Mandarynka nie balanga :( Problem...
Siemanko.
No i mam problema. Mandarynka nie balanga. Zapalam silnik, silnik pracuje przez 3-4 sekundy i gaśnie. Odczekać musze chwilke (kilka sekund), zapalam znowu i znowu to samo, chodzi 3-4 sekundy i gaśnie. W momencie jak zgaśnie słychac pompe, ze coś tam pracuje, nie zapala się marchewka frown.gif Obiawy zasaniczo podobne (z tym gaśnięciem) jak by był uszkodzony immobilizer, ale jest problem, ja nie mam fiat code w aucie.
Poradzcie co sprawdzić i jak co by reanimacja się powiodła confused.gifoslabiony.gif
> Siemanko.
> tam pracuje, nie zapala się marchewka Obiawy zasaniczo podobne
podmienic kompa na szybko? tylko to teraz mi do głowy przyszło
Gaśnie nawet po dodaniu gazu ????
Masz dwie możliwości usterki :
mechaniczna
elektryczna ( elektroniczna )
Jeśli gaśnie tylko z zamknietą przepustnicą to elektryka ( elektronika )
Np. krokówka
umnie byly identyczne objawy jak mialem parszywego eproma w kompie, znaczy od czestego zmieniania naderwala sie minimalnie jedna nozka i objawy byly takie same
> sprobuj podmienic kompa
Nie mam pod ręką kompa od 1.2 a jedymy jaki moge mieć od 1.1 ma immo frown.gif
Jak dodam gazu to nie gaśnie, ale ma duze falowanie obrotów. Odpinałem krokowca i jest to samo, zapali, wejdzie na 3tyś obrotów i po 2 sekundach zgaśnie frown.gif
tak mysle i jeszcze mialem podobne objawy jak wezyk od map sensora sobie sparcia i puszczal powietrze, ztym ze wtedy zapalala sie marchewa i auto chodzilo na dwa gary
Tak się jeszcze zastanawiam, czy to nie popma paliwa czasem padła? Podmienie jeszcze przekaźnik pompy i podepne miernik pod zaciski do pompy i zobacze jak tam prądy błądzą. A czy moze mbyć to obiaw "złego paliwa"? Znaczy jakaś woda itp w paliwie?
Ech... a tymczasem padł mi akumulator od tego ciągłego kręcenia, na dworzu zimno, wrociłem do domu i ide se qpić browara, moze troche mnie pocieszy zeby.GIF
No i odpaliłem padake, poszłem wieczorkiem, odpiołem wszystkie czujniki temperatury, krokowca, tps i lambde. Pokręciłem torche i zapalił. Co prawda troszku dziwnie chodził (komp poszedł w tryb awaryjny), ale jak poskładałem pokolei wszystko do kupy to było lepiej. Jedynie na podpięcie krokowca nie ma zadnej reakcji. Jutro z rana wymienie krokowca na inny i powinno być odbrze smile.gif
> odbrze
a swoja droga dokladnie mialem to samo w 1,1 przed spotem w sforach... tylko mi marchewa sie zapalala po jakims czasie... po wymianie krokowca wsio wrocilo do normy...
> byle nie na moj...
hehe, nie wymieniłem krokowca zeby.GIF chciałem przełozyć twoj na probe, ale poległem na odkręcaniu torxa. Ten jedyny jaki mam okazał się zbyt wyślizgany zeby odkręcić śrube. Poza tym apdaka chodzi jak dawniej, nie ma problemu zadnego. Naprawiła się sama 270751858-jezyk.gif
Pozdro
> hehe, nie wymieniłem krokowca chciałem przełozyć twoj na probe, ale
> Pozdro
sie wystraszyła ze bedziesz iskry krzesał z powodu niemoznosci odkrecenia srubki
> Pozdro
luz... tak czy inaczej z praktyki wiem ze jak cos sie samo naprawia to i tak sie spiepszy... dlatego lepiej zmien tego krokowca albo wykomp sfffojego w benzynce...pozadnie i zaloz drania...
> Pozdro
