Piasta tył z ABS - Astra F
Czy W Astrze F z ABS był stosowany tylko jeden rodzaj piasty z tyłu?
W jednym z kół zaczęło odzywać się łożysko i wygląda na to, że muszę wymienić całą piastę (chyba, że jest sposób na wymianę samych łożysk?)
Pytanie 2 i 3 to: czy dużo jest pracy przy wymianie piasty (dam radę sam, czy zlecić to mechanikowi?) i czy producent z pod znaku SKF jest OK?
> Witam,
> jest OK?
> Oczywiście proszę o odpowiedzi i z góry ładnie dziękuję
witam
zmieniałem piaste rok temu i zakupiłem SKF ( kosztowała ok 340 zł ) jak narazie sprawuje sie bez uwag
jezeli chodzi o wymiane ja zapłaciłem zaprzyjażnionemu mechanikowi 20 zł myśle że do wymiany potrzebny jest kanał
bez kanału bedzie raczej cieżko - jezeli sie myle poprawcie mnie prosze
pozdrawiam
Podepnę
się do tematu: Czy jest możliwość wymiany samych łożysk?
> Witam,
> łożysk?)
z tyłu trzeba całą piastę...
tzn. nie słyszałem jeszcze o przypadku wymiany samego łożyska
> jest OK?
Kanał nie potrzebny, wymiana dość prosta. Samego łożyska domowym sposobem wymienić się nie da.
A ja tylko wtrące że SKF to bardzo dobry produkt.
> Witam,
> łożysk?)
> jest OK?
z tego co wiem to są 2 rodzaje piast. szersza i węższa - w węższej na pewno jest czujnik absu (leżą u mnie w garażu takie 2 z astry 1,6) ale sam osobiście w mojej astrze mam tą szerszą tylko że nie mam w niej czujnika abs bo nie mam absu silnik 1,7TD isuzu.
co do wymiany to kanał by się przydał ale nie jest konieczny.
piasta trzyma się na 4 śrubach, dochodzi do niej metalowy przewód hamulcowy i jest czasami ciężko go wykrcić (przez co trzeba będzie się zaopatrzyć w płyn hamulcowy i odpowietrzyć potem hamulce), no i jest jeszcze linka od ręcznego i to wszystko.
śruby od piasty które są przykręcone do belki mają chyba nakrętki na klucz 17, przewód hamulcowy to chyba klucz 10 albo trochę więcej.
> więcej.
SKF to b. dobra firma ale droga.
Ja proponowałbym raczej coś tanszego np. łożysko polskie.
Bedzie tańsze sporo a wcale nie dużo gorsze.
Ewentualnie jakiś japoniec np. Koyo.
jestem handlowcem od łozyska już ładnych pare lat
pozdrowienia
> Witam
> Znam się na tym bo z tego żyje
> pozdrowienia
A możesz polecić jakąś konkretną piastę, dobry zamiennik, nie chcę takich no-name jak na allegro sprzedają. i jeśli możesz to podaj cenę.
Chyba, że piszesz o samych łożyskach.
> witam
> prosze
> pozdrawiam
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,
Jeśli ktoś jest zainteresowany, to znalazłem fajny sklep internetowy z łożyskami i właśnie z piastami do Astry firmy SKF, cena z czujnikiem ABS to 288 złotych, przesyłka według cennika Poczty polskiej do 5 KG.
Wczoraj wieczorem zadałem pytanie mailem, dzisiaj rano już była konkretna i dokładna odpowiedź, rozmawiałem jeszcze z gościem przez telefon i sprawiał wrażenie obeznanego z tematem.
www.rufus.pl
