brembo vs. brembo max
kto z was zauwazyl roznice w hamowaniu? a moze nie warto przeplacac? zlosnik.gif
w skutecznosci standardwoego hamowania niewielka.
ale spora roznica jest w chlodzeniu.
maxy sie tak bardzo nie grzeja i skutecznosc nie spada w miare wzrostu temperatury.
generalnie warto dolozyc te pare zeta, jesli sie hamuje czesto i ostro.
a maxy rzeczywiscie zjadaja klocki w expresowym tempie?
hamowanie jest takie samo......naciskasz pedał hamulca i juz...... zlosnik.gifhehe.gif
różnice będą w chłodzeniu samych tarcz, a więc może mieć to wpływ na drogę hamowania przy rozgrzanych hamulcach...:) i pewnie ma......
ale trzeba dobrać do tego także klocuszki o inne twardości.....bo te zwykła szybciutko powiedzą 30.GIF
na zwykłych nie jeździłem a na maxach juz drugich wink.gif nie narzekam cool.gif są trochę głosniejsze przy "silniejszym hamowaniu" nie traca skutecznosci po rozgrzaniu co do klocków polecam do tego textary waytogo.gif
Róznicy w hamowaniu nie ma do momentu opadów atmosferycznych .Brembo max są rowkowane w celu odprowadzania zanieczyszczen i wody.Generalnie w naszym klimacie różnie bywa z nimi - np; w zime rowki strasznie się zasyfiają i powodują głośność przy hamowaniu i spadek skuteczności(sprawdziłem u siebie) trzeba je dość często przeczyszczać.Pozatym na brambo max zmieniają sie odczucia z hamowania - na zimnym zestawie hamują słabiej niz serja.Dopiero po rozgrzaniu (nie mówie tu o czerwonych tarczach ale o kilkukrotnym przyhamowaniu) zqczynają dobrze pracować - więc na zime średnio udany pomysł.Ale za to przy hamowaniu z większych prędkości czuć po co się za nie płaciło - znacznie później zachodzi zjawisko ,,fadingu - nie wiem czy tak się to pisze'' generalnie jak wszystko w życiu - mają swoje plusy ale i minusy.Pozdrwaiam.
> wody.
> a nie są czasem dlatetego zeby "frezować" klocki
z zalozenia rowki w tarczach sluza do odprowadzanie gazow powstalych podczas hamowania. tworza one mikro poduszke gazowa zmniejszajaca sile hamowania w wysokich temperaturach pracy.
rowki ograniczaja zjawisko owej poduszki.
a przy okazji delikatnie czyszcza powierzchnie klocka. w tym sensie ze brud i "trociny" ida w rowki a nie kleja sie do powierzchni klocka.
rowki sa wglebieniami , krawedzie nie wystaja ponad powierzchnie tarczy, klocki sa twarde, wiec nie ma jak ich mocno "heblowac" wink.gif
po 19.000km klocki mialy jakies 60% jeszcze , a tarcze nie mialy juz rowkow.
no ale ja sie nie licze do standardowych testow zywotnosci, bo ja uzywam hamulcow ekstremalnie wink.gif
> nie miałem takich przypadłosci, mówie o spadku skuteczności
> dokładnie
frezować klocki to mówiąc po ludzku oczyszczać z zanieczyszczeń (pył,piasek ,woda itp.) i o tym właśnie pisałem.Moje maksy na zimno słabo brały - oczywiscie nie aż tak zeby był problem z jazdą ale na serji lepiej było na początku - oczywiście po kilku szaleństwach serja robiła się ,,gumiata'' i strach zaglądał mi w oczy biglaugh.gif20.GIF
ja miałem na mysli frezownie "spalonych" klocków zeby brały
> Moje maksy na
> zimno słabo brały
no własnie ja mam od trzech dni taki problem z maxami frown.gif i nie wiem od czego tylko prawie od poczatku (zimne)
> pozdr.
pozdro;]
> u mnie to klocki zjadly brembo maxy
> rowkow.
Po 20kkm skonczyly mi sie Ferodo Premier (klocki zawsze mi sie koncza przy ok 20kkm) a tarcze zuzyte byly minimalnie.
> To co to byly za klocki ?
> a no wlasnie ferodo premier to byly
> zawsze na takowych pomykam
To jestem w szoku - te klocki zawsze uwazalem za dosc miekkie i tarcze friendly ... moze to byla jakas trefna partia ? Moze ktos przez pomylke dal DS2500 do opakowania Premier zlosnik.gif
moj kolega miał takie założone + ferrodo premier i jak ktoś niżej zauważyl to tarcze znikneły a ferrodo ostały yikes.gif
ja pomykałem na tarczach seria + ferrodo premier (starły sie po 20kkm) ale jest to zestawienie nieporównywalne do całej serii. teraz przez to ze dałem sie namówic sprzedawcy jeżdze na jakims hiszpanskim szajsie który mialbyc ok.gif a jest no.gifno.gifno.gif
godny polecenia jeszcze sa greenstuffy, tez ładnie sie na nich hebluje yay.gif
tak przy okazji tarcz mam pytanie o te właśnie klocki, ostatnio widziałem (mam tarcze wentylowane) ze do mojego auta były po 149,9PLN.
> 149,9PLN.
ferodo 1056 sa na allegro za 115 zl.
To ja nie wiem jak Wy jezdzicie ...
Maxy na krotko przed wymiana klockow:
Oryginalne tarcze po 25kkm mialy z 2-3 razy wiekszy rant niz te, z reszta oryginaly poszly do smieci po 40kkm.
> a ja nie miec tych szpilek
Bo masz pewnie nieoryginalne alusy.
Ja ze swojej strony polecam to: patrz załacznik
Sam na takich jezdze + Ferrodo Premier i jak na razie spisuja sie swietnie.
Jedyna rzecza ktora w najblizszym czasie zmienie to klocki na EBC Green
> swietnie.
