C14NZ Jakie świece?
Witam wzystkich! mam pytanie odnośnie świec C14NZ:
-jakie świece sa dobre dla tego silnika (firma/model)?
-jakie świece odradzaćie?
PS. Szukałem na forum i było tylko pytanie dot świec żarowych i co ile wymieniac jednak nie znalazłem czegoś dla "mojego" autka!
powiem tak kolega sugeruje ngk a ja mam oryginalne swiece GM kupilem je sobie w salonie opla i sa 2 tansze od ngk'ow czyli 8,9 PLN za sztuke a mam ten sam silniczek wink.gif
pozdro
Jezeli mnie pamiec nie myli to tutaj sa te same swiece co w prawie kazdy starszym oplu tj. 23 czyli BKR5EK smile.gif
kup ngk,nie ma co cudowac.sprawdzone i nie drogie.do mnie wlasnie ida z allegro nówki za 7zl sztuka.poprzednie kupilem 3 lata temu!!!!!! i iskrza jak szalone.jak masz doplyw paliwa ok i prad tez dochodzi bez problemu to cie nie zawiodą.stosunek ceny do jakosci zajeb.....y.u ciebie beda wchodzily BPR5E jak sie nie myle bo do mnie tez te wchodza a roznimy sie tylko poj. silnika.
a czy przypadkiem ngk nie są przeznaczone głównie do skośnookich confused.gif
pan w sklepiku polecał do astruni boshe ...
i dobrze doradzał , bo Bosch i Beru robią świece dla GM i w porównaniu z NGK mają odpowiednią - zalecaną wartość cieplną dla tego silnika skromny.gif
> Ja tam zawsze kupowałem w ASO oplowskie orginalne. Cena
> przystepna(tańsze od NGK) i zero problemów.
A w przypadku LPG te same swieczki sie stosuje czy jakies inne??
> Orginalne są dwuelektrodowe do gazu są lepsze jednoelektrodowe
do tego silnika producent NGK zaleca 1 elektrodowe. Dwu elektrodowe sa przy modelach jezeli sie nie myle <95r
