Przeróbka lamp z anglika...
Na początek potrzebne jest nam kilka narzędzi...
Ja zamiast piekarnika do rozłożenia lampy użyłem opalarki...
Stelaż lampy trzeba wypchać w tym miejscu
z tego zatrzepu
Następnie wysuwamy kolejną blokade...
Teraz odkręcamy soczewkę, mamy tu dwie śrubki
I jedną blaszkę....
Teraz wystarczy ściągnąć dwie spinki
Teraz obracamy przesłone z takiej pozycji
Na taką...
I to by było na tyle...
zalozyles juz do samochodu ,a jezeli tak to jak swieca ,no i oczywiscie ile dales i gdzie kupiles
> Nawet nie wiedziałem,ze to takie łatwe.
założyłem, różnica wg mnie jest ogromna....
> ,no i
> ps. manulal pierwsza klasa
Zrobiłem to samo przed sylwestrem tylko używałem suszarki do rozgrzewania też dała rade może tylko dłużej to trwało (siostra sie tylko denerwowała ze jej suszarke spale zlosnik.gif ) Poza tym ja dałem 100zł za sztuke yay.gif
> z tego zatrzepu
> I jedną blaszkę....
> Na taką...
pzdr
Rostek
> z tego zatrzepu
> I jedną blaszkę....
> Na taką...
rób referat i na śmietnik z tym
ja jednak nie ryzykowałem wypychania stelażu tylko odkręciłem odbłyśnik długich a potem delikatnie wypiąłem ten plastikowy zaczep
> a gdzie tantiemy dla autora pomysłu?
> fachowa robota
> zaczep
Ja też wypychałem ciężko to idzie i rzeczywiście jest troche ryzykowne wink.gif
> fachowa robota
> zaczep
poodkręcałem lustra, odczepiłem ten drugi zaczep i jak wyjmowałem soczewkę to wyszło to samo wink.gif
drugą lampe jak wiedziałem co i jak to wypchałem stelaż i robiłem z nią 5 minut wink.gif
a odblysnik z dlugich sie jakos przekreca czy pozostaje bez zmian
brawo za artykul, ciekawy i wykoannie tez, wrzuc na smietnik
po ile mozna kupic najtaniej soczewki Valeo z anglika a po ile w kraju, jakies namiary ?
Długie nie sa asymetryczne, takze nic nie trzeba odwracac.
a krajowe których nie trzeba przerabiać to ostatnio był za 400zł sztuka na allegro
hmm faktycznie manual klasa itd , ale ja zadam zupelnie lamerskie pytanie
po co sie je przerabia, co nie pasuje ?
> pytanie
nie mowcie tego glosno
bo albo ceny pojda do gory ...albo .....
> nie mowcie tego glosno bo albo ceny pojda do gory ...albo .....
Cały czas moja parka DJ Auto z jednym pobitym szkłem czeka na okazję - anglika z kloszem do przeszczepu...
Ale po pierwszym sygnale, że wystarczy odwrócić przesłonę, zacząłem się rozglądać za parą...
Jednak soczewki z pęcherzykami powietrza w moich (i nie tylko) lapmach-podróbach psują efekt...
> pytanie
Hmm... a slyszales moze kiedys o tym, ze w Anglii maja ruch lewostronny?
A wiesz o tym, ze swiatla mijania w Europie (w przeciwienstwie do np. Stanow) musza byc swiatlami asymetrycznymi???
No to teraz powiaz te dwa fakty, to juz bedziesz wiedzial po co te przeslony w soczewkach sie przerabia.
> z anglika ludzie kupują od 100 do 140zł z tego co pamiętam
> a krajowe których nie trzeba przerabiać to ostatnio był za >400zł
> sztuka na allegro
E tam... 400 zł zlosnik.gif.....moje póki co, na Allegro mają cene 350 zł za komplet ....
> lewostronny?
A ja mamm takie pytanko zwykłe lampy bez soczewek też się da przerobić??
> przerobić??
da się , w tym celu trzeba przede wszystkim wymienić klosze na normalną wersję
> normalną wersję
Czyli biore odbłyśniki z lamp angielskich i przekładam do polskich kloszy ??
> przerobić??
Jak sie chce to wszystko mozna przerobic, to tylko kwestia czasu, nakladu pracy i pieniedzy zlosnik.gif
Podejdz do tego logicznie i zadaj sobie takie pytanie: co jest odpowiedzialne w leflektorze za powstanie asymetrycznego snopu swiatla? Juz wiesz, ze w soczewkach jest to ta slynna przeslona z blaszki, ktora sie odwraca. A zwyklych lampach? To zalezy od budowy reflektora.
Sa lampy z galdkimi szybami, w ktorych snop swiatla jest kierowany przez odpowiednio uksztaltowana powierzchnie lustra odblysnika (tak jest np. w Focusie). Wystarczy zmienic lustro z wersji angielskiej na europejska, i jest ok.
