Tarcze - pytanie
Panowie, mam pytanie, zapewne dla jednych wyda się dziwne, a innych zaciekawi, czy ktokolwiek z was eksperymentował z nawiercaniem tarcz na wzór Zimmermann'a?
mysle ze nikt/malo kto, wydaje mi sie ze to marny pomysl, po pierwsze oslabia to tarcze, po drugie zapewne otwory musza byc dobrze obrobione zeby klocka nie uszkodzilo
zgadzam sie z kolega ze to nie jest najlepszy pomysl
ja nawercałem trochę na miejszą skalę, tzn tarcze w rowerze, powiec mi tyle ze nawet jak to ładnie wyszlifujesz to i tak klocki lecą niemiłosiernie a skuteczność hamowania podobna. nie warto
a nie lepiej próbowac popelnic samobójstwo w sposób mniej groźny dla otoczenia? smirk.gifsciana.gif
tarcza nawiercana fabrycznie jest wykonana w troszke inny sposób i z innego stopu niz tarcza lita.
> chcesz nawiercac seryjne tarcze? no super pomysł
> otoczenia?
gdyby była możliwośc zrobienia w tych tarczach nawiertów,to na pewno zrobił by to producent palacz.gif
a Ty wiesz kolego do czego są te otworki w tarczy? Uważasz że odczujesz różnicę w hamowaniu roweru na tarczy wierconej i gładkiej? toś mnie teraz rozbawił pad.gif
Zdaje sobie z tego sprawę, że troszkę się osłabia, ale przecież nie będzie wyglądała jak ser szwajcarski mając co 3mm otworki. Trzeba pamiętać, że tarcza jest ściskana z obu stron.
Myślałem aby to zrobić tak, że zwylką tarczę na obrotnicy ładnie wymierzyć najpierw cienkim wiertłem porobić otworki, potem większym, a na koniec takim o 3-4 rozmiary większym delikatnie powiększyć otworki na taką głębokość jak przewiduje producent max. moment kiedy tarcza ma być wymieniona, czyli tak jak to zrobił Zimmermann.
> zrobił Zimmermann.
widze ze pare osob sie wypowiedzialo, a Ty dalej swoje no.gif ciesze sie ze mieszkasz daleko ode mnie, bo czuje sie bezpieczniej, serio podaruj sobie to, to nie jest podsufitka z ktora mozna sobie eksperymentowac, tylko element wpylywajacy na bezpieczenstwo Twoje i pozostalych uzytkownikow drog
> zrobił Zimmermann.
To jeszcze nas kolego wtajemnicz do czego służą te otworki? Bo mam wrażenie że nie wiesz o czym piszesz a wszyscy w koło się z Ciebie śmieją.
Tak jak napisał @Chrom - lepiej weź sobie kawałek sznura na szyje niż masz kogoś ze sobą zabrać przez debilne pomysły... screwy.gif
> zrobił Zimmermann.
trzeba pamietac ze jesli scisniesz cos czego konstrukcje osłabiles z obu stron to łatwiej to moze peknąc. trzeba pamietac tez ze na tarcze dzial ogromna zmienna siła. trzeba tez pamietac o składzie stopu z jakiego jest robiona tarcza nawiercana
tarcze nawiercane sa drozsze od pelnych o jakies 100 % , jak myslisz czy jesli tarcza pelna kosztuje 100 pln a nawiercana 200 to wywiercenie maszynowe kilkunastu otworków kosztowało 100 pln? czy tez moze te 100 pln to są koszty drozszego wytrzymalszego stopu i nawiecania tychze otworów?
jak chcesz oszczedzac to kup sobie piwo Volt zamiast Zywca
Spokojnie Panowie, przecież nie twierdze, że będę to robił. Zadałem jedynie pytanie, nic więcej skromny.gif
TEMAT ZAKOŃCZONY.
> TEMAT ZAKOŃCZONY.
> mam nadzieje ze zrozumiales
Miejmy nadzieje bo jeśli kolega z Wawy to nie chciałbym być w pobliżu jego przemieszającego się samochodu jeśli zastosowałby ten patent...
..upiecz sobie tarcze z gliny, wypal je w piecyku gazowym
bedzie zdecydowanie lepsza niz taka ceramiczna jak w porsche..i o ile tansza
