Czy warto się bawić?
Mam raczej mało wydajne hamulce więc przyszedł mi do głowy pomysł na zamontowanie ABSu. Dodatkowo niedługo szykuje się wymiana tarcz i będbnów. Mam z przodu niewentyle (pomyłka w Variancie crazy.gif) a z tyłu bębny (to w sumie też frown.gif).
Czy gra wart jest świeczki? Co trzeba wymienić żeby zamontować ABS? Wiadomo, że potrzebne będą: serwo z pompą, sterownik, kontrolki, czujniki, piasty, okablowanie. Co jeszcze?
PZDR
> i będbnów. Mam z przodu niewentyle (pomyłka w Variancie ) a z
> tyłu bębny (to w sumie też ).
> PZDR
IMO nie warto. duzo roboty a prawda jest taka ze ABS (przynajmiej mnie) czesciej przeszkadza niz pomaga.
lepij wymien tarcze na went. + dobre kloki i bedzie OK ...bebny zostaw w spokoju jak bedzie pdzod OK to i tak auto bedzie stawac deba
> deba
Żeby wstawić wentyle nie obejdzie się bez wymiany zacisków. Do moich mogę włożyć najwyżej nacinkę lub nawierty.
Hamulki mi ostatnio wariują - podejrzewam powaloną sameoregulację na bębnach - i tak kombinuję co tu zrobić. Poza tym na mokrym ABSik byłby pomocny.
PZDR
wiec wstawiaj ktorres z tych
a moze samo-regolacja na zawieszeniu przy belce? tez lubi swirowac oslabiony.gif
> byłby pomocny.
> PZDR
pozd
Cena 2,5x zwykłe Ate czy Brambo.
Raczej samoregulacja. Chyba jedno tylne koło wcześniej się blokuje. Poza tym i tak będę wymieniał silentbloki belki to i hamulki i korektor się obada.
> na deszcz to dobre opony sa pomocne
Są dobre i na deszczu.
> pozd
PZDR
Ja też bym się w ABS-y nie bawił. Kiedyś tak się też nad tym zastanawiałem, ale to za ambitna i kosztowna impreza. prawdopodobnie musiał byś zmieniać całą instalację elektr. lub mieć bardzo dobrego fachowca co wiedział by co do czego. Już lepiej zainwestuj w tarcze, zaciski, i pompę hamulcową z GTI lub GT. Efekt będzie piorunujący. Miałem kiedyś okazję jeździć trochę MK III kombi (po przesiadce z mojego GTI). Trochę mi zajęło czasu zanim się przyzwyczaiłem do miękkiej zawiechy i słabych hamulców.
> słabych hamulców.
A ile taki zestaw może kosztować? Przewody hamulcowe wytrzymają?
PZDR
Mam w Pasku taki sam zestaw hamulcowy jak w Twoim i z tego co się orientowałem to do zmiany na wentylowane tarcze nie trzeba innych zacisków, musisz jedynie poszukać innych opraw zacisków (takich do tarcz wentylowanych).
Podobno klocki do wentylowanych są też trochę cieńsze od zwykłych, ale nie sprawdzałem jeszcze tego.
Pozdrawiam.
> PZDR
Na polskie drogi ABS nie jest najlepszy,a to co Ciebie interesuje to zapewne ABS jednej z pierwszych generacji.Niestety elektronika na wszechobecnych "tarkach" głupieje i zamiast przyczyniac się do skrócenia drogi hamowania wydłuża ją.W przypadku ABSów też znaczną role odgrywają amortyzatory.Reasumująć załóż usportowione tarcze i klocki,zamiast bawić się w elektryfikacje standartowego układu hamulcowego.
Tak czy inaczej to już zabawa, ale czemu nie. Montaż będzie o tyle prostszy, że jarzma zostaną stare, a właściwy zacisk i tak się wyjmuje do wymiany klocków.
Co do klocków to na pewno są cieńsze, skoro mają się zmieścić w to samo jarzmo.
Orientowałeś się w cenacj takich zacisków?
> Pozdrawiam.
PZDR
Golf3 to raczej prostsza generacja ABS. Co do tarki to się zgodzę (sam miałem wątpliwą przyjemność hamowania Fabią na tarce crazy.gif), ale są na to sposoby.
