freeco Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Z tego co pamietam, to Kolega freeco zawsze kupowal auto gdy tylko > ten model wszedl na rynek. Tak bylo ze Stilo (pierwsze wymenil > nawet na gwarancji, tak sie sypalo), tak bylo z GT i tak bylo > chyba z Tacuma o ile sie nei myle. Tacuma sie zdaje nie sypala, > ale Daewoo sie nie sypie, bo oni robia swoje auta juz na gratach > sprawdzonych poprzednio w innych modelach GM > Inne marki we wchodzacych modelach maja te same problemy. Niech > przykladem bedzie ostatni Passat, tak przeciez ceniony samochod GT była na rynku od roku ! Inna sprawa to nie nowość !! Wszystko jest od 147 dokładnie cala mechanika !! Tylko buda inna !! Nawet wnętrze jest identyczne ze 147 . Więc co ma to do nowości ?? Nic ! Poprostu Alfy to ..........Alfy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
electrofinger Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Słyszałem że jak ktoś raz kupi Alfę to już nigdy więcej nie popełni tego błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Słyszałem że jak ktoś raz kupi Alfę to już nigdy więcej nie popełni > tego błędu. to zależy czy jest alfistą czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > GT była na rynku od roku ! > Inna sprawa to nie nowość !! Wszystko jest od 147 dokładnie cala > mechanika !! > Tylko buda inna !! > Nawet wnętrze jest identyczne ze 147 . > Więc co ma to do nowości ?? > Nic ! Poprostu Alfy to ..........Alfy Przeczytalem dokladnie teraz liste usterek Wiekszosc to sa niedorobki wnetrza, a wiec nie sa do rzeczy ze 147 Piszesz ze GT byla juz rok na rynku. Zazwyczaj niedorobki sa w wiekszosci usuwane przy pierwszym FL Chociaz w Stilo chyba tylko jeden rok produkcji byl mocno dyskusyjny i poprawili wiekszosc przed FL Z rzeczy ktore moga byc wspolne, ale nie musza, to - stuki przy zmianie biegow - uszkodzenia zawieszenia (to chyba w Alfie normalne i chyba nie tylko w Alfie jesli chodzi o ten typ zawieszenia) - padnieta turbina (to nie jest podzespol z Fiatow ? tam chyba to nie nawala ? - chociaz wiem ze w Twoim Stilo padlo, ale to chyba nie regula ) - peknieta opaska rury powietrza - trudno komentowac. Moze makarony przy montowaniu ulamaly, moze w serwisie cos im spadlo, a moze beznadziejny material. - komunikat o oleju - to niekoniecznie musi byc z Alfy 147. Mogli jakies inne styki zastosowac "tansze" i testuja na klientach - problemy ze wspomaganiem - tam chyba jest elektryczne ?Fiat chyba od dluzszego czasu stosuje to rozwiazanie. Masz problemy ze wspomaganiem w Stilo ? Ja w SC nie mam problemow, chociaz slychac jak silnik wspomagania pracuje, ale nie nazwalbym tego wyciem. Z opisu wynika, ze Alfy skladaja gorzej niz Fiaty, a w to trudno uwierzyc Pisze ze gorzej, bo czesc gratow Ci padla, ktora moim zdaniem pochodzi z Fiatow, a we Fiatach te rzeczy sie nie psuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Z opisu wynika, ze Alfy skladaja gorzej niz Fiaty, a w to trudno > uwierzyc Dlaczego? Po prostu tak właśnie jest Nie mam tu na myśli jakości materiałów czy konkretnych rozwiązań itp., ale po prostu ogólną niedbałość skłądaczy - tu coś niedociśnięte do końca, tam coś niedokręcone, gdzieś tam jeszcze obłamały się zaczepy, pod tapicerką jakieś latające luzem niewielkie elementy w ogóle nie od tego auta, itp. - przy tym np. taka Panda to mistrzostwo świata jeśli idzie o jakość montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Dlaczego? Po prostu tak właśnie jest Nie mam tu na myśli jakości > materiałów czy konkretnych rozwiązań itp., ale po prostu ogólną > niedbałość skłądaczy - tu coś niedociśnięte do końca, tam coś > niedokręcone, gdzieś tam jeszcze obłamały się zaczepy, pod > tapicerką jakieś latające luzem niewielkie elementy w ogóle nie > od tego auta, itp. - przy tym np. taka Panda to mistrzostwo > świata jeśli idzie o jakość montażu. hardcore Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sibui Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > polonez - dwa wahacze to też już wiele uuuahahahahaaaaaa No spam pls... