Rdza na feldze aluminiowej
Podczas zmiowego lezakowania na jednej feldze aluminowej w przytartym miejscu zaczela powstawac rdza. Znacie moze jakis dobry sposob by ja usunac?
Pozdro
> Witam
> by ja usunac?
> Pozdro
> Witam
> by ja usunac?
> Pozdro
> Witam
> by ja usunac?
> Pozdro
to chyba jednak nie jest felga aluminiowa
mozliwe,ze felga stalowa zrobiona na wzor felg aluminiowych albo wlasnie jakis pierwiastek stopowy koroduje.tak czy siak stricte aluminiowe fele to na pewno nie sa
> Witam
> by ja usunac?
> Pozdro
Aluminium nie rdzewieje. Jedyne co to może się utleniać czego skutkiem są "grudki". Może coś ci na nie skapnęło i pozostawiło rdzawy nalot? Przeczyść np. pastą Tempo. Szwagroszczak miał już brzydkie alusy i dał do czyszczenia. Po czyszczeniu zabezpieczyli mu czymś w rodzaju lakieru bezbarwnego (nie znam nazwy preparatu). Teraz wyglądają jak nówki.
> Jak na aluminium możesz mieć rdze
> No chyba, że mnie na uczelni źle uczą
to co to za uczelnie PWSZ???
a moze ta rdza skas naleciala raz mi platikowe nadkola zaczly rdzewiec a okazalo sie ze to blacha ktora byla nad nadkolem puscila soki
Sam sie zdziwilem. Felgi firmy Antera wiec na pewno z aluminium wink.gif Czym to ruszyc zeby przy okazji nie porysowac polerowanego rantu? Tempo to chyba raczej porysuje?
> Witam
> by ja usunac?
> Pozdro
to raczej nalot - srodkami myjacymi nie schodzi?
Politechnika Śląska w Gliwicach wydz. Mech-Tech.
i o stopach metali akurat sie dużo tam trzeba uczyć biglaugh.gif ... o korozji aluminium też uczą ... ale nie objawia sie to rudą ...
a tak btw to nie ma żadnej felgi z czystego aluminium ... fele sie robi z duralumium ... czyli stopów metali, zawierających głównie aluminium oraz dodatki stopowe: zwykle miedź (2,0-4,9 %), mangan (0,3-1,0 %), magnez (0,15-1,8 %), często także krzem, żelazo i inne w łącznej ilości ok. 6 do 8%, przeznaczony do przeróbki plastycznej. Gęstość duraluminium to ok. 2,8 g/cm3; (przy 2,7 dla czystego glinu). Po poddaniu stopu przesycaniu, a następnie starzeniu (utwardzanie wydzieleniowe lub inaczej dyspersyjne), posiada on wysoką wytrzymałość mechaniczną: wytrzymałość doraźna ponad 400 MPa.
> Zależy jaki masz kierunek
raczej specjalizacje ... ale i tak wcześniej czy później cię przeczołgają przez 3cie pięterko biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> Witam
> by ja usunac?
> Pozdro
taaaaaaaa... a próowałeś to wyczyścić czymś... ? biglaugh.gif bo prawdopodobnie coś pechowo spadło na felgę i skorodowało i wyszła ruda, bo stary.. rudej na aluminium to jeszcze nie widziałem jak żyję biglaugh.gif nalot - jak najbardziej.. ale kurde ruda na aluminium to by było niezłe odkrycie biglaugh.gif
a w nocy przypadkiem nie świeci ???
> i o stopach metali akurat sie dużo tam trzeba uczyć ... o korozji
> robi z duralumium ???
ja tez konczyłem polibude ale felgi aluminiowe z duralii
alumy zwykłe klasyczne robi sie z siluminów tj.stopom aluminium z krzemem, oraz innymi dodatkami jak własnie mg, które to siluminy nastepnie sa odlewane
> ponad 400 MPa.
> ponad 400 MPa.
Panie takich rzeczy ucza na pierwszym semetrze na ZiIP-ie tongue.gif. Pozdro dla M-T. Swoją droga ciekawe co na to Dobrzanski bo rdzewiejące aluminium to bylby ewenement na skale swiatową rotfl.gif
> ponad 400 MPa.
A od kiedy felgi aluminiowe wytwarza sie metoda przerobki plastycznej, a jesli tak to jaka? hahaha.gif
> Witam
> by ja usunac?
> Pozdro
aaa to to kolejny kwaitek z serii MT.
Prof Gawroński chyba przewraca sie w grobie słyszać z czego są wykonane klasyczne felgi aluminiowe oraz jak, czytajac to forum grinser006.gif
Raczej zle.
Rdza to potoczne okreslenie tlenku zelaza wydzielajacego sie na powierzchni stopow zelaza w wyniku korozji. Aluminium tez moze korodowac, jej produktem jest tlenek aluminum Al2O3 wydzielajacy sie w postaci bialego nalotu. Roznica pomiedzy korozja aluminium a zelaza jest taka, ze w pierwszym przypadku warstwa tlenku zabezpiecza przez dalsza korozja (pasywacja).
Mialem okazje poznac Profesora, mial bym moim recenzentem. Niestety nie zdazylem frown.gif
> nie zdazylem
załój, ja jako ostatni miałem szanse byc jego studentem, i w jego katedrze robiłem dyplom...
nie zapomne jego wielu powiedzonek, oraz ubiegłorocznego kilkudniowego sympozjum naukowego w porebie,
naprawde facet wiedział o czym mówi a przy tym był jednym z nielicznych ludzi którzy potrafił sobie zjednac studentów