Chyba już podjąłem decyzję: ABS na razie sobie podaruję. Teraz podliczę koszty i zdecyduję co zamontować:
1. Sporttarcze + sportklocki
2. Zaciski GTI/ Zaciski do wentyli i do tego:
a. tarcze seria (Brembo/ Ate/ Inne) + klocki seria lub tanie lekko sportowe
b. sporttarcze i sportklocki
I tu pytanie: które sportowe tarcze lepiej się sprawują: nacinane, czy nawiercane? Czy ma to znaczenie przy wyborze tarcz wentylowanych i niewentyli?
PZDR
Nie, bo jeszcze mam czas.
Podkreślam, że nie pisałem o zaciskach, ale o samej ich oprawie czyli elemencie do którego się przykręca zacisk. Napewno nie jest to droga część, w grę wchodzi tu również używka bo przecież to kawałek metalu.
IMHO rozwiązanie o którym piszę jest w Twoim przypadku najrozsądniejsze. Dodatkowe koszty to troche droższe tarcze (wentylowane)+ oprawa zacisków = dużo lepsze hamulce. Wszystko można łatwo zrobic we własnym zakresie.
Natomiast w wypadku zmiany pompy i serwa od GTI, itd... to już trochę rzeźby jest no i większe koszty.
> (sam miałem wątpliwą przyjemność hamowania Fabią na tarce ),
> sportowe
Jak nie chcesz dużo rzeźbić to zapodaj normalne tarcze wentylowane nie nacinane, ale dobrej firmy np. ATE i sportowe klocki np. Ferodo Premium.
Acha koszt używanych zacisków razem jarzmami to ok. 200-300 zł. Jak Ci się poszczęści to jeszcze może klocki z tych zacisków dostaniesz w cenie.
> PZDR
Widze ze i tak sobie odpusciles , ale dodam ze potrzebne byly by jeszcze zwrotnice z miejscem na czujnik ... Co do piast to moga byc stare tylko nalezy do nich dokrecic zebatke / przerabialem u siebie zwykla na abs`owa wink.gif/
Witam. Jeżeli masz tarcze 239/12mm to możesz wstawic zamiast nich wentylowane 239/20mm z klockami o grubości 15mm. Przy tarczach pełnych klocek ma 19mm.
> kawałek metalu.
Czyli wychodzi na to, że masz na myśli jarzma. Coś mi się jednak zdaje, że to zaciś ma określoną i ograniczającą wielkość tarczy szczelinę. Muszę to sprawdzić.
PZDR
Mam 256/13mm
PZDR
> Ferodo Premium.
> dostaniesz w cenie.
Takie koszty są akceptowalne. ok.gif Na początek jednak (obecne klocki mają 3kkm) obadam, co z tym tyłem, bo prawy tył mi się blokuje jako pierwszy. crazy.gif
PZDR
> siebie zwykla na abs`owa /
> Pozdrawiam
ABS będzie w kolejnym aucie. Jak bym miał więcej doświadczenia, dostępny garaż i inne auto do jazdy to bym pewnie pobawił się w montaż ABSu.
Pociągnę sprawę hamulków metodą małych kroczków. Na początek obadam tył (samoregulacja). Potem przymierzę się do przodu (sporttarcze + sportklocki do tego co mam lub mod zacisków pod wentyle, zwykłe dobre tarcze + sportklocki).
PZDR
> Pozdrawiam.
Poszperałem po nr części i wyszło mi, że nie tylko jarzma są inne:
- jarzma na pewno są inne (256/13 - 357 615 125 A; 256/22 - 357 615 125 B)
- zaciski na 90% też inne (256/13 - L/P 1H0 615 123 B (X)/ ... 124 B (X) a 256/22 - L/P 1H0 615 123 AX/ ... 124 AX)
Może to tylko zmyła producenta ("jak chcesz poprawić hamulce to kup w aso komplenty zacisk a nie tylko jego fragment"), ale może faktycznie wystarczy tylko wymienić jarzma. Jak będzie cieplej to obadam teściowego Golfa z wentylami - jeśli z pomiarów wyjdzie to samo to pewnie wystarczy wymienić jedynie jarzma.
PZDR
