Chyba go spale - szarpie, przerywa, strzela z wydechu...
jakis czas temu mialem podobne objawy, wyszlo ze niby lambda padla, podpieli mi w ASO druga lambde jako pierwsza a drugiej nie podpinali i mimo iz check sie palil to przez tydzien bylo ok.gif pare dni temu (jak znowu bylo mokro) objawy wrocily i to jeszcze wyrazniejsze sciana.gif podmieniane byly swiece, cewki, przewody WN i to nie to oslabiony.gif czy to mozliwe ze znowu sonda padla niewiem.gif a moze co innego hmm.gif
silnik to 1,1 MPI z gora od 1,2 na seryjnym kompie, bez kata na Vigowym 4-1
pozdr.
> podpinali i mimo iz check sie palil to przez tydzien bylo pare
> wyrazniejsze podmieniane byly swiece, cewki, przewody WN i to
> nie to czy to mozliwe ze znowu sonda padla a moze co innego
> Vigowym 4-1
> pozdr.
> Ja bym obstawił czujnik położenia wału...
no juz bemol mi to podpowiadal hmm.gif chyba w poniedzialek (po wyplacie zlosnik.gif) pojade do ASO i kupie, ktos wie ile kosztuje cfaniaczek.gif mam nadzieje ze nie wywale kasy na darmo frown.gif
pozdr.
> no juz bemol mi to podpowiadal chyba w poniedzialek (po wyplacie )
> pojade do ASO i kupie, ktos wie ile kosztuje mam nadzieje ze
> pozdr.
hmm na wstepie zobaczcyz sie nie poluznil nie przekrzywil czy co kolweik nie zrobil .. oblolokaj kable czy sie nei przetarly i ostateczie byl jakis sposob na sprawdzenie miernikiem czy jest okey , ewentualnie na kopmuter sie podlacz szkoda placic na darmo ..
> darmo ..
czujnik mechanicznie ok, poprzednio examiner nic nie wykazal oporcz wypadania zaplonow (nie umieli wskazac przyczyny) i zlego skladu mieszanki (lambda) oslabiony.gif
pozdr.
> Vigowym 4-1
> pozdr.
odciąże cie za 4xpiwo.gif idziesz na to??
> odciąże cie za 4x idziesz na to??
pozdr.
> nie pije juz wole sie ogrzac przy ognisku
> pozdr.
dobra to ci kubik albo dwa drzewa na ognisko przywiozę i kiełbaski do tego, co ty na to??
> tego, co ty na to??
pozdr.
> Vigowym 4-1
> pozdr.
> podmien kompa
pozdr.
U mnie Viga 4-1 zabiła 2 sondy....
Objawy miałem takie same.....
dlaczego?/ jak to??
> z tym nie bedzie tak latwo mam Immo
> pozdr.
to to akurat nie probelm tylk zeby komputer ten drugi byl bez immo .. ( jak cos trza pameitac o odlaczeniu centralki fiat code)
i jak sobie z tym poradziles hmm.gif no tak cos mi sie kojarzylo ze Viga lambdy rozwala oslabiony.gif tylko w jaki sposob niewiem.gif
pozdr.
> pozdr.
fabryczne mpi bez code?
> i jak sobie z tym poradziles no tak cos mi sie kojarzylo ze Viga
> lambdy rozwala tylko w jaki sposob
> pozdr.
nieporadziłem sobie.....
tzn. zakupiłem nówkę sondę NGK z allegro za 99pln i odpukac śmiga już z 8 miesięcy....Jak padnie kupię następną....
> Vigowym 4-1
> pozdr.
miszczu oblukaj wtyczki w cewkach - podobne klocki przez te wtyczki miałem ok.gif
> to najpierw pozyc od kogos sprawny i sprawdz
pozdr.
> miałem
juz poprzednio (jakies dwa tygodnie temu) sprawdzalem, tak samo jak i same cewki, swiece i przewody oslabiony.gif w ASO z Examinera wyszlo ze lambda padnieta, podpieli druga jako pierwsza i objawy zniknely, teraz wrocily znowu sick.gif dlatego obstawiam ze to znowu lambda sciana.gif karax pisze ze mial tak samo przy Vidze spineyes.gif
pozdr.
> brak ochotnikow do podmianki
> pozdr.
> jaki brak, we wtorek możesz wpadać
pozdr.
pamietasz jaka i u kogo kupowales cfaniaczek.gif czy taka bedzie dobra hmm.gif
pozdr.
> pamietasz jaka i u kogo kupowales czy taka bedzie dobra
> pozdr.
> pozdr.
nieznam sie ale nie wyglada mi to na orginal NTK
> pozdr.
Kupowałem od tego typka:
Tjman21
Sonda miała fiatowską wtyczkę
Ta z podanego przez ciebie linku też bedzie ok
> Tjman21
dzisiaj ja odlaczylem i auto nie szarpie ok.gif tyle ze pali jak smok no i jedzie gorzej niz seria chyba sick.gif
ktos wie o co chodzi w tym temacie Viga 4-1 vs lambda niewiem.gif predkosc spalin, temperatura tak na nie dziala hmm.gif
pozdr.
sonde mozesz zbadac na niezaleznym testerze sondy lambda
