Osłona silnika
Witam!
Wstęp:
Jak wszyscy wiedzą(albo i nie wiedzą) osłona silnika od Pandy 4x4 nie pasuje do normalnego miśka.
Rozwinięcie:
Mój kolega ( pracuje w ASO) postanowił "zaprojektować" osłonę silnika do Pand z silnikami benzynowymi, i na chwilę obecną osłona jest w fazie produkcji. Moje pytanie brzmi, czy będą chętni na taką osłonę. Ja prawdopodobnie będę pierwszym który ja będzie miał, zapodam więć foty z załozoną osłoną...POdobno ma dość dużo zasłaniać, ale to się jeszcze okaże w praktyce.Myslę, że w przyszłym tygodniu to nastąpi. Z dodatkowych informacji- osłona ma być tak dopasowana ze będzie idealnie pasować w otwory w dole zdderzaka i w punkty mocowania wachaczy przednich.Narazie zapodaje fote osłony prototypowej, nie zamontowanej.Gdyby byli jacyś chętni to zapraszam na priv smile.gif
Zakończenie:
> Witam!
> Wstęp:
> Rozwinięcie:
> Zakończenie:
> pozdrawiam
Do dyzla nie bedzie pasowała??
A tego nie wiem, ale kumpel wyraźnie zaznaczył, ze królikiem doświadczalnym była panda 1.1...
Mam 3 dodatkowe pytania:
1. Z jakiego materiały będzie wykonana ?
2. W jaki sposób będzie montowana z przodu (do zderzaka ?) ?
3. Szacunkowy koszt ?
W zdrzaku są ponoć dziury( zderzak jest przykręcany od dołu do pasa czołowego), osłona będzie zrobiona dosyć grubego tworzywa, w miarę elastycznego i giętkiego...Grubość to ok 4 mm (tak szacuję).Koszt szacunkowo określam na ok 100 PLN.Pełne dane będę miał dopiero gdy osłona zostanie zamontowana u mnie...
W zderzaku są ponoć dziury( zderzak jest przykręcany od dołu do pasa czołowego it śruby posłużą dodatkowo do przymocowania osłony), osłona będzie zrobiona dosyć grubego tworzywa, w miarę elastycznego i giętkiego...Grubość to ok 4 mm (tak szacuję).Koszt szacunkowo określam na ok 100 PLN.Pełne dane będę miał dopiero gdy osłona zostanie zamontowana u mnie...
Matizku, ziomuś, zapytaj (Marcina??) czy nie daloby sie tez do Multijetow bo ja bym wtedy poprosil (sztuk 2) i podejrzewam ze nie tylko ja 20.GIF
> nie tylko ja
Na taka osłone do dyzla tez bym sie pisał.
Zawsze mozna sprobowac montarzu takiej oslony z 1.1 do 1.3MJ.
Moja Panda moze byc egzemplarzem testowym!
> nie tylko ja
OOOczywiście ze zapytam (Marcina) hehe.gif W sumie to pewnei niewiele trzebaby zmienić aby dostosowac taką osłonę do diesla.Pogadam z nim jak będe odbierął swoją osłone...
A co z wymianami oleju i filtrow - czy trzeba bedzieza kazdym razem odkrecac oslone ?
druga sprawa - jesli bedzie oslona to czy bedzie miala negatywny wplyw na temp wewnatrz komory silnika ( nie bedzie chlodzenia od spodu ) ?
kwestia ceny - przynajmniej orientacyjnie
zainteresowalo by mnie to, przylaczam sie do pytan JohnnyB
> odkrecac oslone ?
tak, chyba, że tam gdzie bedziesz robił wymianę bedą wysysać olej a nie go spuszczać. Ale (przynajmniej w Punto) to tylko 5 śrub do odkręcenia.
> spodu ) ?
dla komory to nie ma najmniejszego znaczenia - może mieć to znaczenie dla chłodzenia oleju silnikowego, gdyż miska nie jest chłodzona przez opływające powietrze.
Ja miałem u siebie przez rok i nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków, przynajmniej póki co, niestety po dzwonie poszła w .... hasiok i chwilowo nie mam kasiorki na nową zlosnik.gif
Faktem jest, że jest olbrzymia różnica w czystości komory silnika oraz większa ochrona dla nieszczęsnych alternatorów
  • 3 miesiące później...
> Witam!
> Wstęp:
> Rozwinięcie:
Czy kolega mógłby wywiązać się z powyższego zobowiązania i załączyć fotę z założoną osłoną? smile.gif Chciałbym cóś takiego nabyć, ale się waham... Może kolega rozwiej moje wątpliwość fotą zamontowanej osłony? wink.gif Pozdrawiam
> skutków
> zauważył byś po odpowiednio słusznym przebiegu
a jakie?
> a jakie?
