Problem z świecącą się marchewą.
Hej,
Mam problem. Dzisiaj jadąc do pracy nagle auto zgasło i po odpaleniu świeci się "marchewa". Teraz to już cały czas. Dodam że tankowałem wczoraj na neste a24. Czy może być to wina paliwa. Autko chodzi ok, nie ma problemu z obrotami czy też z przyspieszeniem. Raz tylko zdażyło mu się zgasnąć. Czy odłączenie od aku zlikwiduje świecenie tej diody czy lepiej jechać na kompa??
> masz 2001 bez obd?
Nie wiem. Mam rocznik 2001
mozesz sobie zdjąć kleme... to nic nie kosztuje
A macie jakieś pomysły co się mogło stać??
Wiele rzeczy. Mogło być też paliwo. Ale to zgadywanka. Podepnij pod kompa. Inaczej się łatwo nie dowiesz.....
> masz 2001 bez obd?
Mała poprawka ma eobd.
Podjedź choćby TU - masz blisko i tanio a chłopaki wiedzą jak to ugryźć komp.gif
Wszystko się szybko wyjaśni i nie trzeba będzie bawić się w zgadywanki wink.gif
Więc witam w klubie. Dzisiaj rano spotkała mnie równie wątpliwa przyjemność oglądania ciągle świecącej się marchewy irked.gif
Z tego co widzę przyczyn może być wiele. Przeglądając kiedyś papiery z serwisu okazało się że już był taki problem a najdziwniejsze jest to że po wymianie samego filtra powietrza (z tego co pamiętam) problem został zażegnany. Czy to możliwe że sam filtr powietrza ma wpływ na marchewe???
Proszę właścicieli bravolotów którzy mieli podobne problemy o wpisywanie usterek powodujących zapalanie się tej cholernej lampki.
> lampki.
marchewka i filtr powietrza?? niesądzę.....co ma piernik do wiatraka...marchewka to usterki czujników itp.....a filtr do nich nienależy.....
Jedyne wyjście to examiner, bo inaczej to wróżenie
to jakim cudem masz marchewke?
Ok, źle nazwałem. Masz rację to nie marchewka ale ten znaczek od eobd. A tak wogóle to dzisiaj przed odpaleniem nacisnąłem pare razy na gaz a po odpaleniu okazało się że jest już ok. Lampka zapala się za nim włącze silnik a później gaśnie. Dzisiaj przejechałem ponad 100km i ani razu się nie zapaliła. Wlałem też lepszego paliwa (98). Dzięki wszystkim za pomoc. Jak tylko wrócę z urlopu to jadę na kompa.
> lampki.
Zapalila mi sie na torach kolejowych i gasla, zapalala, gasla, az w koncu swiecila sie ciagle... tu masz wynik z wizyty w ASO ... Moze komus sie przyda.
