Pytanko o olej do Omegi 2.0...
w związku z tym, ze w domku mam dwa autka, z czego jednym jest Omega, która jeździ mój rodziciel, a "naprawiam" ja rotfl.gif zdarza mi się zagladac po sąsiedzku do Was z kącika Matiza i podpytać conieco. Ślicznie dziękuję za pomoc, którą zawsze otrzymuję IThankYou.gif
Jeśli mogę chciałabym znów poprosić o pomoc i zapytać o olej który byłby najlepszy do silnika 2.0 ecotec. Jutro autko jest odstawiane do mechanika w celu wymiany wszystkich płynów, filtrów itd i mam malutki problem z olejem własnie. Do tej pory Meźka jeździła na półsynetycznym Mobil1.
Za wszelka pomoc i podpowiedzi będę ogromnie wdzięczna.
po pierwsze mobil 1 to syntetyk a nie półsyntetyk. Półsyntetyk to jest chyba mobil super s czy jakoś tak.
Skoro jeździsz na półsyntetyku to przy nim pozostań, mniejsza o producenta, bo praktycznie każdy dobry, począwszy od lotosa semisyntetic.
Zachowaj lepkość SAE jak w poprzednim oleju:
syntetyk: 0W40, 5W40, 5W30 i podobne
półsyntetyk: 10W40, 10W30 i podobne
mineralny: 15W40 i podobne.
Jeśli masz wycieki oleju lub chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz zmienić lepkość "na gęstszy", np. z syntetyka na półsyntetyk, odwrotnie nie polecam. Ale należy się wtedy liczyć z nieznacznym wzrostem spalania oraz oporów przy rozruchu, zwłaszcza zimą.
Co do marki, ja ostatnio słyszałem, że tylko Mobil, Castrol i Shell warto kupować, a reszta to shit, na czele właśnie z Lotosem. Wystarczy spojrzeć jakie marki mają najwyższe wskaźniki jakościowe API, ACEA.
Jeśli chodzi o Mobil, to "1" syntetyczny, "Super S" półsyntetyczny, a "Super M" to mineralny.
Pozdr.
W sumie nie wiem czemu rodziciel zmienia olej, no ale... Jego autko, Jego wybór. Matizek jeździ od poczatku na syntetycznym Magnatec`u i myslę że już przy tym zostanie, bo z tego co wiem m. in. dobry olej to podstawa smile.gif
Jesli mogę jeszcze "pomeczyć" prosiłabym o odpowiedź co się może dziać z autkiem po zmianie z mineralnego oleju na pólsyntetyk IThankYou.gif
Przy nie zuzytym silniku nic sie nie będzie działo niekorzystnego. Ale jeśli silnik ma nieszczelności, to podczas długotrwałej eksploatacji na oleju mineralnym zostały one częściowo zatkane i jest ok. Po zmianie oleju na semisyntetyczny lub syntetyczny nieszczelności te zostają przeczyszczone przez dodatki zawarte w tych olejach i zaczyna wyciekać olej, głównie na uszczelnieniach wału, popychaczy zaworów, pod głowicą, gdzie panuje wyższe ciśnienie, mniej na uszczelkach misy, możliwe jest także spalanie oleju, a co za tym idzie będą częste "dolewki" i związane z tym koszty. Dodatkowe wycieki są spowodowane również tym, że oleje syntetyczne sa rzadsze od mineralnych, więc łatwiej się "przeciskają" przez najmniejsze nieszczelności. Oczywiście olej nie leje się strumieniami, ale zużycie może zbliżyć się bardzo do dopuszczalnego przez Opla 1 litr/1000 km, a nawet w skrajnych przypadkach przekroczyć.
Jeśli przy przebiegu ok. 1500 km na miesiąc dolewamy 1 litr syntetyka za 160 zł/bańka 4 l, to wychodzi nam nawet 60 zł miesięcznie dodatkowych kosztów + koszt zmiany oleju z gorszego na lepszy raz na 15000 km. Podsumowując w skrócie: po prostu tego się nie robi.
PS. Rodziciel zmienia olej, bo należy zmieniać co 15000 km na nowy. Natomiast zmiana rodzaju oleju.... decyduje właściciel na własne ryzyko. Pozdr.
> ryzyko. Pozdr.
Hehehe... no wiem wiem, ze olej się zmienia, sama to nawet robię z Matisku wink.gif, po prostu nie rozumiem zmiany rodzaju, ale... tak jak napisałam nie moje autko... .
Ale dziekuję za wyjaśnienie, bardzo obszerne z resztą.
a jaki masz przebieg bo to ważne jak duży to lej minerała no chyba że nie bierze to semi wystarczy
minerała nie polecam do 16v. trochę za gesty jednak.
dopóki nie pali nadmiernie dużo oleju to minimum semisyntetyka lać i to niezależnie od przebiegu!!!
Znam takich co mają ponad 300tkm i ciągle na semi śmigaja
boszsz... co za bzdura, przy decyzji jaki olej zalać (syntetyk, semi, czy minerał) nie decyduje przebieg, a to ile oleju danego silnik bierze, przy czym do silników z hydraulicznymi kompensatorami nie zaleca się ponoć minerała, natomiast - jeśli żłopie dużo syntetyka, lejesz półsyntetyka itd. ok.gif ja mam w Omie nakulane 188kkm i leje (o zgrozo) full syntetyk Mobil 1 5W50 ok.gif
Autko `96 ma przejechane ponad 198kkm i z tego co sie dopytałam ojca nie bierze ani deczka oleju smile.gif
jak nie bierze, to lać dobry olej tej klasy jakiej jest, nie zmieniać na minerała (o ile już nie jest zlosnik.gif) ok.gif
> na minerała (o ile już nie jest )
Wniosek nasuwa się więc jeden... nie zmieniamy rodzaju a jedynie producenta zlosnik.gif
> polecam Mobila 1 i Castrola Magnateca
Syntetycznego Magnatec`a używam w Matisku zlosnik.gif, a na Mobilu śmiga Meźka, więc jak widzę... wszystko w jak najlepszym porządku jednak wink.gif