> konieczność wykonania przyspieszonej kapitalki
będzie się przegrzewać? Rozwiń temat proszę.
Nie znam się na tym, chciałem zainwestować w taką osłonę, bo pod maską robi się coraz brudniej, poza tym w zimie długo silnik się nagrzewa, powstrzymuje mnie tylko trudniejsze diagnozowanie wycieków (w zeszłym roku pojawiły się 2 z filtra i ze skrzyni) no i konieczność zdejmowania osłony przy przeglądach i wymianie oleju.
niestety będzie przegrzewać się olej silnikowy.
Szczególnie podczas jazdy autostradowej,z większymi prędkościami=obciążeniem silnika.
Osłona silniak to dobra rzecz,ale w silnikach wysokoprężynych - nie bez kozery producenci nie montują takich osłon w samochodach z silnikami o zapłonie iskrowym - olej w silnikach benzynowych nagrzewa się o wiele bardziej,niż w dieslach.
A jeśli osłona do silnika benzynowego występuje np.w Eperze - to zwróć uwagę, tylko dla wersji np."Europa pólnocna/Rosja/kraje zimne" itp.
Testy temperatury oleju przeprowadzałem na moim ex Punto Mk1 - z osłoną w warunkach wysokiej temp.zewnętrznej na tarsie rosła ona do poziomu >130* - olej juz wtedy traci właściwości i spada ciśnienie smarowania.
> zimne" itp.
Niestety, ale kolega pisze lekko mowiac nonsensy.
Oslony w pandach nie ma ze wzgledow oszczednosciowych, w kazdym aucie kompaktowym szanujacej sie marki jest.
Oslona nie ma zadnego wplywu na temperature oleju.
Gdyby kolega zechcial zobaczyc jak zmyslnie zbudowany jest przedni zderzak i wlot powietrza pod chlodnica, to by wiedzial ze chlodzenie miski jest zapewnione.
Nie wiem jak jest w MK1 ale zapewne podobnie.
Poza tym jak kolega zmierzyl temp. oleju? Masz w bagnecie miernik temperatury? watpie.
Raczej masz niesprawny uklad chlodzenia i stad te cyrki.
Gdyby olej mial taka temperature to od razu znalazlo by to swoje odbicie w temp. plynu chlodzacego, olej zaczal by sie pienic i w krotkim czasie poszla by UPG, a nic takiego sie nie dzieje.
Wlasnie jechalem do Pragi w 30st na zewnatrz i non stop temperatura plynu na 90st, predkosc na autostradzie 120-130.
Mam przejechane z oslona juz 7kkm i same pozytywy.
Oslona wrecz zabiera zbedne chlodzenie zaraz po rozruchu silnika i dzieki temu silnik szybciej sie nagrzewa.
mylisz się
nie
mam termometr laboratoryjny wkładany w miejsce bagnetu - wystarczy ? smirk.gif
taa...widać o funkcjonowaniu ukladu chlodzenia silnika tłokowego wiesz bardzo niewiele,a się wymądrzasz...temperatura oleju ma się nijak do temperatury płynu chłodzącego
70-100 przejedziesz,to zmienisz zdanie
wez mnie nie strasz ja ze swoja spekana oslona juz zrobilem ponad 100 kkm a jezdze no powiedzmy jakas czesc tego co ty. jeden wyjazd moj to ok 2kkm (srednio) pare razy w miesiacu i takie male pierdzenie po okolicach, a olej co 3 do 4 miesiecy wymieniam ze wzgledu na przebieg.
Skoro Yaboll twierdzi ze w benzynowych wersjach Corolli, Octavi, audi A3, VW nie ma oslony to dyskusja z bez sensu. Ja widzialem te oslony i wiem na pewno.
Kolejna sprawa to brak zwiazku miedzy temp. oleju a plynem - i kto tu nie ma pojecia o funkcjonowaniu silnika tlokowego.
Chyba kolega mysli ze ja mysle ze temp. oleju jest taka sama jak plynu - oczywiscie ze nie, wyzsza. Normalnie okolo 100-120C w zaleznosci od warunkow jazdy. Przy 130C tez nie ma zadnej tragedii jeszcze ale wtedy temp plynu nie bedzie wskazywala temp miedzy 86 a 92C ( zamkniecie/otwarcie termostatu) tylko juz kolo 100C i bedzie to widoczne na wskazniku temp. plynu. Oczywiscie mowimy o sytuacji braku chlodzenia miski olejowej co i tak ma drogorzedne znaczenie bo sama miska dzieki swojej powierzchni oddaje cieplo.
Poza tym nigdy nie spotkalem sie z przegrzaniem oleju wskutek braku chlodzenia silnika oplywajacym go powietrzem.
Kilka razy widzialem testy silnikow w hali - jedynie chlodnica miala warunki zblizone do tych panujacych na drodze i duzy wentylator robil za powietrze oplywajace chlodnice w czasie jazdy. Silnik stal calkiem obok.
