Na benzynie nie jedzie.
Dobry.
Może ktoś się orientuje dlaczego to na benzynie nie chce jechać, a dzisiaj to już nawet nie zapalił.
Wszystko zaczęło się wczoraj. Jeszcze rano było ok, po przejechaniu ok 200km zaczął tracić moc, dławić się aż w końcu zgasł (po zatrzymaniu się na cpn-ie) z ledwością odpaliłem i po przełączeniu na gaz wszystko ustało icon_eek.gif
Podejrzewam pompę paliwa hmm.gif tylko jak sprawdzić czy ona działa czy nie ? A może to coś innego ?
Gdzieś ten temat chyba już był wałkowany ?
> Może benzyna była bardzo średniej jakości?
Zapchany filtr paliwo(choć mało prawdopodobne)
wtryskiwacze, pompa paliwowa-najbardziej prawdopodobne.
Nie wiem jak ją sprawdzić ,najlepiej będzie pojechać na serwis, może i na examiner 270751858-jezyk.gif
Musisz sprawdzić praktycznie cały układ zasilania zarówno elektrycznego jak i paliwowego
Opcje to nie kontaktuje przekaźnik podwójny
Zapchany filtr
Spalona pompka
Urwany przewód paliwowy przy filtrze bądź przy pompce
Zatkany wtryskiwacz lub uszkodzone jego sterowanie
Zaśniedziałe końcówki na pompie
> Zapchany filtr
> Spalona pompka
> To tylko tak na szybko parę myśli o przyczynach
Dzięki
P.S. City a pompkę to jak należy sprawdzić ? Jakimś voltomierzem czy na "ucho" ? Chyba jakieś dźwięki powinna wydawać ?
tak bedzie ją słychac szczególnie jak uniesiesz fotel za kierowcą waytogo.gif
ale pamietaj oznaka braku jej pracy nie stwierdza w 100% jej uszkodzenia dochodzi jeszcze fakt braku jej sterowania z przekaznika crazy.gif
Wiec mozna sprawdzic voltomierzem czy dostaje zasilanie waytogo.gifwtedy ułatwi Ci to szukanie
> Dobra powiedz jeszcze ciemnocie gdzie ten przekaźnik od pompy ?
Chiałem wyprzedzic Twoje pytanie zakrecony.gifale przeszukuje archiwum foto i .......szukam najlepszej fotki waytogo.gif
> Ok. Jesteś debeściak
> Dzięki serdeczne
> Ide oblukać wskazane punty
Minął tydzień i dalej nic, ciągle nie mogę jechać na benzynie. Pompa paliwa sprawdzona, bezpieczniki też, zalany stp do zbiornika.
Byłem u łapciucha to mi nawet silnik krokowy wyczyści i przepustnice.
[bip] ręce już opadają frown.gif Mądrry magik nie mógł se poradzić z tym to mi linke podciągną tak, że z 1500 na jałowym trzymał, powiedzmy, że to pomogło bo przez te pare dni dawało rade jechać ale dzisiaj znowu jak zaczął się dławić tak szlag go trafił i nie bangla wrrr.gif
Ta wtyczka 15pinowa to droga ? Może to ten przekaźnik hmm.gif Nie wiem już sam ?
A pompę wyciągał?
Czyste sitko?
Miałem podobnie. na wolnych, cyk-cyk-cyk, a jak jazda, to 20 na godzinę max.
Powód, przetarty przewód między wlewem a zbiornikiem, a koło napchało mi w ten wąż błota i wody. W ten sposób sitko na pompie oblepione błotem i nie podawała ciśnienia.
Pompę wyciągnąć i obejrzeć sitko (jest pod tym dolnym plastykowym kielichem). I zaraz potem obejrzeć wąż paliwa.
Wąż zakleisz klejem silikonowym w sztyfcie (takie pistolety "glutownice" klejowe na ciepło, jakieś 5-6 PLN w markecie)
> przepustnice.
> [bip] ręce już opadają Mądrry magik nie mógł se poradzić z tym to
> bangla
> Ta wtyczka 15pinowa to droga ? Może to ten przekaźnik Nie wiem już
> sam ?
> Jak ktoś ma sugestie to proszę
jakiś sterownik od gazu wszystko kaszanił
> Dobry.
