problem z rozruchem na zimnym silniku
Astra F 92` C16NZ + LPG.
Problem zaczyna się zawsze rano, odpalam a ten stuka i szarpie jak głupi (zupełnie jakby nie pracowały wszystkie cylindry), nierówna praca i tak przez pierwsze 2-3 km, a potem jest ok. Czasami jak jadę sobie 60-80 Km/h to też czuję ze coś szarpie. Odpalam na PB i przełączam na lpg dopiero po jakiś 5 km. Świece zmienione (nowe NGK) przewody zmieniłem dzisiaj (AB 210 LEADER).
Co to może być?
toż koega pisze że to całe szarpanie dzieje się na benzynie.
problem tkwi w iskrze.
> zajrzyj do kopółki
Ja w Vectrze miałem to samo ( a najbardziej jak padał deszcz) i problem był w kopułce. Dostawała się tam wilgoć i był problem z iskrą. Bywało tak, że kręciłem dotąd aż prawie sie rozładował akumulator. Poczekałem z 10 min. (w tym czasie silnik wysechł) i mi odpalał resztkami sił yay.gif
no właśnie kopułka, na razie jestem w pracy i nie ma szans na grzebanie pod maską, ale jak wrócę to przeczyszczę styki, palec i co tam jeszcze trzeba.
Jak rozbierzesz i wyczyścisz to spróbuj jeszcze jakoś ją uszczelnić, żeby znowu nie łapała wilgoci.
jakimś silikonem? czy też okręcić jakąś taśmą łączenie kopułki z aparatem?
> aparatem?
Zapodaj delikatnie silikon, załóż kopułkę i skręć.
> Pozdroofka
a ja bym wymienił na nową, koszt nie za duży a i spokój będziesz miał na długi czas. Oczywiście palec też
moze silikon pomoże. i naprawa będzie prawie za free;)
o ile oczywiście się nie okaże, że kopułka cała wypalona w środku jest.
jeżeli chodzi o koszt to:
palec - 13zł
kopułka - 29zł
ceny ze sklepu "szik" w rzeszowie.
rozebrałem kopułkę, a tam zarówno palec jak i styki całe czarne (poprzepalane), oczyściłem papierem i nożykiem, złożyłem i wuala jak ręką odjął. Niestety niczym nie posmarowałem bo nie miałem żadnego silikonu w domu, w sobotę jadę do rodziców więc coś się znajdzie. Dzięki za wszystkie rady.
