Radio w Grande
Instalacja jest, wszystko fajnie... tylko jakiś mądry człowiek, wymyślił, żeby radio grało dopiero po przekręceniu kluczyka.
Pytanie, jakie kabelki i jak zamienić, żeby radio grało niezależnie od kluczyka ?
Edit:
Dodam, że w kostce ISO jest jeden biało-czerwony kabelek na którym jest +12V niezależnie od stacyjki, i kabelek fioletowy, dużo cieńszy, na którym +12V jest tylko po przekręceniu stacyjki (PIN 7 kostki ISO, czyli zasilający radio). Na logikę, można by zamienić te dwa kabelki... pytanie tylko, czy nic w ten sposób nie zepsuje... hmm.gif
> od kluczyka ?
to juz chyba nie jeden madry wymyalsil bo tak jest w oplach wiec nic nowego zlosnik.gif a tak na powaznie to chyba dobrze przynajmniej dla aku zlosnik.gif
miałem podobny problem jak montowałem radio sąsiadce w sienie , poczytaj
> nowego a tak na powaznie to chyba dobrze przynajmniej dla aku
Polecam lekturę instrukcji (19 strona-instrukcja od radia), można to zmienić w ustawieniach. Będzie grało bez kluczyka, ale max 20 min i trzeba znowu kliknąć ten wyłącznik-regulator głośności i mamy znów 20 minut smile.gif Taka funkcja dla zapominalskich, żeby nie rozładować aku.
Edit:
yyy chyba, że nie zrozumiałem autora i chodzi mu o niefabryczne radio. Przepraszam tak więc.
> mamy znów 20 minut Taka funkcja dla zapominalskich, żeby nie
> rozładować aku.
> tylko upierdliwe, jak radio nie ma podtrzymania pamięci
> to samo co w sienie , poczytaj co zapodałem
myślę, że wystarczyłaby zamiana czerwono-białego (na którym jest +12V, i jest do niczego zlosnik.gif, bo bez niego też radio działa) z fioletowym (na którym jest +12V po stacyjce). Tylko wypinanie tych złączek z kostki, to straszna mordęga... a fioletowego w szczególności. Więc na razie sobie odpuszczam.
Mi w sienie nie widzieć czemu przy wyłączonym zapłonie radio czasem działa a czasem nie. Radio to Blaupunkt.
> nie no, kabli ciął nie będę
> +12V, i jest do niczego , bo bez niego też radio działa) z
sąsiadka w koncu pojechala do elektryka samochodowego i zrobił chyba grinser006.gif ja tez nie chciałem nic ciąć 270751858-jezyk.gif
> od kluczyka ?
> Edit:
> nie zepsuje...
U mnie w kropku tak jest=( Z jednej strony ma to minusy a z drugiej plusy... Więcej jest minusów no.gif
U mnie w Citroenie Berlingo jest tak że wystarczy włożyc kluczyk a radio już gra i wg jest to najlepsze rozwiązanie waytogo.gif
Blaupunkty/Grundigi z logiką zapłonu mają zamienione na kostce ISO podtrzymanie (BAT) z zapłonem (ACC)...
Główne zasilanie (12V z aku) idzie na 2gi pin w dolnym rzędzie, 12V po stacyjce/ACC idzie na 4ty pin w górnym rzędzie.
> od kluczyka ?
> Edit:
> nie zepsuje...
bez ciecia sie nie obejdzie
musisz przeciac przewód po zapłonie i dołaczyc go do stałego plusa i dopiero wtedy bedzie gralo radio bez klucza , oczywiscie pzrewód po zapłonienie od stony instalacji nalezy zaizolowac i pozostawić nie podłaczony
Po wszystkim nalezy sprawdzic jaki pobór prady bedzie mialo radi , bo radia starej generacji moga wtedy pobierac prad nawet po wyłaczeniu , ale jesli masz jakies przyzwoite radjo nowe to nie bedzie problemu
> od kluczyka ?
> Edit:
> nie zepsuje...
porządne radia mają możliwość przepiecia kabli za wtykiem ISO...zapinasz wtedy czerwony i zółty z radia razem do kabelka zółtego,ktory w kostce ISO łączy się z kabelkiem czerwono-białym...
No ale dlaczego ?
Bodajże na pinie 4, mam jakiś plusowy kabelek, na którym jest cały czas 12 V, na pinie 7, kabelek na którym jest 12V po stacyjce.
Jak je zamienię, to powinno grać... się mnie wydaje...
Czyli co ? Zamiana i będzie ok ?
