syk/świst pod samochodem
Witam wszystkich
Czym może być spowododwany syk pod podwoziem samochodu? Jest on słyszalny wzdłuż całego układu wydechowego, najwyraźniej z tyłu, troche mniej z przodu (może dlatego, że ten dźwięk zagłuszany jest przez pracujący silnik).
Syk słychać tylko przy pracującym silniku, podczas postoju (w ruchu nie sprawdzałem). Moja mulher.gif stwierdziła, że to gaz się ulatnia i nie chce ze mną jeździć.
Gazu nie czuć, więc to chyba nie to.
Może nieszczelny układ wydechowy?
Nie jest to specjalnie uciążliwe ale zastanawia mnie tylko co to może być.
Dziekuję za wszelkie sugestie.
Gdyby to był wydech to by bardziej buczało.
IMO to LPG się ulatnia.
Wjedź na kanał i oblookaj wszystkie rurki doprowadzające LPG.
Ja w moim astrolocie też o mało nie zgniotłem jednej rurki przy zjeżdzaniu z krawężnika. Rurki nie są schowane pod obrys podwozia niestety i dość łatwo je uszkodzić.
IMHO jakby sie gaz ulatniał to by było czuć i widać bo w rurkach pod autem jest on w fazie ciekłej a więc przy rozprężaniu widać mgiełkę.
A czy nie byłoby czuć wtedy gazu?
Pojeździj na benzynie i sprawdź czy masz te same objawy.
To za mało. Gaz cały czas będzie w przewodach. Trzeba przy butli odciąć dopływ gazu. U mnie jest taki zaworek śrubowy. Trzeba śrubkę zakręcić na max.
Oglądałem przewody od gazu pod samochodem i na pierwszy rzut oka są OK.
Ale zakręcę jeszcze zawór przy butli i zobaczę czy słychać.
Syczenie było słychać na benzynie.
Tak sie jeszcze zastanawiam czy gdyby to były rzezczywiście przewody od gazu to nie miałoby to wpływu na pracę silnika lub jazdę na gazie?
> Witam wszystkich
> nie sprawdzałem). Moja stwierdziła, że to gaz się ulatnia i
> być.
> Pozdrawiam
Hej,
Nie wiem o jakim syku mówisz ale ja nie mam gazu i po odpaleniu na zimnym silniku - układzie wydechowym też mam syk ale ustaje on po rozgrzaniu się całego układu. Nic nie jest dziurawe , a silnik i osprzęt także OK. Wg. mnie TTTM.
Pozdro.
Prawdopodobnie słyszysz pompę paliwową. Wytwarza ona ciśnienei ciagnac benzynke i z tąd ten dzwięk moze cos przy niej grzebałes ostatnio ?
Oj to musiałby być w fatalnym stanie żeby było ją słychać przy pracującym silniku.
