Gaz IV generacji
Jakie są zalety,wady i koszty istalacji gazowej IV generacji.
> Witam
Ja mam polską instalację DIEGO firmy KME:
koszt: ja 1.5 roku temu zapłaciłem 3500 PLN, ale to w samej warszawie, może gdzieś dalej od centrum było by taniej.
zalety:
-jak za sekwencję to koszt nie jest wygórowany
-jeśli dobrze gaziaże ustawią mapy wtrysku, a u mnie z tym się trochę bujali, i zwalali na mój wóz że jest wredny hehe.gif w nim komputer do dobrania odpowiednich ustawień (EOBD), ale teraz śmiga ok.gif samochód aż miło, pali raptem 1 litr gazu więcej niż na benzynie, żadnych problemów z odpalaniem, ciągnie praktycznie tak samo jak na benzynie (chociaż przy ruszaniu wyczuwam troszkę mniejszy moment obrotowy na gazie).
-nie wiem czy to dla ciebie będzie na plus ale na stronie producenta możesz śiągnąć sobie soft na PC i za pomocą odpowiedniego kabelka możesz sobie sam modyfikować parametry: skład mieszanki, czasy wtrysku, temperaturę przełączania itp, a jak się zaopatrzysz w czujnik podciśnienia to mapę wtrysku będziesz sobie mógł sam ustawić.
wady:
-na pewno minusem (przynajmniej dla niektórych) jest to że nie ma możliwości odpalania na gazie, ale czy to jest duży minus niewiem.gif
> jesteś pewien tego co piszesz?
Teoretyczna sytuacja: skończyła się benzyna a żona rodzić zaczyna wink.gif
> heyah !!!
Nie bardzo wiem o co Ci biega niewiem.gif, ale jeśli o odpalanie IV gen na benzynie to pisałem to co powyżej z punktu widzenia zwykłego użytkownika i w oparciu o to co daje producent i instalator, a nie samodzielne przeróbki cfaniaczek.gif
> Wiesz - zawsze lepiej mieć wybór
Zgadzam się, teoretyczna sytuacja wink.gif masz pełny bak beny i pełną butle gazu za to padła Ci pompa paliwa sick.gif
> hi !
> Nie bardzo wiem o co Ci biega , ale jeśli o odpalanie IV gen na
> benzynie
tak
napisałeś, że nie ma takiej możliwości
> Ale jeśli się mylę w jakimś punkcie to sprostuj.
mylisz się
u mnie spokojnie odpalam na benzynie, a żadnych przeróbek nikt tam nie robił
> Witam
Sekwencja to super rozwiązanie, nie myśli się o niczym a w szczególności o przełączeniu na LPG i odwrotnie.
Sam komputer od gazu to robi. Spalanie takie jak przy benzynie.
Jedynie cena 2700 zł.
Ustawienie odpowiednich map LPG daje bezproblemową jazdę.
Oczywiście należy tankować na pewnych stacjach z LPG ( SHELL ).
Instalacja 2 generacji to super rozwiązanie.
Nie myśli się o niczym. Odpala i jeździ na gazie, nawet przy -15, to nic że membrany dostają po głowie - najwyżej wymieni je się po 50 tys. a nie po 100 ... yay.gif
A i jeszcze jak padnie układ zasilania benzyną to można spoko jeździć na gazie wystarczy, że aparat zapłonowy jest sprawny. smile.gif
Jeszcze lepsze rozwiązanie to jazda wozem drabiniastym.Koń żre tylko trawę.
> trawę.
pozdro
GOLDEN!!!
> W sekwencji też jakoś nie mam z tym problemów
Tylko, że w sekwencji musi jeszcze działać komputer benzyny, żeby podawać impulsy do wtryskiwaczy - bez tego komp gazowy nie będzie działać, a 2 gen. wystarczy iskra na świecy ...
Żeby nie było całkiem OT - polecam 4 gen. tylko wtedy kiedy jest to naprawdę konieczne, prawie zawsze przy OBD2, sekwencyjnym, a nie grupowym wtrysku, plasikowym kolektorze i głowicach z kiepskich materiałów ...
Tam gdzie można zastosować 2 gen. polecam z całą odpowiedzialnością, chyba ,że komuś bardzo zależy na osiągach, ale wtedy warto pomyśleć o BLOSie ...
