Podskakuje
Dziś zaliczyłem parę wyścigów i podczas przedostatniego zaliczyłem ostry zakręt w prawo na pełnym ogniu (budzik wskazywał ok 80-90km/h) gdzie było dość nierówno i usłyszałem głuche puk ale poleciałem dalej.
przy następnym starcie w momencie gdy koła tracą przyczepność dość mocno przód zaczyna podskakiwać frown.gif
pytanie co zepsułem?? jeszcze nie zaglądałem ale może ktoś coś mi podsunie na myśl. Ja stawiam na półoś, zawias, wyrwana śruba którejś poduszki (poduszki mam mego twarde utwardzane fachowo), silnik nie wygląda na to by opadł, co mogło jeszcze walnąć?? aha prz mocnym hamowaniu ściąga na prawo czego wcześniej nie było
pzdr
> poleciałem dalej.
> pzdr
Stawiam na poduszke choc dziwne troche objawy (z tym sciaganiem), nie spotkalem sie z takimi wiec strzelam...
mogl ci amor wylac jak rabnales w dziure, dlatego ci teraz przod przy stracie podskakuje, a co do scigania to albo jeszcze koncowka drazka poleciala albo swozen
amor diabli wzieli lub wachacz ok.gif felga prosta?
ja tez bym obstawial amor a co do sciagania to tez jak jeden jest wylany w porownaniu do drugiego to bedzie sciagac.A tak to se mozemy mowic trza do kanalu zejsc oslabiony.gif
Mi tez skaczą jak przyspieszam niewiem.gif sprawnosć 70% wieć nie wiem co jest - amorki KYB gazówki niewiem.gif
tyż.... jak twardy zawias to tak ma czasem, zależy jak pracuje, jak olejowy hardcore to czasem w dwie strony (bynajmniej moje omp regenerowne by Dziadek tak ma)....
A wahacze zamierzam wymienić.... tak czy inaczej, luzy czuć, może i to ma związek.... bo pare dziur było be, jak to wrocław ok.gifsciana.gif
> Ale tylko na mokrym na suchym
zawazyłem to co się dzieje na suchym malina albo pali gume albo jedzie ( zimóka i letnia ) a na mokrym podskakuje jak się przegnie z but.gif i niewiem.gif co jest sciana.gif
> mocno skacze? jak tak topewnie amorek
no dośc mocno, ale tylko gdy samochód jest na b. wysokich obrotach i nie ma przyczepności (buks), amorki wierzby na tor
pzdr
> przegnie z i co jest
wiesz moze te 70% to juz za malo zeby nie skakalo niewiem.gif ja np od dwoch dni latam na nowych i nie mam tego tematu a wczesniej tez mi skakaly a na sniegu to juz za mocno.Czyli jakby jednak sie potwierdzalo ze na mokrej ten efekt jest mocniejszy.
AMORKI mają może z 6 miesięcy , wymieniane wachacze , drążki , na śniegu było OK bez podskakiwania ok.gif
nic mi do glowy innego nie przychodzi a 6 miechow to i tak szybko je dotarles na te 70%
> pzdr
pzdr
pamiętasz jak podałes w krawężnik na śłizganiu i sam stwierdziłeś że było słychac jak amor dobił, to już masz odpowiedź co sie wyjsrało, i dobrze żeby to był sam amorek
ale ty ciemny jesteś, podskakiwać zaczął wczoraj po tych szynach, wcześniej tego nie robił czyli w okresie od Piaseczna do wczoraj wieczór
pzdr
oj gieenku po prostu w momencie zaliczenia krawęzniola coś puściło ale nie do końca, wczoraj po prostu dobiłeś sprzęta
walnołem prawym amorem na Imoli, wczoraj przy skręcie w prawo ostrym to lewy amor by dostał smirk.gif
pzdr
> jak sprawdzić czy amorek typu wierzbicki nie jest ok
> pzdr
tak jak kazdy inny - jesli olej wyciekł znaczy amro jest do niczego
qfa nie mam jak tego looknąć a jak robię "standardowy test" naciskana na amory i huśtania to oba zachowują się tak samo, tak jak się zachowywały po zamontowaniu jako sprawne crazy.gif
pzdr
> pzdr
> jak to nie masz jak loknac? skrec kola na maksa i bedzie widac
sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
wracam spowrotem do łóżka bo dziś nie myślę wogóle sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
pzdr
amorki pomacane, wycieków oleju nie zanotowałem, obejżałem drazki, siedzą sztywno ale chyba jeden wyżej tyćkę
pzdr
> a górne łozyska amorków
obejżałem z amorków tyle ile się dało z każdej stronyi wyglądają na całe
pzdr
> czy się na podłużnicy parch nie rozlazł, dolnej ofkors
nie zanotowałem
pzdr
