drobne wahania temperatury jtd
Witam was,
Bedzie krótko i jak w temacie. Dziś pirewszy śnieżek i dziwna sprawa. Od rana jechałem w dużych korkach i silnik nagrzal sie po kilkunstu minutach. Patrze a tu podczas postoju na światłach wskazóweczka temp. myk leci ciut w dół. Niby mało, ale jednak. I tak w kółko: ruszam- pion, zatrzymuje się -ciutkę w dół. Termostat hmm.gif? chyba nie bo temp spada tylko minimalnie, wahania tylko po osiągnięciu pionu, w trakcie rozgrzewania nie. Ktokolwiek więc widział, ktokolwiek wie coś na ten temat, proszony o wypowiedź.
Pzdr
> Witam was,
> Termostat ? chyba nie bo temp spada tylko minimalnie, wahania
> Pzdr
Przy staniu w korku to normalne, diesel potrafi stygnąć na biegu jałowym.
> jałowym.
> Szczególnie jak jest włączone ogrzewanko kabiny.
> jałowym.
uważasz że to normalne bo tak masz? czy tak po prostu?
teraz nie włącze mocno ogrzewania, tzn na środek, tam gdzie czerwone przechodzi w niebieskie oink.gif a wentylator na jedynke. i zobaczywszy...
Chyba rzeczywiście nie termostat. Może warto sprawdzić pompę wody, może jej łożysko, może pasek, którym jest napędzana?
Tak miałem (bo już mam trochę inny JTD wink.gif )
Ale diesle tak mają: oddają bardzo mało ciepła ze względu na dużą sprawność. Jeśli chce się z silnika więcej ciepła
To normalne ok.gif - też tak miałem w Stilo.
A jak już było np. -15 stopni i trafił się dłuższy zjazd z górki (silnik nie był za bardzo obciążony), to wskazówka temperatury potrafiła spadać w dół tak, że było to widać. ok.gifbiglaugh.gif
okey, dzięki za podpowiedzi, przy okazji sprawdzę pompę wody. po południu znów poruszałem się po warszawskich korkach i było ok, żadnych wahań. nie wiem od czego to zależy frown.gif
Od temperatury. Im niższa tym bardziej silnik się wychładza na biegu jałowym, kiedy grzejesz w kabinie. Jak jest bliska zeru to nie zauważysz takich różnic jak przy kilku minusach.
Daruj sobie sprawdzanie pompy wody. Znaczy co chcesz znaleźć? Że
pracuje jak szalona (szybciej niż powinna) i przez to płyn stygnie bardziej?
Pompę to sobie sprawdź jak Ci się będzie grzał za bardzo. Chyba że masz
ochotę profilaktycznie. Prędzej już sprawdź termostat ale IMO to co opisujesz
jest normalne. Ja też tak mam.
Normalne, żadnej awarii.
Tak klekoty mają.
dziś sprawdzałem- małe ogrzewanie=wskazówka temp pionowo
duże ogrzewanie=minimalnie leci...
> to dopiero początek moich przygód ze stilo
hmmm. Tak sobie czytam na temat temperatury i nigdy się tym nie przejmowalem ale powiem tak ze wskazówka u mnie drgnie z pozycji minimalnej po przejechaniu ze 2-3 km prędkoscią 40 - 50km/h. Jak po 4 km dojezdzam do pracy to juz jest między pionem a minimum.
Sprawdzilem jednak jak juz jest pion czyli optymalna. Z nawiewiem jezdzę cały czas tyle ze jest skierowany na szybę. Nie obserwuje spadku temperatury. Sprawdzalem wczesniej jak szybko się zagrzeje bez włączonego nawiewu. I jest podobnie. Przez pol drogi wskazówka ani drgnie.
Nawet po 1,5 - 2km jak wskazówka sobie lezy to z ogrzewania juz leci takie letnio - ciepłe powietrze.
Moze termostat ? ... albo jakiś czujnik
tak u mnie też nie ma róznicy w szybkości rozgrzewania sie silnika. z nawiewem czy bez - tak samo wolno. pokrec raczej temperatura i skieruj nawiew na siebie, zobacz co bedzie wtedy.
> Witam was,
> Pzdr
Jest to normalne. Też tak mam w obu JTD .
  • 9 miesięcy później...
to mój post sprzed roku i znów to samo. jeśli termostat jest uszkodzony, to z nawiewu przy włączonym ogrzewaniu poleci ciepłe powietrze czy nie? a latem popsuty termostat jakie daje objawy? martwie się, bo temp. spada, nawet jak mam wyłączone ogrzewanie, jak włącze to spada tak samo, ni szybciej ni wolniej crazy.gif
czyli przez rok niesprawdziles ?;)
nie wiem jak w stilo bo to moja pierwsza zima bedzie w tym aucie ale termostat to zawor reagujacy na temperature. Zimno - zamkniety, cieplo -cyk-otwieramy. Dziala to tak ze poki jest zimno to woda sie mieli tylko w silniku, zrobi sie cieplej to sie otwiera "na pelny obieg" motor-chlodnica. Jak masz zwalony termostat to albo latem sie motor przegrzewa ( bo jezdzisz na zamknietym i chlodnica wogole nie bierze udzialu ), albo nie zauwazysz bo masz otwarty nonstop i jest ok.. w zimie zauwazysz nonstop otwarty termostat bo masz wiecznie nie dogrzane auto bo od samego poczatku woda chlupie na "duzym " obiegu. panial ?:D
odpowiadajac na pytanie... nie poleci.. a jesli tak to po dlugim katowaniu w miescie... chodzi o znacznie dluzsze czasy nagrzewania auta w zwiazku z "duzym obiegiem".
No chyyyyba ze w JTDku jest inaczej bo to na podstawie benzynki starej wink.gif
> panial ?:D
dziękuję za wykład nt termostatu bez dodawiania zbędnych uwag wpysk.gifzlosnik.gif chodziło mi właśnie o to, czy jest opcja aby w lecie nie zauważyc popsutego term, paniał?
tak, niezauwazysz, pod warunkiem ze "zawiesi" sie w pozycji otwarte wink.gif20.GIF
Już Ci raz pisałem, że to normalne.
> Pzdr
Potwierdzam, u mnie identycznie.
a ja nie pisałem, że w zeszłą zimę zjawisko wystepowało na wł. ogrzewaniu a jak wyłączałem grzanie to było ok? może miałem zapchany filtr powietrza crazy.gif
jeszcze dwie kwestie: czemu w nowej hondzie cr-v ani w 20-letnim pasku (diesle oczywiście) tak nie jest? i jaki te whania mają wpływ na silnik, domyślam, się że spalania nie obniżają...
