SMT5/6/7 a remap (+&-)
Ponieważ mocy jest coraz mniej zlosnik.gif to zastanawiam się nad porównaniem tych dwóch rzeczy w silniku wolnossącym, tylko bym chciał, żeby osoby, które korzystały/ją napisały coś więcej, niż na tą chwilę wiem:
- korekta zapłonu (remap +; smt +)
- korekta paliwa (remap +; smt +)
- ogranicznik obrotów (remap +; smt -)
- niekasowalna mapa (remap +; smt -)
- 2 mapy (remap -; smt +)
- logi (remap -; smt +)
- łatwe podłączenie PC (remap -; smt +)
No i prosta matematyka pokazauje, że remap ma 4 plusy i 3 minusy, a smt 5 plusów i 2 minusy, przy którym jeden można wyeliminować modyfikując seryjnego chipa zlosnik.gif ?
Dlatego też, fachury - co jest nie tak ze świnią, że i tak lepszy jest remap ? Aha, zasad działania nie trzeba tłumaczyć smile.gif
Pozdrowionka
> a myśłałeś nad unichipem
Też, tylko z SMT cała specyfikacja jest jak na dłoni na stronie producenta, a z ze strony Unichipa to sobie mogę zobaczyć listę dystrybutorów w USA oslabiony.gif
wiesz co widziałem wykresy rajdówki strojonej remapem i potem unichipem, na korzyść unichipa zdecydowanie
uni chip to przereklamowany badziew ......
albo remap albo standalone ze wskazaniem na to drugie ....
A co to potwierdza... i konkrety proszę.
Ale kto to SA wystroi zlosnik.gif ?
> Ale kto to SA wystroi ?
p.s nie chce mi sie szukac o unichipie ale nie polecam
na SMT to chyba da się przesunąć obroty z tego co czytałem to SMT7 ma taką funkcję ale mogę się mylić
zawsze można zrobić podstawkę i mieć dwa chipy i tylko przestawiać zworkę która mapa ma być czytana
pzdr
Oficjalnie nie ma takiej funkcji, ale podobno jest możliwość jej zrealizowania zlosnik.gifok.gif
> pzdr
Od dawna wiadomo, że nie trzeba mieć dwóch chipów - można to zrobić w jednym zlosnik.gif Przełączanie map oczywiście może być za pomocą przełącznika zlosnik.gif
Kiedyś też miałem ten dylemat zlosnik.gif Ostatecznie postawiłem na remap i jestem jak najbardziej zadowolony. Strojenie zajmuje trochę więcej czasu niż na SMT, ale nie jest aż tak źle zeby.GIFok.gif
Można tak jak Electrix napisał, zapisać też 2 mapy w 1 kości, ale mnie i tak najbardziej chodzi o logi zlosnik.gif
Z EOBD ponoć tak... z kompami z mpi ponoć nie.
Jak chcesz to mam schemat fajnego divajsa, który ma możliwość logowania trzech kanałów analogowych 0-5V (np. MAP, TPS), trzech kanałów niskopoziomowych 0-49,5mV (np. czujniki EGT typu K), jednego kanału RPM i jednego kanału AFR z szerokopasmówki. Ja już jestem w trakcie budowy pierwszego takiego egzemplarza zlosnik.gifok.gif
> nic ci to nie da na seryjnym programie cie złoje
A może wszystkiego nie wiesz zlosnik.gif ?
Pisałem to już kiedys ale napisze jeszcze raz, poprzez smt i inne świnie fałszujesz informacje z czujników przez co ecu działa inaczej, poprzez remap ecu wie co ma zrobić i działa tak jak widzi w czujnikach czyli jak seria ecu. logowanie da sie zrobić na seria ecu, live time maping tesh ok.gifzlosnik.gif
A będę coś z tego rozumiał zlosnik.gif ?
Są jakieś wolne terminy w stodole zlosnik.gif ?
A CO Z PODWIESZANIEM SIE OBROTOW??!!?? i 2 lub 3 barowym mapsensorem
bo widzialem juz 1 na swini dobrze zrobionego a na seryjnym kompie jeszcze nie, slyszalem ze tez wysteepuje u was ten problem , a moze ma zle informacje??
Nie ma żadnych problemów ani z obrotami ani z mapsensorem o większym zakresie ciśnień zlosnik.gifok.gif
jestes pewien ze niezdaza sie falowanie obrotow na dole, powidzmy 1000-1500-1000-....itd
ktos mi mowil ze to temat niedoprzejscia... mam 15 wersji i w kazdej tosamo
> tosamo
> tosamo
temat jak najbardziej do przejścia ok.gif czy to 2bary czy 3-y, czy to wtryski 240ccm czy 340ccm i więcej, fakt narazie dwa auta są tak wystrojone że objawy falowania obrotów występują ale w testach udało mi się już to wyeliminować.
> Panie, to ja wiem
> A będę coś z tego rozumiał ?
tak, są gotowe programy do logowania i wystarczy wpiąć się z fejsem i będziesz widział wsio jak na dłoni.
> Są jakieś wolne terminy w stodole ?
