Ogrzewanie
Problem jest taki mając ustawione pokrętło od temperatury na min, powietrze na max leci gorące powietrze. Wydaje mi się że skoro temp. mam ustawioną na min to powinno lecieć zimne a nie ciepłe powietrze. Jak to z tym jest? Co jest nie teges hmm.gif
> Witam
ogrzewanie i wentylacja w uno to zagadka
Potwierdzam, u mnie jest tak, że jeśli dam maksymalną temperaturę i zamknę dopływ powietrza, to ciepłe powietrze wieje mi ze środkowych kratek, a dam maksymalny dopływ powietrza, wtedy grzeje normalnie. hmm.gif
> grzeje normalnie.
> Witam
Moim zdaniem to albo masz nie wyregulowany zaworek, albo ów zaworek już nie działa. 270635636-JUMP2.gif
> już nie działa.
> Innej możliwości raczej nie ma
Teraz tylko powiedz mi jaki to zaworek, gdzie on się znajduje i jak ewentualnie go wyregulować biglaugh.gif
Chodzi o zaworek od nagrzewnicy. Jak sięgniesz ręką od strony pasażera pod półkę po lewej stronie to pod plastikową zaślepką namacasz dwie rury i zaworek oink.gif .Ten zaworek jest sterowany linką od pokrętła temperatury kiedy krecisz pokrętłem, to w zaworku kręci się dźwigienka. Sprawdź, czy dźwigienka się rusza, jak nie czy pancerz nie jest poluzowany, jak tak, czy pracuje w obydwa skrajne położenia. Żeby dokładnie sprawdzić możesz poluzować pancerz i ręcznie przeciągnąć dźwigienkę do siebie i wtedy sprawdzić, czy jest grzanie a potem przesunąć dżwignię maksymalnie do przodu i wtedy sprawdzić. Jak możesz osiągnąć obydwa położenia krańcowe i grzanie jest cały czas to zawór do wymiany.
Zawór jest przy nagrzewnicy, dostępny od strony pasażera. Jeżeli nigdy nie był ruszany to jest za plastikową osłoną którą dość trudno zdjąć, są kłopoty z odkręceniem jednego wkręta z powodu słabego dostępu. Przed wymontowaniem zaworu sprawdź czy linka z pokrętłem współpracuje poprawnie, bo może tu jest kłopot.
(pomyliłem posty)
> Witam
też tak mam! sciana.gif Żeby nie dmuchało mi ciepłym, muszę zawsze zanurkować prawą ręką i dociągnąć ten zaworek na nagrzewnicy, i leci zimne TTTM. Myslę na skróceniem cięgna od pokrętła i wtedy będzie dobrze dociągać na zimnym polu
> też tak mam! Żeby nie dmuchało mi ciepłym, muszę zawsze zanurkować
Skrócenie cięgna niewiele da, trzeba by skrócic ramie w nagrzewnicy lub wydłuzyć w pokrętle
hehe.gif Nic podobnego . Ten typ wcale tak niema. Sprawdź dokładnie zamocowanie pancerza do zaworu ( nie powinien przemieszczać się przy otwieraniu i zamykaniu), mocowanie linki i ewentualna jej regulacja przy zaworze. Przy dźwigni zaworu jest kołek z otworem przez który przechodzi linka blokowana śrubą na ampulę.Tam sprawdź, ewentualnie wyreguluj.
no a ja mam wlasnie innowacyjna nagrzewnice z pełna regulacja kierunku nadmuchu miedzy nogi/ srodkowe nawiewy/ nawiewy na szybe, wszystko cieplym powietrzem smile.gif
A mógłbyś zdradzić tajemnice jak to zrobiłeś?? I dlaczego zamineniłeś Astre na UNO shocked.gif??
pewnie wersja uno to Suite one tylko tak miały - wersja z klimatyzacją, pozostałe to samoróbki smile.gif
> Astre na UNO ??
moja to samorobka, poprowadzilem 2 przewody fi 50mm z miejsca gdzie byl nadmuch na nogi do centralnych nawiewow, zalepilem nadmuch zimnego powietrza a pod klapka regulacji ilosci powietrza zrobilem nadmuch na nogi, dieki temu pokretlem AIR reguluje ilosc powietrza na nogi/ reszte (przednia szyba nawiewy centralne) a suwakiem kierunku reguluje miedzy nawiewami centralnymi a nadmuchem na szybe.
