źle rodzielona siła w ręcznym
mam problem po badaniu tech wyszło że na prawym kole mam 40% siły hamowania a na lewym 100% czym to może być podytkowane, wogóle wydaje mi sie że łapie słabo bo kilka razy zdażało mi się pojechać i dopiero jak 3 chciałem wrzucić to się zaczoł buntować, a na niższych poziomach mozna nie zauważyć przez długi czas
> czas
Albo linka zapieczona /wymienić
Albo mechanizm w bębnie jest zapieczone/ rozebrać wyczyścić nasmarować
też obstawiam zapieczoną linkę albo niedziałający mechanizm samoregulatora w bębnie
co do zapieczonej linki to wyjąć i potraktować jakimś odrzewiaczem ? i potem smarem jak tak to jakim ?a w przypadku samoregulatora lub zacisków macie może linka do zdjęć lub jakiegoś poradnika bo chce wiedzieć co mie czeka jak go otworze tongue.gif
> To zależy od stanu linki najlepiej wymienić
Tu w miare ładnie widać a samoregulator jest troszkę zasłonięty sprężyną. Możliwe że zardzewiał
nit łączący szczękę z tą częścią do której się przypina koncówkę linki.
lepszej fotki nie mam
> a samemu nie dam rady ?
dasz rade tylko musisz miec kanal/postawic autko na kobylkach. od strony recznego linka trzymana jest na jednej nakretce (kluczyk13). mozesz miec zardzewiala ta srubke do regulacji i warto to wczesniej oczyscic/popryskac czyms.
od drugiej zaczepione jest na bebnach.
mialem duzo sruby do regulacji wiec wyciagalem linke, zawiesilem pionowo i pompowalem w nia olej ze smarem. chodzi jak nowa.
Mam ten sam problem - prawe tylne koło 100%, lewe 50% na ręcznym. Tylko, że ja mam z tyłu tarcze , zaciski (na 99%) Bosch, klocki Valeo 598455. Klocki były wymieniane w kwietniu 2006, w październiku 2006 na przeglądzie wyszły te różnice. Jako, że ręcznego prawie wcale nie używam, nie zauważyłem, czy stało się to przed, czy po wymianie. Ale w październiku 2005 roku na przeglądzie było na 100% ok, czyli równo hamowały...
Kto mi podpowie, co mam robić, co sprawdzić? Czy jest możliwe zatarcie linki hamulca tylko z jednej strony? Pozdr.
