Coś się zaciera może pompa wodna??
Dzisiaj popadało i zauważyłem że coś jest nie tak z moim autkiem. Jak wpadłem w kałuże poczułem jak mi silnik przyhamował coś pisknęło i było już ok. Zdarzyło się tak dwa razy i zauważyłem jeszcze że zwolnił silnik nawiewu i po krótkim pisku przyspieszył. Wygląda na to że coś co napędza pasek wieloklinowy musi stawać bo daje taki opór że czuć na samochodzie. musi tez zwalniać alternator bo spada napięcie i zwalnia silnik dmuchawy.
Więc moje pytanie brzmi co to może być? może już ktoś się z tym spotkał??
Alternator praktycznie wykluczony bo w wakacje padły mi w nim diody prostownicze i stabilizator napięcia i musiałem dać 200pln za części więc sprawdzony. pozostaje rolka napinacza, pompa wodna i pompa od klimy. Dodam że ten problem zauważyłem już w zeszłym roku na jesieni ale zdarzyło się tylko raz i zapomniałem o sprawie.
Mam przeczucie że to pompa wodna coś odwala ale nie wiem czy ją wymieniać czy naprawiać i jakie są koszta takiej zabawy.
Eeeetam, zaraz pompa... Zalało pasek wodą i się poslizgał troche.
ślizgać się poślizgał ale zastanawia mnie czemu przy tym ślizganiu jest uczucie jakby ktoś mi ręczny zaciągną?? Morze teraz troszkę przesadziłem ale jest takie przyhamowanie silnikiem. Skoro to jest normalny objaw to ok i nie marudzę więcej.
Pozdrawiam.
masz założoną osłonę paska od strony prawego nadkola?
> Musiałbym spojrzeć zaraz pójdę i obejrzę
zobacz czy od strony prawego koła widać obudowę rozrządu czy koło pasowe hmm.gif
Od strony prawego koła w nadkolu jest osłona z tworzywa pewnie o nią chodzi.
> chodzi.
o nią chodzi , w przypadku jej braku większa jest szansa na uszkodzenie altka po wjechaniu w kałużę
nie wiem dlaczego ale to normalne jak woda dostanie sie na pasek - ten zapiszczy a autkiem szarpnie jakby za ręczny pociągnąć. Nie wiem skąd to szarpniście ale tak jest ok.gif
> Może chodzi o to, że jak się wjeżdża w kałużę to hamuje opór wody
nie nie - to nie to. Takie szarpnięcie (jakby przyhamowanie) jest odczuwalne tylko w momencie zapiszczenia paska.
Po prostu spadek napięcia.
Tylko troszkę intrygujące bo przecież to silnik spalinowy a nie elektryczny to teoretycznie spadek napięcia do obrotów i mocy silnika nie powinien mieć nic wspólnego skoro iskra jest i nie gaśnie. ale nic to jak odbiorę wypłatkę kolejną to sobie ten pasek wymienię i przy okazji sprawdzę czy wszystko ok.
Właśnie wróciłem bo miałem małą sprawkę i co ciekawe zapiszczał mi pasek tuż po odpaleniu silnika to o wodzie nie ma mowy.
Pozdrawiam.
to go po prostu troszke podciągnij i przestanie piszczeć nawet jak dostanie wody
Ja tam mam takie wrażenie zawsze jak wjadę z impetem w większą kałużę... cóż astry do pływania nie były projektowane grinser006.gif
