adamo1973 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? ONLY Pb / no LPG PZDR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 > km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? > ONLY Pb / no LPG > PZDR trzeba regulować ... wahnięcia nie duże ale u mnie już przy 20 stukało i robiłem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 > km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? > ONLY Pb / no LPG > PZDR Mam 47000 przejechane i na przeglądzie 40 tys. mechanik powiedział chodzi jak masełko nic nie ruszać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszT Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 > km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? > ONLY Pb / no LPG > PZDR Mam ten sam problem. Nie wiem czy regulować czy nie? Przebieg 47 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 > km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? > ONLY Pb / no LPG > PZDR przy takim przebiegu to tylko sprawdzic ja przy przebiegu 150 tys w scs nawet nie ruszalem wszystko bylo jak trza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 > km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? > ONLY Pb / no LPG > PZDR Ja na LPG sprawdzałem luzy zaworowe po 90 tysiącach i jak mi mój zaufany mechanik powiedział - wszystko jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciekk01 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 > km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? > ONLY Pb / no LPG > PZDR Ja mam 70,000 też1,2 GO narazie bez problemów z zaworami pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamo1973 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 > km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? > ONLY Pb / no LPG > PZDR Dzięki. Nie ruszam bo zacznie ,a nie słychac ich że klepią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymny Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Witam. Napiszcie czy u Was luzy zaworowe wymagały po przebiegu 40 000 > km regulacji. Czy może ograniczyło sie to tylko do ich kontroli? > ONLY Pb / no LPG > PZDR Ja mam 100kkm no i przy zimnym silniku juz zaczely klekotac. Zabiore sie za to w najblizszym czasie, przy okazji zrobie rozrzad+ profilaktycznie pompa wodna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Ja mam 100kkm no i przy zimnym silniku juz zaczely klekotac. Zabiore > sie za to w najblizszym czasie, przy okazji zrobie rozrzad+ > profilaktycznie pompa wodna. To że klepią na zimnym silniku po odpaleniu to norma, mam to samo przez okolo 20 sek., później jest ok, jeżeli klepie ci także na ciepłym to sprawdź oprócz samych zaworów wałek rozrządu - bo i na nim są często luzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymny Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > To że klepią na zimnym silniku po odpaleniu to norma, mam to samo > przez okolo 20 sek., później jest ok, jeżeli klepie ci także na > ciepłym to sprawdź oprócz samych zaworów wałek rozrządu - bo i > na nim są często luzy. Klepia na zimnym przez ok. 3-5 minut zanim silnik sie dobrze nie nagrzeje, zauwazylem to tak gdzies z 1-2 miesiace temu-kiedy zrobilo sie zimniej. Wczesniej nawet w zimie byla cisza, no i dzwiek najglosniej dobiega z pierwszego zaworu z prawej. Jak bede robil regulacje to sprawdze ten walek- moze to rzeczywiscie on. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