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kojocina Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 tylko Alfa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
garfield Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 wspolczuje... straszne slyszalem wiele o alfach ale to co widze przeroslo moje oczekiwania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Przeczytalem dokladnie teraz liste usterek > Wiekszosc to sa niedorobki wnetrza, a wiec nie sa do rzeczy ze 147 Przeczytaj dokłądnie cały środek jest identyczny ja w 147 > Piszesz ze GT byla juz rok na rynku. Zazwyczaj niedorobki sa w > wiekszosci usuwane przy pierwszym FL > Chociaz w Stilo chyba tylko jeden rok produkcji byl mocno dyskusyjny > i poprawili wiekszosc przed FL Dokładnie przez pierwsze 6-mcy poprawili 80% wad > Z rzeczy ktore moga byc wspolne, ale nie musza, to > - stuki przy zmianie biegow > - uszkodzenia zawieszenia (to chyba w Alfie normalne i chyba nie > tylko w Alfie jesli chodzi o ten typ zawieszenia) Tak , ale jest to usterka znana w AR od 10 lat i nic nie zrobili z problemem > - padnieta turbina (to nie jest podzespol z Fiatow ? tam chyba to nie > nawala ? - chociaz wiem ze w Twoim Stilo padlo, ale to chyba nie > regula ) W Stilo zamarzła odma i wysralo uszczenienia turbiny (-37) Turbina jest identyczna jak w pozostałych JTD i też pada dośc często we Fiatach > - peknieta opaska rury powietrza - trudno komentowac. Moze makarony > przy montowaniu ulamaly, moze w serwisie cos im spadlo, a moze > beznadziejny material. Ale problem był , a opaska jest identyczna jak w pozostalych AR i Fiatach > - komunikat o oleju - to niekoniecznie musi byc z Alfy 147. Mogli > jakies inne styki zastosowac "tansze" i testuja na klientach No proszę przestań bo to troch śmieszne czujniki , kostki , złoączki , zawory elektryczne są identyczne jak we wszystkich JTD i AR > - problemy ze wspomaganiem - tam chyba jest elektryczne ?Fiat chyba AR ma chydrauliczne > od dluzszego czasu stosuje to rozwiazanie. Masz problemy ze > wspomaganiem w Stilo ? Ja w SC nie mam problemow, chociaz > slychac jak silnik wspomagania pracuje, ale nie nazwalbym tego > wyciem. W Stilo nie mam problemów > Z opisu wynika, ze Alfy skladaja gorzej niz Fiaty, a w to trudno > uwierzyc Ja to wiem mam porównanie . Wczorja ogladałem w salonie Brere i : - Krzywo wklejona tylna szyba o 0.5 cm !!!!!! - Znaczki ponaklejane każdy w inną strone - Drzwi i klapy do regulacji Cena jedyne 185 000zł Poprostu tragedia , a były to rzeczy które poprostu widać zdaleka !!! > Pisze ze gorzej, bo czesc gratow Ci padla, ktora moim zdaniem > pochodzi z Fiatow, a we Fiatach te rzeczy sie nie psuja Raczej też sie psuja . Sorrrry , ale nie mozna porównywać SC ze Stilo czy GP. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Słyszałem że jak ktoś raz kupi Alfę to już nigdy więcej nie popełni > tego błędu. słyszałeś, że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
electrofinger Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > słyszałeś, że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele Jak się ma Alfę z dziada pradziada to sie nie napisze że coś te auta są nie teges... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