> Podejrzewam pompę paliwa tylko jak sprawdzić czy ona działa czy nie
Moze komputer benzynowy zlapal blad sondy lambda podczas pracy na gazie? Moze emulator sondy niewlasciwie dziala? Ale w sumie palila by sie kontrolka silnika (pomaranczowa)...
Podjedz na examiner lub do kogos z euroscanem - moze co sie da odczytac z kompa...
> miałem coś podobnego
> sam szukałem przyczyny aż sie poddałem
> wizyta u gazownika pomogła
A gdyby odpiąć centralke od gazu i wtedy spróbować hmm.gif Albo może odłączyć akumulator ? niewiem.gif
Ile w eperze stoi ten przekaźnik układu zapłonowego? No i ponawiam pytanie o odłączenie centralki gazu lub reset przez odpięcie klem aku ?
A który to przekaznik? układu zapłonowego ????
No i ponawiam
> klem aku ?
> No i ponawiam
> Zaszkodzic nie zaszkodzi
No jak to który ? To nie ta wtyczka co mi na zdjęciu pokazałeś ? Źle się być może wyraziłem. Sorki.
Niestety nie orientuje sie ile kosztuje przekaznik podwójny sick.gifpoprostu nigdy nie było mi to potrzebne a w Eper-ze nie wiem gdzie on jest -szukałem ale niewiem.gif
Miałem uszkodzony ten przekaznik,obeszło sie bez wymiany,elektromagig go naprawil-koszt 70 pln.
> godzinę max.
> A później nadkole żeby nie chlapało na wąż
brawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gif
No i maister chyba miałeś racje !
Aczkolwiek przyczyna była też w tym, że nie było paliwa pad.gif ponieważ pływak nie odbija do końca, wskazuje prawie 1/4 a w baku pusto :/ Czyli muszę się pilnować ! Co do Twojej teorii to i owszem mam przetarty ten wąż tuż nad kołem, prawdopodobnie przez baloniaste 14stki na których jeździłem latem i pare razy musiały dobić aż go przetarły, więc i zapewne woda do silnika się dostała frown.gif
Co w związku z tym poczynić ? Szlag go nie trafi przez to ? Dolałem znowu stp i dynksu ale czy to coś pomoże ?
Acha nowość !!!! Po zatankowaniu do pełna zaczęło mi ciec paliwo pad.gif Ja się chyba zajebie z tym autem sciana.gif
Skąd cieknie Ci to paliwo? To pierwsze pytanie.
Poza tym masz przed sobą dzień smakowania się w gazolince...
A teraz - wyciągnij pompę paliwa i wyczyść jej sitko na miłość boską alien.gif mam nadzieję, że wąż już zaklejony?, jeśli nie - to może z niego cieknie?
Dalej, zrzuć filtr powietrza, i wyciągnij regulator ciśnienia paliwa, sprawdź czy nie jest zardzewiały, jeśli tak to właśnie pojawiły się pierwsze poważne (!) koszty, bo tani to on nie jest, jeśli nie zardzewiał od wody, to wyczyść go...
Idziemy dalej - wyciągasz wtryskiwacz i moczysz w spirycie, a następnie wytrząsasz, a później STP do wtrysku wlewasz delikatnie od strony gdzie przychodzi listwa paliwowa, i wytrząsasz po chwili, gdy spenetruje wnętrze wtryskiwacza (OSTROŻNIE! to nie jest chemia typu pasta do zębów...)
Oczywiście pompy jeszcze nie montujesz, ale odkręcasz przewody paliwowe z wtrysku i... (tfu! to nie będzie miłe) wydmuchujesz cały syf z przewodów (Wskazane wymienić też filtr paliwa przy tej okazji.
Teraz wszystko do kupy złożyć, następnie pół butelki STP do zbiornika i próbuj odpalić... u mnie poszło. Na początku ze dwa 3 razy daj pompie wypchnąć powietrze z przewodów, a potem dopiero kręć. Co prawda u Ciebie jest SPI... to o tyle gorzej, bo u mnie w MPI od razu wszystkie wtryski nie zadziałały, a nie wiem jak będzie w SPI. Może się okazać, że wtryskiwacz do wymiany. Moje odżyły, ale to tylko dzięki temu, że 2 od razu ruszyły i przez pracujący silnik jakoś ciśnienie z listwy dało radę przemyć wtryski.
Ja jeszcze prewencyjnie wylałem całą zawartość zbiornika, nie było to miłe, zwłaszcza, że miałem 3/4 pełnego...
