Szczeki hamulcowe
Dzisiaj zmienialem rozpieraki, zdejmuje beben, patrze a tam okladzina odklejona od szczeki yikes.gif mieliscie kiedys cos takiego icon_eek.gif hamulce jeszcze fabryczne 48kkm smirk.gif pojechalem do sklepu a tam facet mnie pyta jakie mad.gif no ja zdziwiony mowie ze pewnie takie same jak do CC i do malucha a on mi mowi ze w nowszych sa takie jak w UNO - z regulacja blush.gif no i faktycznie, pokazal mi je i ksztaltem przypominaja "nasze" tylko nie maja tych okraglych duzych podkladek ze sprezyna pod spodem a jakas dzwigienke i sprezynke hmm.gif widzieliscie to juz w seju? dobre to to (lepsze od starego typu) cfaniaczek.gif
pozdr.
> odklejona od szczeki mieliscie kiedys cos takiego hamulce
> jeszcze fabryczne 48kkm pojechalem do sklepu a tam facet mnie
> pyta jakie no ja zdziwiony mowie ze pewnie takie same jak do CC
> regulacja no i faktycznie, pokazal mi je i ksztaltem
> pozdr.
mi się też odkleiła i zablokowała praktycznie koło, zakopałem się przez to poprzedniej zimy crazy.gif
to moze dlatego mam problemy z tylnymi hamulcami w seju, bo mechanik zalozyl stare. masz zdjecie tego moze?
> pozdr.
jak ja kupowalem ostatnio okladziny na tyl to byl tylko jeden typ, taki jak do malucha, uniaka, cc, jakiejs zastavy itp
> pozdr.
Witam.
Ostatnio przy wymianie kół na zimowe zablokowało mi się koło gdy był podniesiony na lewarku, a po zdjęciu bębna okazało się ze okladzina odpadła, a jak kupowałem nowe to takie jak do malucha, innych nie było.
Pozdrawiam.
a da sie kupiś taki kapsel zasłaniający łożysko jak na focie po lewej??
> jakos tak to wyglada?
no i on byl swiecie przekonany ze to rowniez do seja z tych nowszych rocznikow niewiem.gif
pozdr.
> lewej??
zapewne tak - w punto sa seryjne , zdejmowalne
> widzialem tylko przez chwile ale na 90% to one
> rocznikow
> pozdr.
takie sa w punto - ale wtedy inne sa rozpieraki (wraz z okladzina komplet)
dokładniej typ bendix-a bo w punto jest takze rozwiązanie typu lookhed czy jak tam się to pisze ok.gif
Pytanie z czystej ciekawosci - latwiej sie toto montuje od zwyklych?
ale montaz zwylkych jest banalnie prosty ok.gif sprobowalbys w innych autach z bebnami icon_rolleyes.gif raz rozbieralem w starszym Voyagerze i zeby to zlozyc to musialem rozebrac druga strone zeby zobaczyc jak to bylo hehe.gif
pozdr.
zaraz zaraz zaraz zlosnik.gif czyli mozna spokojnie montowac te szczeki co sa na focie zamiast tych starego typu ? zamienne to to jest bez kombinacji ?
> zaraz zaraz zaraz czyli mozna spokojnie montowac te szczeki co sa na
> kombinacji ?
IMO gosc sie walna i nie bylo innych do cento zlosnik.gif ale jesli by wymienic tarcze kotwiczne i rozpieraki na te od punto to moze by i podeszlo hmm.gif
pozdr.
e to nie warto zlosnik.gif najlepiej to fabryczne szczeki z aso moze i 10zl drozsze ale na nich ponoc nie blokuja tylne kola zlosnik.gif
> e to nie warto najlepiej to fabryczne szczeki z aso moze i 10zl
pozdr.
no wiec dla mnie tez te nowsze heble w seiu sa podejrzane, bo nie dalej jak trzy tygodnie temu zmienialismy z bratem szczeki w calkiem nowym seiu i byly starego typu.
Co do latwosci zakaladnia - nie pytalem o zlozonosc ukladu, tylko to np. czy moze sprezynki sie latwiej zaklada, W starym ukladzie mam na sprezynki metode, ale moglo by to byc zdeczko mniej wymagajce sily zeby.GIF.
> ale okladziny sie odklejaja
> pozdr.
takie jaja sie moga wszedzie trafic jak materialy sa gowniane zlosnik.gif koledze sie klocek odkleil i momentalnie zablokowalo kolo i stanol na drodze zlosnik.gif
> IMO gosc sie walna i nie bylo innych do cento ale jesli by wymienic
> podeszlo
> pozdr.
ja w seju swoim miałem tak jak w cinque/maluchu ok.gif
> podeszlo
> pozdr.
Na 100% się walnął. W CC/SC jest tylko 1 rodzaj szczęk. Te z samoregulatorami są w nowszym uno oraz punto (tylko niektóre wersje).
