Dlaczego strzela w filtr powietrza ?
Mam już trzecie auto na gazie. Mi nigdy ani raz nie strzeliło żadne w filtr powietrza. Siostrze Lanos strzela. Zamierzam zmierzyć się z tym tematem. Swoją instalkę ustwiłem sam i niezle chodzi, moze i z tamtą mi sie uda.
Jakie są Wasze typy, dlaczego strzela w filtr ? Może ktoś zwalczył u siebie taki objaw i wie dlaczego ?
Świece dobre ? Kable dobre ?
Siostra podobno zmieniała, znaczy nie sama. Ale jak to było faktycznie ? niewiem.gif
Mam pierwszy trop : kable i swiece.
> faktycznie ?
Oprocz tego sprawdz kiedy byly wymieniane filtr powietrza i gazu, ponadto moze trzeba ustawic sklad mieszanki bo jest zbyt uboga?
ok.
1. Przewody WN, świece.
2. Filtr powietrza, filtr gazu.
3. Skład mieszanki (jak pracuje sonda).
Jakieś pomysły jeszcze ?
> ok.
Sprawdź też cewkę zapłonową
Ale pod jakim kątem ? Czy nie przerywa ? Przebicia ?
Mojemu lankowi też ostatnio się zdarzało strzelić. Nowe przewody WN, przerwa na świecach na 0,8 mm. i jest wpożo.
przytocze cytat jednego z 'fachmanow': jak strzela to znaczy ze uklad zaplonowy niedomaga... czyli: swieczki, kable, cewki... i lepiej zrob to bo znajomy rozwalil rure dolotu powietrza 2x i stracil antywybuch... ale on jest ciezki do przekonania ze jak strzela to znaczy zeby na razie gazu nie wlaczac... :/
jezeli strzaly to wina przewodów WN lub swiec to przy jakich obrotach silnika te strzaly wystepuja
u mnie szarpie ale tylko przy nagrzanym silniku i wcisnieciu mocno pedalu gazu
przy jezdzie na wysokich obrotach jest ok
czy strzal powoduje szarpanie silnikiem ?
pierwszy typ to za uboga mieszanka. jak regulacja nie pomoze to dopiero sprawdzaj dalej, swiece, przewody WN, filtry.
OK. Najpierw podepnę tester sondy. A swoją drogą jak za uboga to szkoda gniazd zaworów.
> pedalu gazu
słuchaj mam to samo co ty nie wiesz co można by z tym zrobić
