Jak wykręcić piątke z eski?
witam
leży ona na stole i wymyśliłem, ze wyjme z niej piątke, ale nie moge odkrecić. Macie patent, żeby bez niszczenia zablokwać te skrzynke jakoś i móc manewrować? hmm.gif
> witam
Zaznacz na obrazku co trzeba zdemontować, te dwa koła? Synchronizator też? Wodzik? Moze inaczej, nie co trzeba zdemontować ale co trzeba przełozyć do innej skrzyni (sportasiowej) zeby działało?
ten większy trzeba odkrecić, żeby zdjąc reszte (tak myśle grinser006.gif)
> witam
ja to odkręcałem wkładając przecinak miedzy zębatki i delikatnie odkręcałem bez szarpania i da sie to zrobić bez problemu, nakretki bedziesz musiał dać nowe bo te sa zaklepywane
> witam
tak jak mowi kolega iNTERek przecinak albo plaski srubokret pomiedzy tryby i pojdzie waytogo.gif
> A nie jest tam lewy gwint.
na śrubach normalny gwint jest. Ja robie tak, że jedną śrubę odkręcam wkładając śrubokręt między zęby piątki i wbijam piątke, a drugi wałek blokuje na zębach wstecznego... jak zdejmiesz wybierak, to znajdziesz jedyne zębatki z prostymi zębami i to jest wsteczny. I jeszcze sobie ułatwisz robote, jak odklepiesz te śruby.. czymś cienkim a twardym.
trzeba wrzucic wsteczny i jakis inny bieg i skrzynia sie zablokuje i bez problemu odkrecisz ok.gif
no i w dwie minuty odkreciłem zlosnik.gif dobry patent mi jeden kol. opisał co do słowa, i dzięki waytogo.gif
> i tu same zeby
> teraz się zastanawiam czy wsadzać to do samochodu
> no jeszcze drugie kolko
> nie mów ze chcesz to zapodac do jakiejś krótszej krzynki