To kolega jak najszybciej powinien udać się do warszrsztatu!!!!
Spalanie gazu powinno być ok 20-30% wyższe niż benzyny. To wynika z fizyki a nie filozofii. (Polecam google)
Jazda na zbyt ubogiej mieszance czego wskaźnikiem może być konsumpcja paliwa na 100km jest niebezpieczne dla silnika.
Doświadczenie z lpg:
1.1 mpi Seicento Sporting Abarth - 50kkm BRC SEQUENT
Octavia 2.0 Mpi - 80kkm -BRC SEQUENT24
A czy iskra na świecy też nie jest zależna od komputera w przypadku autek na wtrysku?
Pytam bo nie do końca wiem czy to jest powiązane ze sobą.
pozdro
GOLDEN!!!
Zgadza się. W myśl zasady: "Coś musi palić, albo gaz albo zawory....."
Jest, ale nie we wszystkich - w starszych autach często jest klasyczny aparat zapłonowy.
mam pytanie do kolegi bo widze, ze DG jaka masz opinie o auto miga daz? gdzie jezdzisz do gaziarza?
Gazowałem u nich trzy samochody i jest ok.gif, ostatnio byłe u nich rok temu i jest spoko.
> nie robił
no teraz to ja mogę zapytać: czy wiesz co piszesz ? hmm.gif
Wyraźnie napisałem "brak możliwości odpalenia na GAZIE !!!" nie na benzynie !!!! spineyes.gif
Nie wiem jaką masz instalację, ale mam DIEGO i u mnie możliwości odpalenia na gazie nie ma !
> benzynie !!!!
upssss
fakt, napisałem głupotę, ale to było "przejęzyczenie" (jeżeli można to zrobić pisząc grinser006.gif)
chodziło mi oczywiście o odpalanie na gazie
Landi Renzo OMEGAS
uwierz mi na słowo że u mnie jest
ps
też przez dłuższy czas żyłem w błędnym przeświadczeniu, że u mnie nie ma takiej opcji, ale przypadkiem na AK zostałem wyprowadzony z błędu, więc może u Ciebie też jednak się da
> Witam
wada:
jak jeździć będziesz na krótkich odcinkach to będą średnie oszczędności z racji gazu gdyż reduktor musi być solidnie zagrzany benzynką
> upssss
> to zrobić pisząc )
> Landi Renzo OMEGAS
> ps
W żadnej sekwencji nie powinno być opcji odpalania na gazie - zresztą przy tego typu instalacji to i tak nikomu nie było by potrzebne - pomijam , ze niezbyt mądre.
Dotyczy to również omegas, jeśli Ty masz taką opcje to ktoś to zrobił świadomie przy montażu, ale nie powinien tego robić bo nie jest to standard.
> to standard.
Omegas ma możliwość odpalania na gazie i nie wiem czemu miał by jej nie mieć.
Czemu twierdzisz też, że w przypadku takich instalacji nie jest to nikomu potrzebne, co prawda nie odpalam tak samochodu nigdy ale w sumie lepiej mieć taką awaryjną możliwość niż jej nie mieć..
Powiedzcie mi jak wy chcecie odpalać na sekwencji na gazie przy zimnym parowniku?
> zimnym parowniku?
Mi jak raz z ciekawości sprawdzałem to bez problemu zapalił, fakt że jechać za bardzo nie chciał ale i tak zaraz po zapaleniu przełączyłem na noPB i pojechałem.
Pewnie taka opcja to jest zapalanie awaryjne na ciepłym silniku grinser006.gif W lecie może pojedzie hmm.gif
> Pewnie taka opcja to jest zapalanie awaryjne na ciepłym silniku W
> lecie może pojedzie
jutro rano sprawdze z ciekawości, ale nie oczekuje problemów z zapaleniem szczerze mówiąc..
daj sobie spokój, kilka dni temu sprawdzałem, temp. ok. 0 C, samochód stał wcześniej jakieś 6 godz. na powietrzu za pierwszym razem zaskoczył i zdechł, za drugim odpalił i po kilku sekundach szarpania normalnie wkręcił się na obroty
niedowiarki i tak powiedzą, że masz jakieś druciarstwo albo odprawiasz jakieś inne czary
