Ogrzewanie działa tylko podczas jazdy.
Witam, ogrzewanie działa tylko gdy jadę, w mioeście teraz to przejade 15km i wogle nie dmucha ciepłym powietrzem, natomiast jak gdzies można pojechac szybciej jakis 1km to od razu czuc ze leci ciepłe. Co to może być ?
P.S. W zeszłym roku tak się zdażyło ze przyszła zima i upalił mi sie wydech oraz miałem to samo z ogrzewaniem na raz, zmieniłem tłumik i wszystko było ok :/
Pomożcie prosze bo jade do/z pracy z zamarzniętymi szybami.
> Termostat do wymiany.
Wręcz przeciwnie! Termostat sprawny.
edit: i pompa też
> Pompa do wymiany
Termostat wygląda na sprawny, jak sie przegrzeje włącza się wentylator. Pompa nie wiem, to elektryczna, mechaniczna jest ?
> Uno do wymiany
mechniczna, ja stawiam na zawór nagrzewnicy że popsuty lub linke, i otwarte masz na połowe , i jak stoisz w miejscu i jest mały obieg to wiatrak wychładza nagrzewnice
Ja z kolei uważam, że masz skąpy poziom płynu w układzie i dopiero podczas jazdy - kiedy są wyższe obroty - pompa daje radę przegonić ciepły płyn przez nagrzewnicę. Czy czasem słychać bulgotanie nad nogami pasażera?
1. Sprawdzić i uzupełnić poziom płynu w chłodnicy
2. Odpowietrzyć układ - najprościej, po dolaniu otworzyć na max ogrzewanie i przez chwile przegazować, potem znowu uzupełnić i przegazować
U mnie było to samo, uzupełniłem poziom płynu w układzie chłodzącym i jest git waytogo.gif
> przegazować
> U mnie zadziałało
Mam to samo Termostat nowy zawór nagrzewnicy otwarty na max odpowietrzone płynu pod korek i nadal grzeje tylko w czasie jazdy (i to tez nienadzwyczajnie) Tak jakby wentylator w czasie postoju w ogóle nie dmuchał Za to bez żadnych przeróbek mam cieple powietrze ze środkowych kratek sciana.gif Chyba pozostanie wymiana wentylatora a właściwie wiatraka z większą ilością łopatek hmm.gif
W czasie jazdy powietrze samoczynnie omiata nagrzewnice...
Ke, czy wogóle słychać wiatrak?
Wiatrak chodzi wszystko sprawne ( hmm.gif ) tylko nie ma aż takiego "ciągu" Ale to chyba TTTM sick.gif
Sprawdz poziom plynu chlodniczego. Moj unolot generowal dziwne dzwieki ale tylko w ostrych zakretach. Dluuugo sie zastanawialem o co chodzi, a to braki w plynie chlodniczym byly smile.gif)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, ale aktualnie mam nowy problem polegajacy na znalezieniu felgi (Łódź). Okazuje się że Uno nie lubi jeździć bokiem po torach tramwajowych. 80km/h przy agresywnym wyprzedzaniu na sniegu - gorąco polecam smile.gif
> 80km/h przy
jaki wzor i ile ma kosztować
Witam was!
Dołącze się do tej wiadomości z moim problemem.
A więc tak może mi ktoś napisać po czym poznać ze termostat do wymiany?? jak to u was jest ze wskaźnikiem po ilu kilometrach?? do ilu urośnie?? i jak się otworzy termostat i przy ilu, to temperatura ile spada?? Bo u mnie jest po przejechaniu 5km to dopiero jest 60 stopni. A jak przejade jakieś 30km to maksimum co urośnie to 85 stopni, czasami nawet niema tyle tylko 80 przewaźnie jest tak kawałek(pół kreski) za ćwierć wskaźnika, nie wiem ile to może być dokładnie. Nawet na postoju jak pogazuje to nie chce więcej urosnąć. jak myślicie to termostat??
