postojówki typu led Białe co sadzicie??
witam kupilem sobie dzisiaj postojowki typu led białe, jak wam sie to podoba ten kolor mial byc biały a jest lekko xenonowy hehe
Ładny kolor, ale z pewnością policial.gif nie potwierdzi tej opinii
zrobie jutro zdjecie w dzien bo noca aparat troche przeklamuje kolory ale tez myslalem wlasnie o panach policial.gif ze im sie nie spodoba
> Ładny kolor, ale z pewnością nie potwierdzi tej opinii
A do czego mają się przyczepić jeżeli są białe to na drzewo (nochyba że wyraźnie niebieskie czerwone czy jakeś takie kolorów nie możesz mieć)
a co to znaczy białe
gdzie w kodeksie drogowym jest definicja bieli (temperatura barwy światła) czy zwykłe h4 są białe bo po mojemu bardziej żółte niż białe
dobra interpretacja , taka definicja napewno nie jest znana policial.gifbiglaugh.gif naprawde dobre ehehhee
A czy są homologowane? I jeszcze dwa cytaty z załącznika stosownego rozporządzenia:
Barwa świateł pozycyjnych - "biała, dopuszcza się barwę żółtą selektywną, jeżeli jest połączone ze światłem mijania lub światłem drogowym barwy żółtej selektywnej"
Dodatkowe wymogi - "powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m, jeżeli są jedynymi światłami włączonymi na pojeździe"
I jeszcze:
Barwa światła - biała lub żółta selektywna (oba światła samochodu powinny być tej
samej barwy) wg PN-62/S-730011, określona przez równania boków figury podanych
we współrzędnych trójchromatycznych:
- od strony barwy czerwonej y >= 0,580 x + 0,138
- od strony barwy zielonej y <= 1,29 x - 0,1
- od strony barwy białej y >= -x + 0,966
- od strony linii barw monochromatycznych y >= -x + 0,992
- długość fali dominującej: Lambda = 0,575 ÷ 0,585 nm
- czystość barwy p = 0,90 ÷ 0,98
Więc zanim coś powiesz (napiszesz) to zastanów się co masz do powiedzenia.
No niestety nie są... Kupowalem kiedyś coś na allegro i jako gratis dostałem dwia takie wynalazki. Wyraźnie jest napisane na opakowaniu, że tylko offroad, tuners' meetings, do not use on roads. Mogą być problemy podczas kontroli. Ale zawsze możesz wozić zwykłe zarówki jako zapas, w razie kontroli wymieniasz przy policial.gif i dowodu nie zabierze.
dokładnie.
Jeżeli policial.gif zorientuje się że to ledy to pożegnasz się z dowodem rejestracyjnym oslabiony.gif
> dokładnie.
> Jeżeli zorientuje się że to ledy to pożegnasz się z dowodem
> rejestracyjnym
Jak juz o LEDach kolega wspomnial to ja mam pytanie odnosnie (a jakze z Allegro) zarowek zamiennikow tradycyjnych zarowek - a konkretnie tylnej podwojnej (swiatla&stop) - bo (he, he) wlasnie takowe dwie zakupilem na "probe" (koszt niski i ciekawosc wziela gore) ...... tylko dwie sprawy mnie nurtuja:
1. co na to panowie w sztywnych daszkach
2. jak takie swiatlo z LEDa sie bedzie odbijac w odblysniku lampy?
pozdr
gorzej jak Ci ktoś wjedzie w tyłek i zorientują się że miałeś żarówki bez homologacji - wtedy odszkodowanie też może zrobić 30.GIF
> tak jak powyżej - dowód rejestracyjny
jak wjedzie w tyl co maja zarowki z przodu??
> kolega pytał o zamienniki tych z tyłu
Wlasnie, wykorzystalem watek LED i dopytalem sie o te na tyl 893goodvibes.gif
Wcale nie bedzie się odbijać.
Znajomy kupił sobie takie zamienniki żółte jako kierukowskazy. Świecą tylko "do przodu". Kiedy stanie się trochę z boku kierunkowskazy przestają być widoczne.
> Pozdroofka
czyli generalnie jest to kiszka .... bo co z tego ze swieci mocno jezeli nie swieci "calym odblysnikiem" tylko punktowo ..... shit, .... "ja wiedzialem, ze tak bedzie" .... "towar najwyzszej jakosci", "orginalny" ..... buhhahaa ... a ja jestem jelen co sie dal nabrac na marketingowa scieme - moze dlatego, ze sam robie w tej branzy moja czujnosc zostala uspiona 893goodvibes.gif
ja mam takie cos, w rzeczywistosci sa biale
koles nie chcial mi za to przegladu podpisac ale policial.gif sie nie czepiala podczas kilku kontroli
nie powinni sie doczepic bo to nie sa typowo niebieskie tylko nby xenon i wszystkie nawet now e xenony i gazow e maja taki poblask cool.gif podoba sie
Fajne..., ale po pierwszym kontakcie z Panami "R" zapachniało to 100PLN i koniecznością wymiany na "właściwe" frown.gif(
