Punto 2 z silnikiem od punto 1 ??
to nic osobistego, tylko jak widze jak ktos sie wypowiada co zna troche teori i ma 0 [zero] praktyki to mnie to troche , hmm... nie dotyczy to prywatnie ciebie tylko wszystkich tych ktorzy mowili ze sie nie da.
Temat byl zalozony podo aby sie porozumiec czy moze juz ktos probowat itd, itp
a tu slysze ze sie .... znam i generalnie ze glupoty gadam.
Jak widac sprobowalismy i sie dalo .
A wystarczylo tylko napisac , chlopaki wg teori nierealne (teoretycznie) ale probujcie lub cos w tym stylu.
Dlatego czuje lekki niesmak po niektorych wypowiedziach, choc z drogiej strone satysfakcje ze jednak sie UDALO.
Jak napisalem troche samozaparcia i duzo mozna zdzialac.
Bedziesz chcial kiedys cos takiego robic ,odezwij sie wpadnij do firmy pogadamy, niekoniecznie zebys musial to unas robic, mam nadzieje ze zlapales plete
pozdrawiam
ja nie musze nikomu nic udowadniac, a w szczegolnosci po takiej wypowiedzi.
Jaworzno bliziutko, zapraszam sam zobaczysz !!!!!!!!!!!
Dowody na to,ze wszystkie zegary pracują poprawnie razem z ECU z Mk1 jesteś w stanie pokazać ?
Bo jak na razie to tylko puste słowa,i ogłoszenie na giełdzie "Kupię sterownik silnika z Punto Mk2 1.2 16V" hehe.gif
> itd, itp
> pozdrawiam
super fajnie ale poprostu ja sie z takim czyms nie spotkalem moze malo jeszce wiem ale z tego co widzialem to kazdy tu mowil ze nie i juz a cichialbym to zobaczyc i wiedziec co i jak bo pojechac do was to troche mam frown.gif
dokladnie tak jak sbs napisał nie mozna z gory zakładać ze czegoś sie nie da zrobic jesli sie nie sprobowało
no dobra to sie udalo i co tajemnica wielka confused.gif bo to tak wyglada i nic niechcecie powiedziec frown.gif
nigdy nie napisalem ze wszystko,
przegladnij posty
napisalem dziala osprzet
licznik (przedkosciomierz), wskaznik poziomu paliwa,
dodatkowo juz k.airbag, ladowania
mysle ze prosciej by bylo napisac co jeszcze niedziala bo jest tego mniej.
i nigdy tez nie napisalem ze wszystko na 100% bedzie dzialac, bo to sa modyfikacje i zawsze cos kosztem czegos (lub najczesciej)
ja nie pisalem nigdzie ze chce kupisc centralke wiec nie wiem skad takie stwierdzenie
jezeli luxbart to jest to jego wybor co pisze, (na 100% nieaktualny)
Jak bedziesz chcial wiedziec cos wiecej to jestem otwarty na dyskusje tylko pol tonu nizej( jezeli moge prosic)
kacik nie sluzy wojowaniu, bynajmniej kiedys tak bylo
aha czesc z tematow niemozliwych jednak dziala, ale kazdy moze sie przeciez pomylic, ja pomylilem can-a z obd bo taki ze mnie FACHURA ty tez przeciez mogles sie pomylic - nieprawdaż?
> wypowiedzi.
jakiej ? chłopie nie rób z siebie urażonej panienki, tylko udowodnij, że się da to wszystko poprzekładać w sposób nieutrudniający codziennego użytkowania.
To że się da odpalić to mało ważne, wiele rzeczy można zrobić, a w używanie na codzień będzie cholernie kłopotliwe.
mi to zupełnie zbędne, choć ciekawość robi swoje, opiszcie co i jak trzeba przerobić i już, bo jak na razie to robicie tylko zamęt ''krzycząc'' da się, da się, a konkretów jak nie było tak nie ma. Coś jak z tanim państwem...
nie robimy tajemnicy
bedziesz robil modyfikacje to sie odezwij napewno pomozemy, a moja niechec sam powinienes zrozumiec po przeczytaniu kilku postow
Wszyscy by chcieli miec czarno na bialym a mysmy musieli siedziec nad tym pare dni , sa schematy działajcie
krzyczysz ze sie nie da - UDOWODNIJ
> przegladnij posty
widzisz - działa to,co jest zupełnie niezwiązane ze sterownikiem silnika.