Sa tez lampy z szybami karbowanymi od wewnatrz. Snop swiatla jest w nich kierowany przez te lamelki na szybie reflektora (tak jest m.in. w naszych BBMach ktore nie maja soczewek). Wtedy wystarczy tylko zmienic szybe i juz.
Pytanie tylko jest takie: czy to sie oplaca robic? Wg mnie to bez sensu...
> kloszy ??
albo przekładasz klosze do angielskich lamp ,
kształt odbłysników powinien być ten sam
Skompiluj no to bracie do pdfa i na śmieci zlosnik.gif PS pewnie teraz angielskie soczewki podskoczą w cenie zlosnik.gif
> Skompiluj no to bracie do pdfa i na śmieci PS pewnie teraz
wysłałem ostatnio na adres podany na śmietniku czyli:
[email protected]
aha rozumiem czyli klosze są odpowiedzialne za kąt padania światła zobacze jak przyjdą lampy z anglika to umyje lampy w środku i jak odbłyśniki cienkie u mnie będą to zamienie jeszcze klosze smile.gif
Witam dzisaij na reszcie dostałem lampy z angli i jest problem otuż patałachy z poczty rozwalili mi jeden klosz a co za tym idzie również odbłyśnik i stąd moje pytanie co zrobić aby wyjać odbłyśnik ?? jedną blokade juz wyciągłem druga nie chce puścić kręciłem juz we wszystkie strony frown.gif widze że coś jeszcze trzyma tylko nie wiem jak to odpiąć?? helpppp juz wiem co trzyma tylko jak mam wypchnąć z tej kulki odbłyśnik
Czy bylaby mozliwosc zamieszczenia zdjecia rozkladu swiatla (np na budynku) przed i po zmianie?.... a przynajmniej po. Caly szkopul w tym iz moja Maryska ma pochodzenie krolewskie (zauwazylem po czasie) i bardzo kiepskie swiatla - choc oryginalne soczewki. Zastanawiam sie czy ktos cos kombinowal z tymi swiatlami..... tak moglbym porownac - bede b. wdzieczny
po pierwsze umyj światła może masz brudne moje były w fatalnym stanie po drugie sprawdź czy masz dobrze ustawione. zdajecie moge ci przesłać ale rozebranego reflektora zwykłego. a jak rozebrać lampe soczewkową masz na śmietniku
O lampy sie nie martw - sa czyste, a ustawiane byly na przegladzie. Interesuje mnie po prostu rozklad snopu swiatla - u mnie w srodku robi sie zalamanie swiatla i przed samochodem na srodku jest najkrotsze jego pole - po prostu ciemna plama (na dlugich nie ma tego problemu - snop lewy z prawym sie schodza na srodku i nie ciemnej plamy). Wiec chcialbym porownac ze swiatlem z soczewek po przerobce - lub ewentualnie z oryginalnych. Najlatwiej bedzie zobaczyc rozklad swiatla na jakiejs scianie. Jak mowilem - nie wiem co poprzednik z nimi kombinowal.....
ps. jak rozebrac ogladalem - mnie interesuje efekt koncowy - czyli rozklad swiatla....
pewnie odbłysnik wypalony - miałem 3 używane lampy i we wszystkich był mocno zmatowiony, a w jednej całkowicie wypalony.
Rada - odwrócić odbłyśnik soczewki, ale wiąże się to z rozkręcaniem całej lampy.
moze dziwnie to zabrzmi ale jak dokladnie wyglada odblysnik soczewki bo czeka mnie przeróbka chyba w przyszlym tygodniu wiec z gory dzieki
> dzieki
Skąd masz?
> dzieki
Na tym zdjęciu pod przesłoną widać odbłyśnik soczewki
hmm....
Ok, ale i tak jak mozna to zobaczylbym rozklad swiatla ..... da rade???
Sprawdz żarówki może źle siadły...
Nie mam jak CI zrobić teraz zdjęcia ale miał ktoś tu zrobione zdjęcie światła soczewek na scianie
  • 3 miesiące później...
Właśnie rozbebeszyłem swoje soczewki i nie jestem pewny jaka to wersja czy angielska czy kontynentalna ? A najdziwniejszy jest fakt, że jedna lampa ma przesłonę ustawioną jak na prezentowanych w tym wątku zdjęciach a druga ma odwrotnie.
Panowie jak to ma być ? W obydwu reflektorach przesłona ma być w tej samej pozycji czy nie ?
d007
mają byc tak samo
Dzieki za wskazówkę.
Jeszcze jedno pytanko: czym sklejacie klosz do obudowy ? Na tym samym kleju co pozostal czy lepiej dac cos nowego ?
d007
> Pozdrawiam
> d007
silikonem! ja nawet nie wydrapywałem starego! dobrze jest nic nie paruje! oczywiście uzupełniłem małe braki i przeciągałem jeszcze po obwodzie przed piecem
