Poranna stłuczka.
Witam. No i spadł długo oczekiwany snieg. Ale ja nie o tym.
Dzisiaj rano jade sobie do pracy, zatrzymuje na swiatlach, za mna Toyota i nagle slysze uderzenie jak ktos wali w ta Toyote a potem Toyota we mnie. Okazało sie ze to chłopaki odstawiali auta poleasingowe ze stolicy do Wrocławia i mieli letnie opony.
Szkody :
1. Sprawca - Ford Fiesta uszkodzony przód, pewnie chłodnica klimy poszla, poprzesuwane błotniki.
2. Toyota (stara Camry, czyli kawał fury) - uszkodzony zderzak tylny, oraz lekko cofnął sie przedni.
3. Moja Astra, na pierwszy rzut oka nie widac uszkodzen , ale podczas uderzenia mialem wcisniety hamulec i poczulem jak przesuneło auto. Po zajrzeniu do bagarznika nie widac aby cos sie poprzesuwało, ale ta styropianowa "skrzyneczka" na podnosnik i klucze wychodzi cięzko, zawsze wyjmowalo sie ja luzno.
W poniedziałek jade na ogledziny auta przez PZU i tu moje pytanie czy mozliwe jast przesuniecie blachy z tylu auta przy takim uderzeniu. Zderzak nie nosi sladów i czy w takim przypadku moge liczyc na jakies odszkodowanie.
> Szkody :
NIe wiem jak to dokładnie jest w Astrze, ale może na skutek uderzenia koło zapasowe się tylko do tyłu lekko przemieściło i dlatego ciężej styropianek wychodzi?
Koła tam nie mam tylko butle toroidalną, czyli powierzcznia gładka. Dlatego ten styropian łatwo sie wyjmowało zawsze.
Edit: Jak i gdzie mogę sprawdzić czy sie nic nie poprzestawiało, bo domuslam sie orzeczenia rzeczoznawcy PZU, ze wszystko jest cacy, nie chodzi mi takze o kase ale chce miec sprawne auto.
Najlepiej będzie widać po zdjęciu zderzaka.
Też kiedyś mi Lada wjechała w tyłek i zderzak został cały.
Ale klapa się nie zamykała bo przesunięta została tylna belka.
To że na zderzaku nie widać śladów to tylko efekt jego plastyczności - w czasie uderzenia się wgiął, a potem wrócił do swojego poprzedniego kształtu.
Wlasnie bylem ogladac zderzak. W efekcie uderzenia pękł w zdłurz na długosci jakis 10 cm pod swiatelkiem oswietlenia tablicy rejestracyjnej w miejscu w którym jest na zderzaku przyklejony kolorowy pasek. Takrze podejrzewam, ze jednak uderzeniwe nie zatrzymało sie tylko na zderzaku.
A czy ktos wie ja kwygladaja te ogledziny rzeczoznawcy, czy on bedzie odkrecał zderzak czy jak?
Nie będzie zdejmował.
Tylko w protokole oględzin samochodu jest parafka, że jak w czasie naprawy samochodu wyjdą jeszcze inne uszkodzenia to trzeba go wzywać na dodatkowe oględziny.
A ma ktos moze jakis manual do zdjecia zderzaka z tyłu, tzn w których punktach jest mocowany i jak sie dostac do tych mocowan.
http://astra.autokacik.pl/ -> dział technika -> napraw to sam -> temat "Demontaż tylniego zderzaka w budzie HB Astra F"
> Dzieki juz tez znalazlem cos na forum.
> jakiś tekst
hiehie
> jakiś tekst
Ale tam gdzie ja Ci podałem masz szczegółowy opis ze zdjęciami od strony praktycznej
> strony praktycznej