Dziwne to nieco co piszesz, ja mam w GP radio niefabryczne (Blaupunkt) i bez żadnego dłubania w kablach i w radiu gra zawsze - jak kluczyk przekręcony i jak nieprzekręcony i jak wogóle kluczyka niema. to pewnie zależy od radia i jego wewnętrznych połączeń.
muszę zobaczyć jak wygląda zwykłe radio w konsoli GP
> No ale dlaczego ?
Dlatago ze kazde radio z ISo zlaczem musi mies 2 zasilania , stałe lub jedno stałe i drugie po zapłonie , jesli tylko zamienisz te kabelki pomiedzy soba spowodujesz ze radio owszem bedzie grało bez klucze lecz po kazdym wyłaczeniu bedzie traciło pamiec stacji i ustawien itp.
Dodam od siebie, że mam takie sobie niefabryczne SONY. Idealnie gra czy jest kluczyk przekrecony czy kluczyka nie ma w stacyjce. W pozycji "stand by" napewno się po 20 minutach nie robi mu komp "Off"...nie wiem czy zrobiłby mu off gdyby grało....jak rozrusznik jest "on-line"radio się automatycznie wyłacza na czas pracy rozrusznika...ale to standart smile.gif
Nie wiem jak radio zostało zamontowane...robiło to ASO. W każdym bądź razie chyba sie zbytnio nie natrudzili bo z tego co mi przy odbiorze mówiono radio "najzwyczajniej w świecie zostało podpiete do instalacji fabrycznej(?)". smile.gif
> ja mam fabrycznego blaupunkta mp3 i jestem z niego zadowolony
Dlaczego ma stracić ustawienia, jeśli będzie miało na stałe zasilanie ? Wtedy podtrzymanie nie będzie konieczne.
Radyjko na razie przełożyłem ze starego auta. Tam było tak podłączone, i było waytogo.gif
Za montaż radia, w nowym aucie, zażyczyli sobie 50 zł... a, że wielokrotnie sam montowałem radia (tylko, że sam kostki ISO podłączałem do instalacji samochodu), to stwierdziłem, że za podłączenie ISO do radia, płacić im nie będę zlosnik.gif
Na razie odpuszczam sobie zabawę, bo radio jest tymczasowe, dopóki nie wybiorę nowego smile.gif Jeśli z nowym będzie problem, to kupię "przejściówkę" ISO-ISO i będę krosował, żeby oryginalnych kostek nie rozpinać smile.gif
> bo Ty, to masz super-hiper-wypas GP
nie przesadzałbym przecież to tylko zwykły Dynamic + parę dodatków
> ale m.in. dach panoramiczny
jak raz dach + klima auto i czujniki parkowania i deszczu kosztował 7800
> No ale dlaczego ?
Będzie grało i jeśli to jakieś lepsze radio to po 20 minutach grania bez kluczyka się wyłączy (można wyłączyć tą opcję).
Zależy jakie radio - Grundigi, Blaupunkty i niektóre Sony mają właśnie zamienione te wyprowadzenia. Są to radia z logiką zapłonu i w instrukcji (serwisowej) jest jak byk napisane, gdzie ma być 12V z aku a gdzie 12V po stacyjce/acc. Wtedy radio będzie się samo włączać po przekręceniu stacyjki i wyłączać po wyłączeniu zapłonu/wyjęciu kluczyka, będzie je jednak można włączyć bez kluczyka i będzie opcja aby w takim przypadku radio się samo wyłączyło po określonym czasie (zazwyczaj da się tę funkcję wyłączyć).
Ja zapłaciłem ~15 PLN za montaż radia do GP (ASO Gliwice) - 3 minuty roboty zlosnik.gif
> roboty
A radio kupowałeś u nich ??
> Ja zapłaciłem za montaż radia 20 zł. ale kupowałem je u dilera
NIE
kupowałem tam, co to dla idiotów jest, albo dla nie-idiotów, sam już nie wiem zlosnik.gif
MM - akurat była dobra cena
hm, chyba coś nie teges z instaalcją
Siena genrtalnie jest nie teges. Różne podzespoły diałają wtedy gdy im się chce. np spryskiwacz, nawiew, rozrusznik. Może dlatego że to leciwe autko z przebiegiem 240 kkm.
> Nie lubię przepłacać
Tez nie lubie przepłacać smile.gif Dlatego zapytałem dilera ile weźmie ode mnie za radio + montaż w samochodzi. Okazało się ze dostałem na radyjko fajny upuścik i wyszło mnie cały ten interes łacznie z montażem znacznie, znacznie taniej niż w sklepie nie-dla-idiotów smile.gif Jak bede w domu sprawdze fakture i napisze ile dałem za radio smile.gif
Chyba nie aż tak duzo :-) Mozna na sieci i taniej te radia kupić ..ale cos mi swita ze w MM były one droższe onegdaj smile.gifsmile.gif