Nie zamienilem astry na UNO tylko zamienilem ASTRE na Forda Scorpio, UNO to samochod roboczy do turlania sie po miescie taniutko i auto zastepcze jak potrzebe.
A astre zmieniłem bo byle beznadziejna smile.gif zreszta astra byla tylko przejsciowa, moglem ja okazyjnie kupic to kupilem smile.gif i sprzedalem jak tylko moglem sprzedać.
> A astre zmieniłem bo byle beznadziejna zreszta astra byla tylko
> przejsciowa, moglem ja okazyjnie kupic to kupilem i sprzedalem
Nawet kupiłem 2gą nagrzewnicę żeby przerobić na spokojnie i potem zamontować ale brak czasu niestety spowodował że nie zrobiłem tego i nie zrobię bo stwierdziłem że zostaje przy serii zlosnik.gif
> ciekawe rozwiązanie - swojego czasu chciałem zrobic identycznie
A tę nagrzewnice to masz jeszcze?
> nie mam sprzdałem na alledrogo
Szkoda bo mam zrypany zawór w mojej i nonstop nagina mi gorące powietrze
no tak robilem, zdenerwowalem sie w momencie gdy padł central alarm i zaparowane szyby, to byl tan moment i auto posło na 2 tygodnie na warsztat 270751858-jezyk.gif
dostalo za to przerobiona nagrzewnice, wentylator 3 biegowy, nowy alarm , nowe zamki, instalacje el na przekaźnikach i halogenki na przod, dodatkowe osw wnetrza, czujniki w tylnych drzwiach, ii to chyba tyle smile.gif
> na warsztat
> ii to chyba tyle
Mnie osobiście przeraziło chyba to że za dużo roboty z wyjmowaniem całej nagrzewnicy z auta i wkładaniem nowej a co się wiąże z tym demontaż deski itp
> chyba częściej musisz na warsztat auto oddawać
> demontaż deski itp
eee deska to 3 sroby u góry, pare pod popielniczka, 5 na dole
panel to 4 srobki
nagrzewnica to 5
troche mi zeszlo ale wolno robiłem smile.gif nie chcialo mi sie jakos smile.gif
> panel to 4 srobki
> nagrzewnica to 5
> i juz
> troche mi zeszlo ale wolno robiłem nie chcialo mi sie jakos
a nie zaczyna potem wszystko trzeszczeć?
Mnie to głównie przeraża, nie cierpię takich zjawisk
i tak trzeszczy smile.gif co tam ma trzeszczec tam sie nic nie ociera wlasciwie a cale UNO trzeszczy i telepie smile.gif
> i tak trzeszczy co tam ma trzeszczec tam sie nic nie ociera
> chyba nie jechałeś jeszcze w moim...
> a z tyłu nic? cisze masz?
> Bo mnie kanapa trzeszczy
nic nie trzeszczy a jak zaczyna to zaraz po niewielkiej interwencji przestaje smile.gif
Tym sposobem da się zapanowac nad tym, bo gdyby tak to olac to byłoby cięzko zapanować.
Sorry że odchodze od tematu postu ale...
Ostatnio choć dochodzi jakiś nieznany dźwiek i trochę mnie to niepokoi, nie wiem co to. Słychac jakby z przodu z prawej strony jakby jakiś mechanizm - uaktywnia się podczas jazdy 30km/h i tylko na biegu na luzie nie ma, gdy auto stoi tez nie ma, gdy wyłącze silnik i jadę też nie dziwna rzecz i do tego nie zawsze jeszcze się ukatywnia, na pewno nie jest to ogrzewanie.
Może komputer wydaje jakies dxwięki? Wiecie coś może na ten temat>? confused.gif
  • 6 miesięcy później...
