bedzie działać???
> ...jak załoze taka dzwignię:
> http://moto.allegro.pl/item162335845_przelacznik_zespolony_fiat_brava.html
> to jeśli teraz mam zwykła, bez regulacji częstotliwości przerywanego
> biegu wycieraczek, bedzie ona działać w 100%???
> chodzi o to czy będzie rególowała częstotliwosć biegu przerywanego.
Chiba ni
> Chiba ni
po czym wnosisz???
bo eper nie widzi różnicy.
> po czym wnosisz???
Strzelam, że to jest sam przełącznik.hmm.gif Może rzeczywiście są w nim, jakieś rezystory.
> Strzelam, że to jest sam przełącznik. Może rzeczywiście są w nim,
> jakieś rezystory.
właśnie...
bo tutaj nic wewnatrz zespolonego się nie zmienia tylko w samej dzwigni wiec to raczej musi byc coś w dzwigni...
pytam bo moze ktoś to kiedyś rozbierał???
> właśnie...
W zwykjlym nie ma tych 2 kabli .... wiec moze trzeba te 2 kable gdzies podlaczyc i one sa od regulacji..... a jak ty nie masz regulacji to gdzie to podlaczysz... z restza jak ktos napisal wczesniej.... zamontuj i pisz
nie będzie działało, bo silniczek nie jest przystosowany do tej wajchy
Ja montowałem przełącznik z regulacją do Forda Mondeo, w którym wcześniej tej regulacji nie było. I wszystko działa.
nie bedzie
bo trzeba dolozyc kable do silniczka wycieraczek
ale sama przekladka nie pomoze
> wajchy
> musiałbyś zmienić silniczek na taki od maryśki
wystarczy nieco zmodyfikowac plytke sterujaca naprawde tylko troche wink.gif
elektrykiem nie jestem wink.gif wiem, że silniczki (jako całość) są inne cool.gif
> nie bedzie
> ogólnie jest to do zrobienia i wcale nie jest trudne
robiłeś takie coś????
skąd wies że kable trzeba poprowadzić????
jak tylko kable to problemu nie ma...
Nie będzie bo sterownik silnika wycieraczek masz 4 pinowy a do tego musi być 6 cio pinowy(taka płytka drukowana przy silniku wycieraczek) frown.gif
> wycieraczek)
pewny jesteś???
z kąd to wiesz????
> pewny jesteś???
> z kąd to wiesz????
wg epera jest inny sterownik wycieraczek, więc marne szanse że zadziała, ale spróbować można...
najwyżej dokupisz ten sterownik
Wg mnie bez prowadzenia dodatkowych kabli nie ma szans, ale niekoniecznie musisz wymieniać sterownik przy silniczku, częstotliwość pracy wycieraczek uzależniona jest od pojemności kondensatora, podejrzewam ze jest on umiejscowiony w tym przełączniku zespolonym, wiec wystarczy że wepniesz się z nowymi kabelkami w miejsce stałego kondensatora w płytce i będzie po krzyku. Pozdrawiam waytogo.gif
> krzyku. Pozdrawiam
i to było by super rozwiązanie...
