LICZNIK PRZEBIEGU KILOMETROW
mam problem z licznikiem.
Po ostatnich minusowych temperaturach moj licznik przestal dzialac/
Zamiast licnzika przebigu kilometrow pojawily sie poziome kreseczki.
Licznik dzienny dziala normalnie.
Jakies pomysly ?
> Witam,
> Jakies pomysly ?
A może jeszcze napisałbyś czym jeździsz... łatwiej byłoby pomóc. Ciężko wywróżyć samemu
Mam to samo z tym że dzienny mi szwankuje. Ostatnia cyferka jest "zakodowana" rotfl.gif
> Witam,
> Jakies pomysly ?
Ktoś już pisał o takich objawach, szukał wsadu do pamięci. Problem rozwiązał się sam - należy odłączyć akumulator na kilka minut i będzie ok. Jesli nie, to trzeba rozebrać licznik i przemyć spirytusem połaczenie gumką przewodzącą do licznika, chociaż to raczej nie to....
A może próbowałeś zmienić wskazanie licznika? Takie są dokładnie skutki nieudanej "operacji".
Pozdr.
Wlasnie nic nie kombinowalem.
Zlapal kilkustopniowy mrozek i chcialem odpalic w nocy auto.
Moze byl chwilowy zanik napiecia w aku ?
Czy taki kilkuminotowy reset nie wyczysci mi innych elektronicznych ukladow w aucie ? Tzn czy nie zaszkodzi ?
Po resecie będziesz musiał wprowadzić kod do radia, jeśli trzeba, zaprogramować zegar: godzinę i datę, oraz zaprogramować el. szyby poprzez "zamknięcie zamkniętych" szyb, w sumie robota na 5 minut.
Skasują się też adaptacje ECM (jeśli w dieslu jest coś takiego), ale to nawet jest korzystne - ECM nauczy się wszystkiego od nowa po kilkunastu km jazdy. Nie panikuj, przecież wymiana akumulatora skutkuje tym samym i nic się nie dzieje złego... Pozdr.
