czuje spaliny ! jak odkręcę korek oleju !!
witam
jaka może być tego przyczyna ?? zamierzam sie do wymiany popychaczy smile.gif pomoże ??
pozdrawiam
> witam
> pomoże ??
> pozdrawiam
Napewno spaliny a nie podmuch od elementów wirujących?
Zmierz kompresje.
> witam
> pomoże ??
> pozdrawiam
Jeżeli napewno są to spaliny to może być tak że silnik ma przedmuchy.Oznacza to że zawory nie są wystaczająco szczelne.
Należało by oddać głowicę do obróbki.
raczej pierścienie
> raczej pierścienie
> pierścienie nowe w lipcu zmienione
ktoś radził , żeby położyć kartkę papieru na otwarty wlew oleju przy pracującym silniku - jeśli zostanie na miejscu nie ma przedmuchów . Z drugiej strony nie należy się spodziewać , że z wlewu oleju będzie pachniało różami zlosnik.gifspineyes.gif
kawałek papieru smile.gif u mnie korek odkręcony nie da rady uleżeć smile.gif
> kawałek papieru u mnie korek odkręcony nie da rady uleżeć
Tam bylo raczej o tym ze kartka sprawdzalo sie czy leci non stop z rowna sila powietrze spod korka czy moze podnosi sie i opada. Cos takiego bylo.
Najlepiej jedz wydaj 20zł zmierz kompresje i bedzie wiadomo zgrubsza.
w różnych silnikach róznie dmucha
nawet w nowych dmucha
ja ostatnio sporo silników testowałem odkręcając korek wlewu oleju i wszytkie dmuchały że było czyć po przyłożeniu ręki
ale żaden nie dmuchał spalinami
kiedyś w poldku dmuchało spalinami, ale silnik wybitnie nadawał się do remontu
na jednym cylindrze świeca była zapaćkana olejem
> witam
> pomoże ??
> pozdrawiam
to normalne ze troche dmucha, przecież wałek rozrządu kjest na górze.
Ale jak ma duże przedmuchy to niekonicznie pierścienie, może gdzieś zawór nie trzymać. Jaki masz przebieg?
a co do testu z kartką to nawet nówka silnik go nie przejdzie.
w lipcu robiłem remont silnika..
uszczelka,planowanie głowicy, docieranie zaworów, gniazd zaworów uszczelniacze, no i pierścienie smile.gif
a przebieg gdzies koło 300 tkm dokładnie niewiem bo zmieniłem licznik smile.gif
> witam
> pomoże ??
> pozdrawiam
a są jakieś inne negatywne objawy?
żre olej
slaby
nierówno pracuje silnik?
jak nie ma to jeździć i się nie martwić
> licznik
Mi się wydaje ze jak robiłeś generalke to masz wszystko ok. zobacz jeszcze na wąż od odmy, może jest przytakany. Tak jak pisałem wcześniej nowe silniki tez dmuchają i zadna kartka się nie utrzyma, chyba że mokra grinser006.gif