Sam sie zapedzasz w kozi rog - zobaczysz po 70-100kkm
Co dopiero wtedy zatre silnik Twoim zdaniem, a wczesniej to nie.
Przeciez piszesz ze przy 130C olej traci wlasciwosci smarne i spada cisnienie grinser006.gif - co oczywiscie nie jest prawda.
Kolejna sprawa szybka jazda autostradowa MK1 - co jezdzisz 150-170km/h grinser006.gif to gratuluje, oby tak dalej.
Tutaj piszemy konkretnie o pandzie i w niej w zderzaku jest duzy otwor pod chlodnica i dzieki temu powietrze oplywa silnik tak samo jakby tej oslony nie bylo. Takze Twoje wywody nie maja zadnego sensu.
> oddaje cieplo.
> stal calkiem obok.
> cisnienie - co oczywiscie nie jest prawda.
> 150-170km/h to gratuluje, oby tak dalej.
> zadnego sensu.
czy Tobie ten duzy otwor czasen nie myli ale z miejscem gdzie znajduje sie chlodnica czynnika chlodzacego silnik?raczej utrudniony jest przepływ powietrza do miski olejowej, dlatego zapewne nie daje producent oslony silnika w benzynach. jak cos to wskaz na zdjeciu. tak postaram sie nie wypowiadac na kaciku pandy poniewaz konstrukcje silnikow benzynowych sa tak odmienne technologicznie i dlatego zapewne nie pojmuje niektorych zasadniczych roznic.
Na zdjeciu tego nie widac. Pod tablica rejestracyjna jest duzy otwor przez ktory widac chlodnice. Pod nia jest jeszcze szpara z 5cm na cala szerokosc chlodnicy, ktora od strony silnika kieruje strumien powietrza prosto na miske. Przy zalozonej oslonie cale to powietrze oplywa miske.
No nie mam pod reka cyfraka - zaraz bys wiedzial o co chodzi.
Idąc twoim tokiem rozumowania to praktycznie każde auto jeżdzące w miescie powinno zostać przegrzanie już dawno wszak w korkach trudno wymagać odpowiedniego "chłodzenia powietrzem"! frown.gif
każdy szanujący się producent daje osłony silnika i to niezaleznie od tego czy jest to wersja benzynowa czy diesel- niestety w pandzie nie ma tych osłon tylko z powodów cztsto finasowych - wszak taki kawałek palstiku kosztuje! faint.gif
Yaboll nie mial na mysli tego co Ty tylko to ze przegrzewasz olej. Olej w temp >130st traci film olejowy, tych skutkow nie widac od razu tylko po paru tys km. do tego dochodza rozterki niektorych osob nad olejem oraz czestotliwoscia wymian.
Pozwól wypowiedzieć sie Yabolloowi oki?
W takim razie i tak większośc samochodów mniej wiecej po 100tkm powinna mieć silniki co najmniej "do kapitalki"
Powiem tak - nie widzę specjalnego związku pomiędzy plastikową osłoną silnika a jej wpływem na ewentualne przegrzanie silnika niewiem.gif- zaznaczam to moje zdanie waytogo.gif
no to:
- wskaż mi producenta samochodu wielkości Pandy/Punto, który daje taką osłonę do benzyny
- skoro niby to taka oszczędność, to po co dają do Pandy Diesla ??
> no to:
nawetj jak niektóre wersje nie mają to można je doposażyć bez obaw o przegrzanie
podobnie jest wygłuszeniem maski silnika - niektóre pandy ją mają inne nie - może wiesz czemu? też pewnie przegrzewał się slinik będzie cfaniaczek.gif
> A proszę Bardzo- Fabia Clio- mam wymieniać dalej
ani fabia ani Clio nie są wielkości Pandy ani w jej cenie 270751858-jezyk.gif
poza tym, czy do Fabii 65 KM jest osłona?? albo podstawowego Clio ?? bo do diesla na pewno
> przegrzanie
GP 1.4 16V też ma taką opcję, na rynek zimny bodajże, rozyjski, albo skandynawski, nie pamiętam dokładnie
> nie wiem mam pandę 1.1
> będzie
nie ironizuj 270751858-jezyk.gif to akurat jest proste bo zależy od odp. wyposażenia 270751858-jezyk.gif
z całą pewnością nie ma tak, że jedne pandy 1.1 mają wygłuszenia a inne nie 270751858-jezyk.gif
napisałeś samochody wielkości pandy/punto grinser006.gif
> nie ironizuj to akurat jest proste bo zależy od odp. wyposażenia
> inne nie
własnie tu się mylisz - wersje na eksport mają!
> są są!!
