Jakie KOCKI HAMULCOWE?
confused.gifNiedługo robię przegladzik i wymieniam klocki i się zastanawiam czy ORGINAŁY Fiata czy może coś innego?
lucas albo ferodo lepse ale bardo bruda felgi..
ja kupilem fabryczne i juz wiecej ich nie kupie!!Lepiej dolozyc pare groszy wiecej i miec Ferodo lub inne znanej firmy!! klocki ferodo + tarcze "brembo max" efekt nieziemski!! smile.gif
tylko ferodo nie za bardzo lubia sie z brembo max i szybko sie koncza. do normalnej jazdy po miescie najlepiej ferodo premier i zwykle brembo.
> zwykle brembo.
ja tam jestem zadowolony z maxow i premierow 10kkm wytrzymuja, specjalnie hamulce nie slabna mimo rozgrzania tarcz do pomaranczowego koloru 893goodvibes.gif
> ja na standardowych Fiatowskich 60 tys.km mam
to ze klocki dlugo wytrzymuja to nie znaczy ze dobrze spelniaja swoje zadanie zlosnik.gif
Ja kiedys kupilem oryginaly fiatowskie i popelnilem blad. Teraz smigam na ferodo premier i tarcze brembo. Wg dobry zestaw. Faktycznie brudza felgi zlosnik.gif
to jakie klocki proponujesz do tarcz brembo max ?? bo nie wiem jakie kupic!
wszystko zalezy od autak i stylu jazdy, ja uznalem, ze u mnie zwykle brembo beda w sam raz. i sa, zadowolony jestem bo hamuje swietnie. a premieey fajne klocuszki, jedyna wada to taka ze piszcza jak sie nagrzeja.
ja jezdze tylko na lucasach. zalezy mi na dlugim okresie uzytkowania klockow wiec wybralem lucas. pierwszy komplet starczyl na 40kkm, drugi na 44kkm.
potwierdzam...
> drugi na 44kkm.
Mi ferrodo premier starczyły na 7 tys km.
Tarcze Brembo maxy
> ale Ty masz troszke inne tarcze o zwyklych brembo mowilem
a jak ja mam tarcze standard to piszczą czy nie
Witam.
IMO na normalną jazdę w zupełności wystarczy zestaw Brembo zwykłe + Ferodo Premier( nie ma sensu przepłacać za max-y).
Mam taki zestaw w SC oraz w Punto MkII.
Sprawują się bez zarzutu, nic nie piszczy. Może trochę pylą felgi, ale co z tego. Przecież każdy klocek ulega starciu.
Chyba, że kolega jeździ bardzo, bardzo ostro lub wyczynowo, to wtedy Brembo Max wink.gif
u mnie na nowych tarczach brembo popiskuja przy hamowaniu jak sa cieple.
po szybkim zniknieciu premierow założyłem klocki ATE. (tarcze brembo max). fajnie jest. na oko szybciej blokują koła. mam nadzieje że pożyją dłużej drive.gif
Polecam Textary. Trochę śmierdzą gumą jak się zagrzeją, ale starczają na dwa razy dłużej niż ferodo, A hamują równie dobrze. Tylko bierz te do Punto (są takie same a kosztują sporo taniej).
Potwierdzam - po badziewnych (jak dla mnie) ferodo założyłem textary - nie mam im nic do zarzucenia
to jakie kopowac tarcze brembo
i klocki by to sie trzymało sensu i pasowało
bo tez szykuje sie wymianka klocki i tarcze
To zależy od Ciebie zlosnik.gif Mi Brembo Max starczyły na 4 komplety klocków... łącznie 45 kkm, i tarcze poszły na śmietnik ze względu na brak rowków zlosnik.gif
mi ferodo padły przed 15 tys km
W innym aucie (z fotki w profilu) mam komplet ATE i nie zamieniłbym ich na żadne inne zeby.GIF
> W Seju mam Brembo Maxy i Ferodo Premier i jak narazie dają radę
> ich na żadne inne
tak z nudów obejrzałem oferte allegro zakup bedzie Brembo Maxy i Ferodo Premier zlosnik.gif
nic ciekawego tam nie ma a duzo z Was ma przewage tych tarczi klocków ok.gif
ja niedawno założylem Ferodo Premier i spisuja sie dobrze , chociaz czasami popiszcza sobie grinser006.gif
Ja tez jezdze na textarach i do tego brembo zwykle. W porownaniu to co bylo w serii to jest niebo a ziemia. Jedna wada jaka udalo mi sie zauwazyc (przez ok 20kkm) to jak sie leciutko nacisnie na hamulec tak ze auto leciutko spowalnia (nie mylic z hamowaniem) to czasem sobie cicho pisna. A tak poza tym to sa waytogo.gif
tarcze ate, klocki bosch, jezdże w cyklu mieszanym tak 50/50, bez szaleństw, nic nie piszczy itd, troche pyla ale jestem zadowolony, za ten komplecik dałem w focie kolo 180 pln, (klocki 56), po 30 tys. mam jakies 5 mm klockow
no to mnie wymiana troche mniej wyniosla:
brembo ok 75 pln
textar 80 pln