Kiepsko trochę bez obrotka i wskaznika temperatury - tego nie uruchomicie.
Jakim cudem dziala prędkościomierz ? Sam jestem ciekaw,możesz nas oświecić ?
Czujnik prędkości ma dodatkową linię do bodykompa ?
czyli powinien ciebie wpisac do listy jak fachmen ktory powie jak bede wiedzial co che zrobic smile.gif
ja tam sie nie stresuje bo jak bym musial sie obrazic to juz dawno bym nic nie pisal tylko czytal grinser006.gif
czyli z tego wynika ze jak dorwe silnik od mk2 z HGT lub JTD to bez problemu zaloze i pojade skoro wlozyliscie od mk1 zlosnik.gif
obrotomierz i czujnik temp mozna inaczej zrobic , swap nie zawsze jest typu plug & pley
benzynke kazda z dizlem wiecej roboty
a jak bys mial gotowy"przeszczep z punto" to nawet moja 2.5 roczna cora ci pomoze cool.gif
jeśli dobrze myślę - potwierdzisz ?
Sygnał z VSS idzie także do bodykompa,który awaryjnie przetwarza jego sygnał i "puszcza" na CAN w razie uszkodzenia ECU (ktory robi to w normalnej sytuacji) ?
> cora ci pomoze
nono to teraz zes mi polecial po ambicji zapytam sie zaraz mojego 2 letniego syna czy da rade zlosnik.gif
nie widze problemu bedziesz chcial wlozyc jakis silnik po prostu odezwij sie do nas na priv i wtedy pomyslimy w kazdym razie przy odrobinie checi i sporego doświadczenia mozna duzo zdziałać
hehe, jakbys dokladnie przeczytal jeden z 1 postow do ciebie to by niebylo dyskusji
a reszta tez ruszy, conajwyzej po analogu ale ruszy
i nie bedzie to zadnym utrudnieniem zycia jak ktos to pisal juz tutaj
wiesz mozna sie smiac
ale ja z moja mala nie zawsze chodze na plac zabaw , a czasami zabieram ja do garazu, kiedys i tak sama zdecyduje kim bedzie chciala zostac, np teoretykiem
moze da dzieci wychowuja sie w epoce komputerow automatyki itd i szybciej łapia te klimaty niz wiekszosc z nas
tak omija i wraca
> (to tak na marginesie zeby rozluznic atmosfere)
no to luz ale widze ze trza bedzie cos pokombinowac i do was sie odezwac zlosnik.gif
np. wal jak w dym
nikt nigdy nie twierdził,ze z silnikami na osprzęcie z Mk2 są problemy natury "elektronicznej"...jak pospinasz druciarnię i wyosiujesz centralki (z tym,że ECU z HGT i JTD nie wyosiujesz z body ze "zwykłych" benzyn),to wszystko musi banglać
zawsze mozna kupic body z HGT albo JTD
aha jak sie niemyle to body tylko w jtd sa inne (musze sprawdzic na 100% zeby nie pisac glupot)
to wtedy nie ma zadnej druciarni, przepinasz tylko i wylacznie wtyczki
osiowanie "proxy " ze 20zeta u nas kosztuje, ale moze nie byc potrzebne bo przebiek z licznika jest zdaje sie w body a nie w centralce, wiec nic sie nie martw,
i bierz poprawke na teoretykow
do kompletu zegary z HGT albo JTD,bo tez ich nie wyosiujesz z nieodpowiednim body i będą migać,i tak się robią koszty zlosnik.gif
O KONIECZNYCH modyfikacjach zawieszenia i hamulców naturalnie nie ma co wspominać zlosnik.gif
Dlatego lepiej sprzedać auto i kupić po prostu HGT albo ursusa...to nie rodzina FIRE ze prawie wszystko jest p&p ok.gif
a kiedy kolega sie przyzna ze tez sie pomylil?
a nikt nie napisal ze ma byc p&p , nie musisz mi pisac takich rzeczy bo przerabialem juz troche aut i to nie tylko cento , a jesli chodzi o koszta to wiadomo ze swap przewaznie jest nieoplacalny ale jesli ktos chce to zrobimy mi tez kazdy mowil zeby nie wkładac 15 tys w 16 letnie cc ale mialem i chcialem a teraz sie smieje ogladajac miny kolesi w furach za ponad 100 tys.
nie popatrzylem na schemat pod kątem istnienia linii awaryjne dla prędkościomierza - mieliście rację.