> wyjaśnij mi dlaczego
bo w Polsce każdy producent daje coś mniej niż w innych krajach, zawsze wyposażenie gdzie indziej jest inne niż w PL zlosnik.gif
> dobra teraz doprecyzuję - wielkości Pandy
> np tak dla urozmaicenia
jezdzę Octavią benzynową i osłony w takiej formie,jak w dizlach tam nie ma smirk.gif
Sporo ludzi zakłada za to plastiki z aledrogo,bądź osłony od dizli,robiąc straszną głupotę.
Oczywiscie
> oddaje cieplo.
teoretyzować to sobie można...
jezdziłeś kiedyś samochodem osobowym z silnikiem benzynowym wyposażonym we wskazniki ciśnienia i temperatury oleju ?
> stal calkiem obok.
zadrościsz ?
> zadnego sensu.
Twoje teorie rodem z ksiazek do technikum nie mają sensu niestety icon_rolleyes.gif
bzdura - wymień tych szanujących producentów...
Nowa Renault LAguna 2.0 turbo za ponad 120 kpln osłony tez nie ma...zapewne oszczędzali... hehe.gif
wiesz - moje zdanie znasz...wyniki pomiarów temperatury oleju też swojego czasu publikowałem na kąciku wink.gif
Śmiem twierdzić,ze gdybym miał osłonę,to mój silnik by przy moim stylu jazdy nie przetrwał w idealnym stanie bez jakiegokolwiek remontu 300 kkm...
Ale na tym kąciku to najwyzej do 100 kkm się dojezdza,potem sprzedaje Pandę i kupuje się Toyotę grinser006.gif,ktora "Się nie psuje" tak,jak Panda,ktora jest tragicznie awaryjna,etc. (bo klocki hamulcowe i olej trzeba wymieniać,no i czasami sprzęgło,amorki - to są "Awarie" przecież) hahaha.gif - bez złośliwości - kazdy,kto trochę poprzegląda Pandokącik,dojdzie do tego samego wniosku
Widac Renia to nie szanujaca sie firma.
Lepiej napisz dlaczego te oslony w benzynach jednak sa, skoro ich tam nie powinno byc wg. Ciebie.
W Octavii jak z reszta z calej grupy VW kompakty maja.
W takim Roomsterze caly spod zabudowany ze reki sie nie wcisnie.
Co do kacikowych awarii to masz racje - robia z Pandy awaryjne auto a wcale takim nie jest. hehe.gif
nie mam już siły się z Tobą spierać,przed chwila wrocilem z 1000km trasy i jedyne,na co mam ochotę,to iść w kimono.
Swoje argumenty wysunąłem.
Zdecydowana większość aut OSOBOWYCH z silnikami benzynowymi osłon NIE MA - od klasy A zaczynając,a na klasie D kończąc.
SKoda Octavia osłony też NIE MA pad.gif - przedłużone nadkola to nawet w Punto można spotkać smirk.gif
j.w.
Skoro twierdzisz ze Octavia nie ma oslony pod silnikiem to prosze zajdz do salonu !
I nie sa przedluzone nadkola - cokolwiek by to mialo oznaczac.
> remontu 300 kkm...
> Pandę i kupuje się Toyotę ,ktora "Się nie psuje" tak,jak
> "Awarie" przecież) - bez złośliwości - kazdy,kto trochę
hm moze mnie ratuje to ze ta oslona ma jednak sporo dziur , miska de facto nie jest przez nia zaslonieta od krawedzi i spodu miski jest spora przerwa, a silnik i tak jest uchlapany i tak tylko w mniejszym stopniu. a tak naprawde to oslona chyba tylko dla altka dobrze sluzy bo juz tyle lat wytrzymuje i km. hm moze sprobuje zaadoptowac czujnik temperatury Pt100 i sie przejade kiedys z takim musze z kumplem pogadac. bo przeciez efektem slabego filmu olejowego bedzie rozwalenie gladzi cylindrow i dalsza katastrofa... .
> zajdz do salonu !
> Milych snow!
a dziękuję !
Bo,jak widzisz,tu królują mistrzowie teorii...
> no właśnie - wypadało by pomierzyć
> Dla mnie EOT - zdanie mam takie,jakie mam,i go nie zmienię
wiem i znam Twoj poglad na te sprawe, wystarczy zobaczyc na temp spalin w dieslu a w benzynie. ale skoro juz ponad 100 kkm moj silnik wytrzymal i nie zlopie oleju ani nie ma spadkow mocy - ze wzgledu na brak filmu olejowego - zerwanie nastapic moze zespawanie sie dwoch czesci metalu tracych sie o siebie i spowoduje zatrzymanie sie wszystkiego, a w skrajnych przypadkach zaplon oleju, do tego nie kazdy jezdzi na oleju syntetycznym. kurde wystarczylo sonde obejrzec i wszystko jak na dloni wytlumaczone i pokazane.
