Korektor hamowania.
witam .mam problem z korektorem siły hamowania..może ktoś doradzi mi jak się go ustawia, bo ja niemam pojecia.. blagam.gif
A bardzo proszę http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=12 . PS zmień tytuł posta na bardziej czytelny. Jestem modem na innym forum i drażni mnie nazywanie tematów pomocy lub jak to zrobić.
> a ja wogole wywalilem ta czesc
Jeśli wogóle sie go usówa, to wtedy hamuje z największą, czy najmniejszą siłą?
> najmniejszą siłą?
z najmniejsza,wtedy tyl prawie wogole nie lapie.
Raczej na odwrót Klik
Wręcz przeciwnie wink.gif Masz "bezpośredni" przepływ hydrolu do cylinderków - koła na maxa hamują zlosnik.gif
> Wręcz przeciwnie Masz "bezpośredni" przepływ hydrolu do cylinderków
..i pięknie auto dupskiem wali na boki...
Bez przesady... Mnie odrazu po zakupie ta sprężynka sie rozpadła w ręce (przerdzewniała już) jak chciałem ten korektor przesmarować i od tej pory (4 lata) jeżdże bez... Nie zauważyłem negatywnych skutków.
> skutków.
ale bez korektora czy bez spręzyny?
bo to dwie różne sprawy.
pozdr
> pozdr
miałem zadać to samo pytanie bo jeżeli bez korektora to co 3 dni leje zbiorniczek płynu biglaugh.gif
> skutków.
ja mam problem bo jak jest snieg to wyrzuca mi tyłek..i dlatego mi to przeszkadza.. palacz.gif
> przeszkadza..
nie zauwazylem jeszcze zadnych negatywnych skutow
ps o co chodzi z tym dolewaniem plyny co trzy dni co ma usuniecie korektora do poziomu płynu
cały płyn wali do tłoczków i nawet potrafi rzygać płynem
> pozdr
bez sprężyny
> skutków.
Może nie masz hamulców z tyłu i temu nic nie zauważyłeś... Kiedyś mi spadła ta prężynka i o mało nie zawinąłem zadem skrzynki z prądem...
> bez sprężyny
to znaczy ze hamulce z tyłu praktycznie nie hamują - (przewaznie w uno na rolkach bez sprezyny korektora uzyskuje sie około 40 kg na koło siły hamowania...)
pozdr
oki a czy za blokowanie jednego z hamulców również ten korektor może być odpowiedzialny czy raczej on blokuje osie zamiast pojedynczych kół? hmm.gif
bosz co wy znow za herezje wypisujecie? czemu jak niema korektora to ma niby płyn doelwac??? jak wywalil i wstawił wezyk, trójnik , łaczowke czy cokolwiek??? niełapie
jak wczesniej pisalem u mnie korektora tez niema, czy fabrycznienie wiem ale podejzewam ze fabrycznie, negatywnych skutków nie widze i tak blokuje wczesniej przod.
a brak korektora skutkuje równa siła hamowania na wszystkie koła, czyli teoretycznie bez korektora tyłmocniej hamuje, korektor ogranicza przeplyw/nacisk plynu na tylne hamulce przy nieobciazonym aucie by nie blokowalo kol, bez korektora zawsze idzie pelna sila, stat przy odciazonym tyle podczas hamowania moze zblokowac kola i zarzucic.
ale sposób w jaki piszesz........ weź tą złączke i trójnik i ciachnij se to na czole
> Rafantek chłopie
> pomijam twoją wiedze na temat mechaniki już to udowodniłeś
> se to na czole
> może Ci to pomoże sie skupić
ok ja się postaram podciągnąć w języku pisanym, a wy w wiedzy?
To może mi wyjaśnij skoro ciemny jestem gdzie rozmijam się ze stanem faktycznym, oczywiście w wiedzy mechanicznej.
> pozdr
yikes.gif To niby jak przez 4 lata przechodze badania techniczne? Zawsze mi mówi koleś, że dobrze trzymają i nie ma sie co martwić... Troche ta twoja teoria niezgodna z moim autem.
Widzisz Paweł dobrze gada, a Ty uparłeś się chyba, że wielkim guru motoryzacji jest "Pan od przeglądu". Tak sie składa, że przeszedłem już przeglądy z lipnymi hamulcami i z luzem na sworzniu, który sięgał paru mm. Komentarz "Pana od przeglądu" był taki: "Wszystko tu z przodu jest cacy zero luzów! " - o hamulcach wogóle sie krytycznie nie wypowiadał.
Także troszke zaufaj własnej wyobraźni i filtruj co mówią inni, w tym akurat niczyja teoria sie z prawdą rozmiać nie będzie, chyba, że wypisuje herezje ale to raczej niepodobne jest do Pawła.
Sam już niewiem... auto normalnie hamuje, tylne koła trzymaja dobrze, widze przecież co na stacji diagnostycznej na tym monitorze mu tam pokazuje i co mówi.. jes porównanie tego co byc powinno a co jest i w % przedstawiony stosunek. Wychodzi na to że jest dobrze.
Można gdzieś dostać te sprężynke?
pracuje na OSKP to troche o tym wiem.
diagnosta sprawdza oprócz siły równomiernosc , a ta moze byc dobra. Do tego napisałem około 40 kg co nie znaczy ze tak zawsze jest - moze byc wiecej , moze mniej w zaleznosci od danego egzemplarza korektora i stanu szczęk i cylinderków.
Wiec moze u Ciebie jest nieco wiecej.
ponadto nie powinieneś przejśc badania nawet jeśli siła bedzie ok a nie bedzie tej spreżyny.
W każdym razie na rolkach tylne koła powinny dać sie zablokować jeśli chodzi o uno.
pozdr
> dobrze.
Jak miałem jeszcze uniaka to bez problemu dostałem taką sprężyne w sklepie w Mysłowicach - cena za oryginał ok 15-20zł ok.gif
widze ze prowadzicie tu niezła dyskusje ,ale dalej niewiem jak to wyregulowac..pozdrawiam i czekam na złote myśli.. pad.gif
a 2 post, napisany przez #ajniego# to czytałeś??????????????
> trzebaby kliknąc w odnośnik
mocno i zdecydowanie, lewym klawiszem tzw. myszy
ok.juz mam dzieki
