error cli
bravo 1.6 16v 1999 (z klimą), po odpaleniu na liczniku wyskakuje "error cli" ktos wie o co chodzi?
przeprowadź test diagnostyki klimy...
rotfl.gif> przeprowadź test diagnostyki klimy...
> po prostu klima ci sie zwaliła
mi sie jak na razie zaswiecil ten napis 2 razy jak bylo iles w minusie, klima dziala wiec nie jestem pewien czy to klima...
Może być też czujnik temperatury w prawym lusterku.
ERROR CLI ..
Ignoruje od jakichś 2óch lat, grzeje w zimie ładnie (na max) i troche chłodzi w lecie, nie mam klimy tylko tą niby klimę której fachowej nazwy nie znam, temp. pokazuję realną zewnętrzną więc na razie dam spokój.... na wiosnę może oblookam.
Jedyne co zauważyłem to w zakresie od 0 do jakichś 60% leci zimne, dopiero od 60% do 100% ciepło, więc może jest powalona jednak ... w sumie albo zimne albo ciepłe mocno.. sredniego zakresu nie ma ale nigdy nie porównywałem z nikim czy da się "letnie powietrze" ustawić ...
NA początek WITAM wszystkich forumowiczów. Ten postu dotyczy dokładnie mojego Autka. Kupilem je 4 dni temu z komisu bo mialem nadzieje ze trafi mi sie cos lepszego niz na gieldzie...lecz jak zwykle sie mylilem:( autko teraz stoi u mechesa bo padlo sprzeglo:(
Mam pytanko ile moze kosztowac taki czujnik temp?? do klimy?? dzieki i POZDRO 893goodvibes.gif
> sprzeglo:(
> i POZDRO
najpierw diagnostyka klimy, potem rozszyfrowanie kodu błędu.
u mnie nie ma tego czujnika i też temat drążyłem. na forum dostałem przepis jak metodą druciarską takowy zrobić, poszukaj więc w arch.
ale najpierw ustal jaki błąd występuje.
ok jutro pojade na diagnostyke i napisze co mi powiedzieli Yo
> i POZDRO
auza robił ostatnio...
pare groszy
gdzie ty chcesz jechac?? sam sobie zrób autodiagnostykę klimy, sposób postępowania masz opisany i znajduje się w tutejszym smietniku. gdzie?=>faq
> gdzie?=>faq
Ja robilem wedle wskazowek na smietniku i jakby cos nie tak.... confused.gif
Błąd wyskakuje czasami i przy stosowaniu diagnostyki pokazanej na smietniku nie pokazuje rzadnego błędu... niewiem.gif
W moim przypadku wykasowalem to na egzaminerze. A komunikat dotyczy faktycznie tego czujnika.
probowalem zrobic diagnostyke tez wedlug "smietnika" ale nic nie pokazuje...tez bym chcial wykasowac blad jakby to dalo jakies pozytywne efekty ale dostalem wytyczne jak to naprawic tanim kosztem i juz wkrotce sie za to wezme...nasunelo mi sie pytanko... Czy jak ktos mowi " wyzeruje ci poduszke z komputera tzn ze ja wylaczy bo niedziala czy znaczy ze byl blad i wlasnie ten blad kasuje???
> ten blad kasuje???
chodzi o blad, rozumiem ze to tez Ci wyskoczylo ?
za dluzsze posiadanie fiata powinni dawac uprawnienia mechanika lub jakis dyplom szkoly technicznej zakrecony.gif
> hehe no jak ci bedzie chcial wylaczyc poduche to go
> magia fiata
ja kupilem 5 dni temu bravo z komisu i mialo takiego zonka ze sie swiecil Abs i poducha caly czas ale mi wlasciciel powiedzial ze to dlatego ze aku byl zly i odpalali na kable i ze to jakos wykasuje i rzeczywiscie jak odebralem auto to Abs juz znika tak jak ma znikac i dziala bo testowalem a poduszka tez znika ale nie wiem czy jest wylaczona czy tylko blad wykasowal ... nie znam sie na tym blush.gif
> znam sie na tym
poduszki napewbno ci nie odlaczyl, poprostu skasowal blad, ale jak chcesz miec pewnosc to wez na zderzak jakas latarnie zlosnik2.gif
heheh moze sobie daruje test z latarnia:) POZDRO cool.gif
  • 3 tygodnie później...
Siema. Pojechalem nareszcie do "fachowcow" od klimy i nabili ja i dziala ale dalej mam error cli na wyswietlaczu. Powiedzialem im ze to czujnik temp zew. i zeby go wymienili to nie wiedzieli gdzie jest confused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gif powiedzialem ze chyba w prawym lusterku rozkrecily madre glowy i mmowia ze tak nie mam zadnego czujnika i ze nie wiedza gdzie jest??? POMOCY bo zwariuje to gdzie on jest ma ktos moze jakies foty z wymiany takiego czujnika POZDRO
Na dole prawego lusterka powinien wystawac taki mały, czarny "cycek"- to jest czujnik temp zewnetrznej do klimy.
Moze rzeczywiscie go nie ma i dlatego wyswietlacz pokazuje błąd.
nic nie ma zadnego CYCKA devil.gif jest 5 kabli ktore sa wedlug nich podpiete "od nowosci" autka i ze tam nie ma byc zadnego czujnika jakies inne rady ....???
no spoko tyklo jak ja mom go tam dac koro nie ma na niego nawet 1 abelke:( ...???i jaki czujnik mam kupic dzieks
a jakie masz lusterka? elektryczne, podgrzewane? jak się nie mylę to w tych pięciu jest jeden od czujnika.
A pod prawym lusterkiem nie masz takiego małego cypelka, małego wybrzuszenia plastiku?
Polecam manuala tutaj
co prawda o Pandzie ale z wlasnego doswiadczenia z Marea wiem ze jest taki sam. Poszukaj dodatkowo na forum wiadomosci sprzed okolo roku bo byla informacja jaki termistor mozna dac zmiast czujnika fiata smile.gif
wlasnie nie mam nic w prawym lusterku od czujnika zadnego "cycka" ani nic innego tez nie i nie wiem do czego mam to podpiac jak juz jakos zalatwie sobie talki czujnik tylko jaki to ma byc ten czujnk ...???
W moim pokazało się coś takiego ale wystarczyło pare razy przekręcić kluczyk i przeszło(klima cały czas działa)
MW 1.8 hlx
u mnie raczej to nie przejdzie bo ja wogole nie mam czujnika tep zew ale juz go zamowilem i bedzie good POZDRO
Po rannym teście wg śmietnika spostrzeżenia są takie: żadnego kodu numerycznego nie pokazało ... miga to co było ERROR CLI... temperaturę źle pokazuje od jakichś 2óch tygodni więc czas do aso po termometr zewnetrzny ...
W poniedziałek założyli mi czujnik i teraz już jest wszystko good cool.gifsmile.gifzlosnik.gif temp pokazuje i nie miga już ten głupi Error smile.gifokazało sie że lusterka były wcześniej wymieniane ale nie było w prawym żadnego czujnika ani tez otworu na niego... ale wszystko dobrze sie skończyło smile.gif jeżdżę i sie ciesze:) POZDRO cool.gif
Błędów nie mam, lecz klima się nie uruchomiła.
Straciła szczelność.
Będę sprawdzał w ASO i mam nadzieję, że to nie chłodnica.
> Odsysanie czynnika zakończony wynikiem 0g
Poproszę jaśniej bo nie czaje (podpis mówi wszystko..).
nie ma czynnika - nie ma chłodzenia
nieszczelność układu = klima nie działa , tzn. sprężarka sie nie załącza
