jaki mam dolać płyn
do ukł. chłodzenia jak nie wiem czym jest zalany???czy one są mieszalne???
> mieszalne???
Najbliższy kolorem, a przy okazji wymień.
dokladnie tak jak kolega pisze bo one sa mieszalne ale kazdy plyn ma inne wlasciwosci
jakoś zobaczyć koloru nie moge, bo mam taką konstrukcje zborniczka grinser006.gif
> inne wlasciwosci
idz do apteki kup strzykawke i nabierz troszke do niej wtedy bedziesz wiedzial zeby.GIF
> no to leje wode destylowaną i bedzie spoko
a temperatura zamarzanie nie jest Ci obojętna?
jabym tego nie robil z wzgledu na pogode bo mozesz dolozyc do tego interesu wiecej niz kosztuje wymiana plynu na nowy w jakims serwisie
Podobno chwalony w rozmaitych testach i dyskusjach Prestone miesza sie dobrze z kazdym innym i nie wplywa na kolor mieszaniny...
wlej koncentrat, mieszalny ze wszystkim
Teoretycznie są na innych bazach, lecz dolej czegokolwiek, nie zważy się;]
> mieszalne???
zależy jak stary i ile
jak stary i dużo do dolania to może zmień na nowy albo koncentratu trochę i wody
jak nowy (roczny) albo szklanka do dolewki to możesz ryzykować i wlać wodę
i tak też uczynie,fenks,pozdro
> Do pierwszych mrozów
> mieszalne???
Jak masz Dex-cool, to musisz wylacznie Dex-cool dolewac - inaczej Ci sie zwazy - kupa ludzi zniszczyla silnik wlewajac inne plyny.
o to chodzi że auto mam od niedawna i nie wiem czym był zalany-i dlatego mam zagwozdke grinser006.gif gdyby nie ten szczegół to bym sobie poradził grinser006.gif
> dlatego mam zagwozdke gdyby nie ten szczegół to bym sobie
> poradził
Ja bym sie nie bawil, ale pojechal do zakladu, zrobil plukanie ukladu i zalal jakims swiezym plynem. Przy okazji moze znajda gdzie cieknie (bo jak musisz dolewac to na pewno cieknie). Kosztuje grosze a samochod Ci sie odwdzieczy nie przegrzewaniem sie w zlosliwych momentach.
spoko,nic nie cieknie poprostu mam stan minimum i se chciałem z deczka dolać grinser006.gif u mnie musi byś wszystko na tip-top,jestem pedantyczny i przewrażliwiony jeśli chodzi o auto rotfl.gif
> deczka dolać u mnie musi byś wszystko na tip-top,jestem
To dolej troszkę wody i tyle. Płyny do chłodnic zwykle są do -32 stopni, więc w naszych warunkach nic nie zamaraznie wink.gif
> mieszalne???
jak nie wiesz co lał poprzednik to polecam płukanko całego układu i nowy płyn ... QS z kranową albo Qual z orlena gotowy
> Zwykle to powinny być a w praktyce cholera wie jak poprzedni
> właściciel rozcieńczył
dlatego dziś w lidlu zanabyłem pipe do pomiaru zamarzania płynu,zainwestowałem całe 7,99 zeta rotfl.gif
