jak wyjac wyswietlacz?
potrzebuje wyjac wyswietlacz w oa-g 2003. jak to zrobic?
1. Zdjąć ramkę zegarów - 4 wkręty torx: 2 u góry, 2 na dole pod zaślepkami - wyciągając ramkę lekko ją zgiąć, nie pęknie
2. Odkręcić 2 wkręty torx na dole zegarów
3. Przełożyć jasną dźwignię u góry na zegarach w lewo - to jest wypięcie złącza
4. Wyjąć zegary: przekręcić szybką do góry, potem wsunąć wgłąb kierunku wyświetlacza, przekręcić lewy koniec do kierownicy i wyjąć przez prześwit w kierownicy.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Uwaga: ciężko załączyć złącze dźwignią - trzeba dokładnie przyłożyć do gniazda, przed zdjęciem zapamiętaj dokładnie pozycję zegarów, to pomoże. Pierwszy raz męczyłem się z pół godziny, teraz wpinam za 1-2 razem. Powodzenia.
> wypięcie złącza
ok. ale ja mowie o wyswietlaczu (radio, temperatura, data), a nie o zegarach (chyba, ze do tego wyswietlacza moge sie dostac zdejmujac zegary... )
zdejmujesz tą gumową półeczke pod wyświetlaczem, odkręcasz dwe śrubki. i trzeba go czymś podwarzyć albo wyjąć radio i pchnąć ręką z tamtrj strony.
on pyta o astrę G...
gdzies byl caly mynual jak to wyjac.
> to jest A2
> poprosze
musze poszukac, ja kiedys ojcu wymienialem ten plastik w srodkowej konsoli, inaczej nie da rady sick.gif
Sorki, nie wiem dlaczego, ale skojarzyłem zegary. Oczywiście wyświetlacz też umiem wyjąć. Trzeba zdemontować całą konsolę środkową, śrubki ja mocujące są:
2 szt. pod kieszenia radia - trzeba wyjąć radio i kieszeń
1 szt. w poblizu popielniczki
1 szt. pod osłoną gniazda zapalniczki
Następnie trzeba wyjąć dolny schowek (ten pod pokrętłami).
Ostatnia czynność to podważenie 4 blaszek (2 u góry dwie na dole) i wyjęcie zespołu sterowania nawiewem - trzeba go wcisnąć do środka.
I już można wyjąć konsolę. Trzyma się ona tylko na zatrzasku u góry. Wyloty nawiewów zostają w konsoli. Trzeba tylko odpiąć wtyczkę od wył. świateł awaryjnych oraz od wyświetlacza.
Wyświetlacz jest do konsoli przykręcony za pomocą 2 śrubek.
Powodzenia.
