Lampka/Zegarek z SX/ELX
Panie i Panowie! Z czego podpasuje wtyczka, która wejdzie do tego gniazda (gniazdko zegarka SX/ELX)?
moze z kompa domowego ksztaltem przypomina, ma 4 styki. tylko w zegarku bys musial poprzycinac te ''prowdnice''
średnica bolców, głębokość/wysokość/szerokość wtyczki ?
masz suwmiarke?
> IMO tylko pojedyncze okrągłe konektory...
Też mi sie tak zdaje.
Wsadziłem piny ze starej druciarni STAGa - pasują, ale siedzą za ciasno i się dotykają.
udaj się do peszelkosklepu,a pani na pewno coś napasuje...cfaniaczek.gifzlosnik.gif
> masz
> zrozumiałem aluzję, sam se zmierzę
zastanawiam się nad wafelkami, tylko wkładanymi pojedynczo (4 razem są minimalnie za szerokie)
Chyba sobie jutro zrobię wycieczkę do Katosów
> możesz zabezpieczyć termokurczami...
nie podejdzie
> ale po co to m ierzyć,nie lepiej druta zrobić
> My jesteśmy profesjonalistami
> mnie ciekawi czy by tam nie spasował pin od liczników z mk2
> te na których Wojtas czujkę temp wpinał
za wąski na 100%
nie, te piny są kwadratowe i szer ok 1 mm
> a ze złączki przewodowej do drzwi w mk1 ?
też nie...
> to już mi się skończyły pomysły na złączki z ePERa
z epera raczej nic nie podejdzie - większośc to piny do złączek AMP - czyli kwadratowe,lub w ostateczności prostokątne...
zaciśnięcie kwadratowego pinu na bolcu jeśli tylko podejdzie wymiar to nie problem
> to nie problem
Sa takie okrągłe piny ok.gif - bez problemu dostępne,np.w wymienionych przeze mnie sklepach zlosnik.gif
> ponoć jesteśmy profesjonalistami...
> Sa takie okrągłe piny - bez problemu dostępne,np.w wymienionych
Co by za dużo nie kombinować proponuję zastosować taki zestawik IThankYou.gif
> Do nabycia w ASO za niewielkie pieniądze.
Jeszcze gdybyś powiedział z czym się ten zestawik je, albo jaki ma numer w EPERze, to byłbym wdzięczny bow.gif
Masz nr katalogowy tego ?
> szukalem tej wtyczki chyba z pol godziny w Eperze,i nie ma
ja chyba ze 2 godziny, nawet w innych modelach.
Przypomniało mi się ze w UNO był podobny zegarek, ale tez nie ma zadnej wtyczki.
> zadnej wtyczki.
Służę: IThankYou.gif
POŁĄCZENIE 6100162879/41 nr rysunku 12458380
GŁOWICZKA 6100162877/41 nr rysunku 12457754
> Służę:
> Smacznego!!!
ale łoś ze mnie
> ale łoś ze mnie
To w takim razie ja poproszę Cię o kilka wskazówek dotyczących podłączenia tegoż zegarka. Niestety nie dysponuję żadnych schematem. niewiem.gif
> schematem.
I tutaj się pojawiają schody (będą rozwiązane w sobote), mianowice:
zegarek ma 4 piny :
1 - masa
2 - stałe +12V
3 - +12V po stacyjce
4 - nie wiadomo do czego. (nad tym sie właśnie zastanawiamu)
W sobote będe motował cała lapke, wtedy będe mogł więcej napisać
> zegarek ma 4 piny :
> 1 - masa
> 2 - stałe +12V
> Trzeba tylko uważać przy cięciu tapicerki, żeby nie przedobrzyć
Może wiesz, jaką srubą trzeba przykręcić koszyk/klamre do dachu?
bodajże M6 z łbem na imbus...
a jak długa ?
> a jak długa ?
> dzisiaj Ci wszystko sprawdzę w moim trupie
kwestia elektryki - jest tak,jak na schemacie WKŁ:
Ground - wiadomo
B+ - zasilanie stałe
C+ - stacyjka
I+ - pozycje
Kwestia mocowania:
Trzy śruby M6,15 mm,w oryginale z łbem imbusowym
> Ground - wiadomo
> C+ - stacyjka
> I+ - pozycje
> Kwestia mocowania:
pytanie po co tam sygnał z pozycji skoro oświetlenie nie reaguje na ich zapalenie/zgaszenie...
> no chyba, że do pozycji PARK
lub u Ciebie się spsuło. Trzeba będzie wsadzić multimetr i sprawdzić czy jakiś prąd dochodzi.
nie miało się co popsuć... podświetla się normalnie, nadal podtrzymuję teorię, że to do podświetlenia zegarka w pozycji park, ale tego nie sprawdzimy niestety u mnie
yaboll będzie musiał w srebrnym sprawdzić bo u niego PARK działa
może u poprzedniego właściciela przestało działać
to może być też dobra teoria
Dokładnie...
> prąd dochodzi na żarówkę w pozycji park
