Prędkościomierz vs komputerek
Komputerki wyświetlają średnią prędkość. Jeżeli utrzymuję stałą prędkość - np. 100 km/h - i wyzeruję komputerek, to jego wskazanie wyniesie 95 km/h. Dzieje się tak w różnych samochodach, różnych klas i różnych marek.
Czy oznacza to, że komputerek pokazuje RZECZYWISTĄ prędkość (jak wiadomo, prędkościomierz zawyża)?
P.S. Piszę "komputerek", bo urządzenie które w wersji rowerowej kosztuje poniżej 50 PLN nie zasługuje na bardziej poważną nazwę.
Prędkościomierze w większości samochodów zawyżają prędkość o kilka km/h. U mnie przy 100km/h (z GPS'em w ręku) pokazuje prawie 110km/h
ale nie rozumiem jednego, za równo komputer jak i prędkościomierz bierze chyba prędkość z czujników abs, więc skąd taka różnica hmm.gif
Odczyt prędkości, przynajmniej w moim Fiacie, jest z czujnika na skrzyni biegów.
Wskazania prędkościomierza są zawyżane celowo przez producenta. Norma mówi, że nie może zaniżać - więc jak trochę będzie zawyżał, to nawet te źle skalibrowane czy na niestandardowcyh oponach, zmieszczą się w normie...
> skrzyni biegów.
> Zmień tarcze pod wskaźnikiem, i będzie dobrze
A wszystko po to, zeby psychologicznie shamowac kierowcow ze zbyt duzej predkosci. I w sumie dobrze.
> a jak nie ma ABS
czujnik w skrzyni biegów, ale ciekawe jak do tego odnosi się wtedy komputer, na podstawie zużytego paliwa, obrotów silnika, kurde no nie mam pajęcia hmm.gifwink.gif
No chyba, że biorą dane z tego samego źródła tylko licznik specjalnie zawyża 270751858-jezyk.gif
> 110km/h
Niedawno dostalem pismo od stowarzyszenia wlascicieli Hondy ze podaja Honda Motor Company do sadu - liczniki zawyzaja predkosc i przebieg o 5% - co powoduje ze gwarancja jest zanizona o 5%.
> a GPS prawde pokazuje ?
jest możliwość błędu, ale przy dłuższej trasie widać różnice w prędkości. Jechałem kilka razu trasy ponad 300km z nawigacją i wychodzi, że o kilka kilometrów zawyża.