Ale innych wskazników silnika bez mega druciarstwa-rzeźby w zegarach - nie odpalicie,bo tam juz o trybie awaryjnym nie ma mowy frown.gif
przerobienie licznika to nie mega druciarstwo , a mowa byla o tym ze nie bedzie nic działac i nie da sie tego zrobic
jak nie a wskaznik poziomu paliwa
a kontrolka ladowania (przetestowane z masa)
i zdaje sie airbagi tez,
no i pisales a moze ktos inny juz nie chce mi sie przegladac ze osprzet tez nie bedzie dzialac
a dziala w 100%
a jak dobrze popatrzysz to dowiesz sie dlaczego,
malo tego jakbys pomyslem nan istita can w punto to bys wiedzial ze nie chodzi o puszczanie sygnalow 3 drutami, zresta linia K idzie po staramu
wiec ja czekam dalej
> tys.
Na tym polega tuning by cos zrobic z niczego niz kupic "gotowca" grinser006.gif
niestety to jest mega druciarstwo...
mowa była o urządzeniach biorących sygnał z centralki silnika - o wspomaganiu,ABS,o obrotku,wskazniku temperatury i prędkościomierzu.
Jak na razie dziala tylko prędkościomierz hehe.gif (jak i prędkościomierz,to i wspomaganie)
Reszta - zapomnijcie.
dokladnie tak jak piszesz a jezeli ktos uwaza inaczej niech jezdzi seryjnym autem
na koniec powiem tyle z takim podejsciem zycze udanego uzytkowania seryjnego auta
> http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=278324553&page=0&vc=1
> pisales ze osprzet nie bedzie dzialac ??
czytaj uważnie...
Quote:
ECU silnika "lecą" po CAN obroty,prędkość pojazdu,temperatura silnika i wszystkie kontrolki silnika.
"Osprzęt" to byl skrót myślowy - chodziło o w.w. wskazniki i wspomaganie kierownicy.
> seryjnego auta
a ja życzę,zeby "nieseryjne" auta częściej (i dalej niż tylko na spoty i curik) jezdziły,niż stały w garażu 270751858-jezyk.gifok.gif
czy ja Cię pytam jak to robiliście ?
ja tylko chcę to zobaczyć w pełni działające, bez kilometrów dodatkowych kabli...
a Wy, na mój gus,t zachowujecie się jakbyście odkryli perpetuum mobile i każdy czyha na waszą nagrodę ...
i wszystkie kontrolki silnika - nieprawda !
a co z poziomem paliwa, nic mialo nie dzialac,
nie wspomne o predkosci
> wspomaganie kierownicy. niekoniecznie, jak popatrzec na schenat to moze byc tak jak np z ogrzewaniem tylnej szyby, nie moge potwierdzic dopuki niesprawdze,a samochod jeszcze niema wspomagania, ale bedzie mial
ciekawe czy jak podlacze na orginalnej wiazce nic nie przerabiajac to tez powiesz ze drut
i nie wprowadzaj ludzi na forum w blad, ja nigdy nie powiedzialem ze bedzie dzialac wszystko w przeciwienstwie do ciebie ze niebedzie dzialac nic
beda zdjecia to zobaczysz narazie pod maska wyglada totalnie seryjnie
nie robimy zamieszania tylko obalamy mity
nie mam nic wiecej do dodanie w tej kwestji
nie jest tak jak piszesz po prostu nie sprawdzicie czegos a piszecie ze sie nie da
a ja tam wole dobrze przerobione jezdzace, niz seryje psujace sie
> ze sie nie da
wybacz, ale w tej kwestii będę robił za niewiernego Tomasza.. uwierzę jak zobaczę
