Zwarcie w obwodzie bezpiecznika 80A
Witam Kropkowców!
Ostanio wyladowal mi się aku. Mysłalem że to wina akumulatora ale ma dopiero rok. Po naładowaniu było ok. Zacząłęm szukać dalej i okazało się że rezystancja między klemami przy odłączonym akumulatorze wynosi u mnie ok 50-60 omów czyli mam jakieś zwarcie. Przejechałem miernikiem obwody związane z bezpiecznikami pod maską i okazało się że po wyjęciu bezpiecznika 80A nie ma zwarcia. Wie ktoś co to za obwód i co może być przyczyną. Z góry dzięki za odpowiedź. alien.gif
Ps. Starałem się przeszukać pozostałe wątki na ten temat ale nic nie znalazłem.
> Witam Kropkowców!
A ten bezpiecznik jest zabezpieczeniem tablicy rozdzielczej i bezpieczników w przedziale kierowcy i ma miec tyle ohm cfaniaczek.gifobwód mierzony a moze nawet wiecej.....to zalezy od odbiorników podłaczonych na stałe
> Witam Kropkowców!
> znalazłem.
Dobrze że wiemy o jaki model punto chodzi...
Bezpiecznik a już zwłaszcza na taki prąd to ma mieć zdecydowanie poniżej 1 Ohm ale tu chodziło o rezystancję między klemami odłączonymi od akumulatora.
> zwarcie.
Taki pomiar niewiele mówi a może spowodować uszkodzenie miernika. Podłącz jedną klemę (najlepiej -) bezpośrednio do akumulatora a drugą podłącz do drugiego bieguna akumulatora z szeregowo włączonym amperomierzem na zakresie 10A (jeśli Twój pomiar był poprawny, powinien wskazać ok 0,2A), przed pomiarem upewnij się, że wszystkie odbiorniki energii są wyłaczone (w szczególności oświetlenie wnętrza i bagażnika).
bow.gif jestem w szoku, że odzew taki szybki, dziekuję za wszystkie odpowiedzi, oczywiście nie mierzyłem rezystancji z włączonym akumulatorem, wiem że to może uszkodzić miernik, w najblizszym czasie postaram się sprawdzić prąd. Chodzi o Punto 1.1 S 55. Napięcie akumulatora spadło mi w ciągu 2 tyg do 6 V. Wydaje mi się, że jeżeli żarówka jest na 12V to po przekroczeniu jakiegoś napiecia np 10V przestaje świecić i przestaje pobierać prąd, czyli myślałem o czymś poważniejszym niż alarm czy światełko, ale może się mylę, to moje pierwsze auto, ale kłopotów z nim mam tyle że klnie.gif
A czasami w ten sposób nie mierzysz alternatora ( mostek + uzwojenia + regulator) hmm.gif nie mam schematu pod ręką zlosnik.gif
Być może jak przyłożysz "+" do masy auta to przez mostek i uzwojenia i regulator coś popłynie hmm.gif
I=U/R = 12/60= 0.2 A to raczej słaby prąd zwarciowy zlosnik2.gif
> Witam Kropkowców!
> znalazłem.
"zwarcie" (z prawa Ohma mozesz sobie mocno z grubsza policzyć prąd - wychodzi okolo 0,2A,więc to zadne zwarcie...tyle to chińskie radio potrafi brać na podtrzymanie pamięci) moze być wszędzie,bo ten bezpiecznik 80A to bezp.glówny na całą instalację
O to Cię nawet nie podejrzewałem, miałem na myśli możliwość uszkodzenia miernika przez napięcie utrzymujące się w instalacji przez jakiś czas po odłączeniu akumulatora (kondensatory).
> Wydaje mi
> ale może się mylę
Mylisz się i to poważnie. Żarówka to obciążenie rezystancyjne i do tego nieliniowe (im niższe napięcie się do niej przyłoży /niższa temperatura żarnika/ tym niższa jest jej rezystancja). Moc żarówki spada z kwadratem napięcia (w przybliżeniu, właśnie przez nieliniowy charakter żarnika) ale mimo, że będzie się już tylko ledwo żarzyć, czy nawet całkiem zgaśnie, wciąż będzie pobierała prąd.
> + regulator) nie mam schematu pod ręką
absolutnie...
> Zamień przewody omomierza i zobacz czy pokazuje tę samą oporność
zakrecony.gif Racja joe_, faktycznie badając omomierzem mogę mierzyć przy okazji alternator sciana.gif, muszę koniecznie zmierzyć prąd...
Wpisz do profilu skąd jesteś i jaki masz samochód, będzie łatwiej Ci pomóc.
> absolutnie...
Sprawdziłeś na schemacie jak przyłożysz "+" omomierza do masy to obwód nie zamknie się przez np. diody mostka i/lub wzbudzenie w altku hmm.gif czy w ciemno skreślasz zlosnik.gif
> obwód nie zamknie się przez np. diody mostka i wzbudzenie w
> altku czy w ciemno skreślasz
wystarczy wczytać się w słowa usera bez profilu zlosnik.gif - pisze,ze po wyjęciu 80A bezpiecznika (w domyśle ze skrzynki pod maską,bo innych takich bezpieczników w Mk1 nie ma) "zwarcia nie ma",czyli rezystancja rośnie...
> A ten 80A bezpiecznik zabezpiecza calutką instalkę w kabinie...
> Rozumiem - dedukcja
> poza tym zakladam,ze plusa omomierza nie przyklada się do masy
Wątpię , czy przy odpiętym aku ktoś zwraca na to uwagę , a przy diodach ma to jednak znaczenie , gdzie jaki drut przyłożysz zlosnik.gif
To juz zalezy od pomyslowosci mierzacego zeby.GIF . Widzialem kolesia, ktory mierzyl napiecie amperomierzem icon_eek.gifhahaha.gif
> To juz zalezy od pomyslowosci mierzacego . Widzialem kolesia, ktory
Miałem takiego kolegę który chciał zmierzyć prąd w gniazdku miernikiem uniwersalnym , no to nastawił na pomiar prądu i wetknął przewody do gniazdka zlosnik.gif
Mam sasiada elektryka, oczywiscie pracuje w zupelnie innej branzy. Jak budowal sobie chalupe, to tak podlaczyl betoniarke trzyfazowa, ze robotnikow prad lapal jak ja dotykali hehe.gif
