Gaśnie drańńńń. sugestie.....?
Panowie taka o to przyczyna: auto jest rozgrzane po miejskiej jeździe. nastepnie na postoju dodam gaz tak do 3,5 tyś. obrotów i gdy auto zchodzi z tych obrotów GAŚNIE angryfire.gif, nie zawsze sie tak dzieje ale dosc czesto a zaczyna mnie to powaznie wkurzac.
czasem jest tez tak ze tylko sie zadławi i wraca do swoich wolnych obrotów.
wiec Panowie jakies sugestie na ten problem???? hmmm
dodam ze był stosunkowo nie dawno wyminiany czujnik temperatury do kompa jezeli ma cos on z tym wspólnego i czyszczona cała przepustnica z doltem.
wiec....
z góry
dzieki
pozdro
> Witam
> i gdy auto zchodzi z tych obrotów GAŚNIE , nie zawsze sie tak
> obrotów.
> wiec....
> z góry
> dzieki
> pozdro
może krokowy on jest niby odpowiedzialny za wolne obroty
> Witam
> obrotów.
> wiec....
moze krokowiec już nie wyrabia
albo egr nie domyka się ...
Jak nie miałem ciśnienia w silniku to gad mi często gasł na ciepłym gdy np. dojechałem do skrzyżowania i wcisłem sprzęgło, na zimnym było OK.
jak czysćiłem przepustnice to krokowego takze wiec "niby" powinien byc czysty
> Filtry zmeiniane?
zminiłem 1,5 roku temu filtr paliwa i powietrza.
wogule zgladałem do f. powietrza i jest jak nowy.
w przeciagu 2 lat wyciagałem i 2 czysciłem z szewska dokładnascia EGR-a i grzybek swobodnie chodził.
co do krokowca co masz na mysli że "nie wyrabia"??
czesc mam podobny problem opisywalem go w jednym z wczesniejszych postow nie m co szukac w cisnieniach i tym podobnych problem tkwi w elementach zaplonu zcznij od swiec,. kabli i poalca rozdzielacza ja mam c14nz silnik i pozosotalo mi do sparwdfzenia aparat zaplonowy - aha mozesz przeczyscic jeszcze kopolke rozdzielacza i sprawdzic czy nie jest nigdzie peknieta wszystkie czynnosci zrobisz bez problemu sam, a tak jak koledzy pisza o silnikuy krokowym jesli nie faluja oborty ro ni ma co go lookac ......
powodzonka
> było OK.
a przez co nie miałes cisnienia w silniku? gdzie nie wystepowała szczelność, zlokalizowałes ja??
moze u ciebie sie tym objawiało ze UPG była walnieta??
> powodzonka
oki swiece sa nowe, moze zrobiłem na nich 5 tys km nie wiecej. co do zapłonu jak sie moze orientujesz a widze ze nie bardzo(odwołuje do literatury z rodzajami silniczków w asterkach:)) to ja mam cewke DIS, gdzie nie wystepuje palec i kompułka zlosnik.gifzlosnik.gif. kable sa dobre bo nie maja przebicia.
generalnie jak koledzy wyzej tez obstawiam ze to cos z krokowcem sie pomału złego dzieje.
pozdro
Obejżyj jak wyglądają świece.
Wygląda na to, że DIS pada, ale bez pomiarów oscyloskopowych, lub podmiany nie da się tego stwierdzić.
no nie potrafi utrzymac biegu jałowego
to moze być wina krokowca
ale moze i np. czujnika położenia przpustnicy
daje głowe ze swiece sa na bank "zdrowe"'.
wiec sugerujesz aby podmienic DIS-a i sprawdzic wtedy jakie sa objawy?
hmmm ale wtapie aby DIS miał z tym zwiazek.gdyby tak było to auto miałoby problemy np. z odpaleniem i mozliwe ze dziwnie by pracował silnik- taka moja mała teoria.
Jeśli masz możliwość podmiany DISa to zrób to.
Nie chodziło mi o zdrowie świec, tylko po stanie elektrod zobaczysz czy we wszystkich cylindrach spala się paliwo.
