Seicento i małe dzieci ???
Witam !
Maleństwa są jeszcze w szpitalu.
Foteliki jakie kupiłem są firmy Eurobaby Capri od 0-13kg.
Plany były aby foteliki były z tyłu a po środku siedziała żona ...
Jednak przed chwilą byłem "przymierzyć" fotelik do mojego SC 1.1 i z przerażeniem stwierdziłem że jak z tyłu jest fotelik zamontowany (odwrotnie do kierunku jazdy) to przedni fotel muszę przesunąć na max do przodu !. Niestety w takiej pozycji wogóle się nie mieszczę z przodu. Udało się ustawić przedni fotel na drugiej pozycji od początku , ale i takie ustawienie jest delikatnie mówiąc malo komfortowe dla kierowcy. Po prostu jestem "przyciśnięty" do kierownicy i ciężko to nazwać wygodną pozycją ...
Zostało jedynie chyba jeden fotelik dać z przodu , i zonę za mną a drugi fotelik za pierwszym fotelikiem ...
tylko czy dziecko może być przewożone z przodu ? Poduszki powietrznej z przodu przy miejscu pasazera nie mam ...
Jak saobie radzicie (radziliscie) z malutkimi dziećmi i fotelikami w Cc / SC ?
mamy w planach wymianę samochodu , ale sądziłem że damy sobie radę frown.gif a tutaj wygląda że będzie cięzko , a napewno do czasu aż maluchy nie przejdą na zwykły fotelik samochodowy frown.gif
Dzięki !
> Witam !
> W poniedziałek stałem się ojcem 2 dziewczynek
> Cc / SC ?
> mamy w planach wymianę samochodu , ale sądziłem że damy sobie radę a
> Dzięki !
a co do wożenia dziecka na przednim fotelu,to jeśli fotelik jest do tego przystosowany,to nie widze przeciwskazań ok.gif
> z tym to chyba na towarzyski
Tak tylko uwierz mi, ze po 20 razie takiego wkładanie zapinania wypinania i kombinowania bedzie mial dosc jezdzenia z dzieciaczkami w SC... moim zdaniem najlepiej zmienic auto ale skoro to od razu nie wchodzi w rachube to sam nie wiem... Moze wymienic na foteliki lub kołyski które można ułożyć przode do kierunku jazdy i wtedy z tyłu się bez problemu zmieszczą a Kierowca bedzie mial wygodną pozycję...
Tak małe dzieci muszą być wożone tyłem do kierunku jazdy ...
gdyby foteliki były ustawione przodem do kierunku jazdy to wtedy sądzę że problem by nie istniał wogóle i mógłbym niemalże do końca przesunąć fotele ...
Dzieciaki raczej rzadko będą jeździły w samochodzie z nami , bo zona będzie rok w domu a ja sam na zakupy będe jeździł ...
Więc sądze że jedynie na dalszy spacer lub do rodziców (znajomych). Jednak marzyło mi się pojechać w sierpniu w Bieszczady , ale to około 700km i boje się że nie damy rady z SC , mimo że mam bagaznik dachowy ...
Samochód chcieliśmy zmienić , ale no właśnie ...
W tamtym roku (w marcu samochód kupiłem) , zainstalowałem w nim gaz , zainwestowałem dośc sporo w niego ...
I trochę żal go sprzedać ...
Samochód planujemy wymienić na jakieś kombii ale myślalem że dopiero jak żona wróci do pracy czyli tak w 2008r ...
narazie i tak sam będe nim jeździł w większości ...
Jednak myślałem że z fotelikami nie będzie problemu a tutaj widac różowo nie ma ...
> różowo nie ma ...
różowo nie ma,ale z tego co piszesz,wnioskuje że powinniście dać sobie rade ok.gif
z pomoca przychodzi drugie (równie duże auto) i powiem Ci, że im dziecko starsze (cięższe) tym wiekszy problem z montowaniem się przez przednie drzwi do tyłu... planujemy rodzinne kombi, ale cc to ja na bank nie sprzedam zeby.GIF
> i tak masz dobrze bo ja w moim cc nawet zapiac fotelika nie mogę
masz tak samo jak ja zlosnik.gifok.gif mam już jedno,w drodze nastepne,i ani myśle pozbywać sie mojej padaki ok.gifzlosnik.gif
siostra przez 2 lata 4 razy dziennei w ten sposób dziecko pakowała i wiozła 30 km w jedna strone wiec chyba jednak da rade
witam..
proponuje zmienic auto...
kilkakrotnie cc wiozlem synka w nosidelku i jak jechalismy obaj nie bylo problemu...ale dwa nosidelka i was dwoje w sc?
to jest wyzwanie.
pomysl podrozy z dwojgiem tak malych dzieci 700km autem tej wielkosci jest nieporozumieniem...
pozdrawiam.
> witam..
> to jest wyzwanie.
> pozdrawiam.
Wszystko sie da, ale jesli nie przekonuje Cie powyzej przytoczony argument, to pomysl o bezpieczenstwie. W SC ciezko jest o to nawet jadac w 2 osoby, a co dopiero z malymi dziecmi. Mialem wypadek SC, co prawda ekstremalny, ale z tylu nic nie zostalo. Jesli bym kogos wiozl, to pewnie bylbym dzis palic znicze.
Jak Ci sie powiekszyla rodzinka, to wieksze auto staje sie koniecznoscia. Niestety - chciala dupa kina to ma (bez urazy oczywiscie). Za 8 tysiecy mozna kupic Mondeo kombi z dieslem, albo jakas Honde sedan na przyklad. Poza tym przy obecnej ofercie na rynku na pewno cos znajdziesz.
mozesz spokojnie wozic z przodu jezeli fotelik ma wszystkie atesty itd 275123014-zielony.gif
Zmiana samochodu na kombi jest w planach , ale planowałem dopiero tak w pierwszym kwartale 2008.
Dlaczego ?
Dlatego że do tego czasu planujemy że żona będzie w domu a ja sam będę jeździł do pracy. Nie potrzebne mi jest kombi aby samemu jeździć do pracy ...
Po zakupy sam będę jeździł , więc duży samochód jest nie potrzebny ...
No właśnie ale ...
Aby pojechać samochodem w 4 jest problem. Jeden fotelik musi być z przodu a drugi z tyłu. Inne rozwiązanie nie wchodzi w rachubę , bo poprostu jest za mało miejsca ...
W takim przypadku żona musi siedzieć za mną , a dzieciaki jeden za drugim (1 na przednim fotelu , drugi na tylnim ..)
Będe musiał porozmawiać z żoną i zdecydujemy czy przemęczymy się i dopiero wymienimy samochód w następnym roku , czy jednak teraz ...
> Dlaczego ?
> No właśnie ale ...
Wiesz, wydaje mi sie, ze uklad nie jest tu najwazniejszy. Tak jak Czuczu napisal, do wszystkiego da sie przyzywczaic. A poza tym, jak piszesz, to w wiekszosci bedziesz jezdzil sam. No ale... Pomysl sobie, ze ten jeden raz bedziecie mieli pecha. Ja nie umialbym podjac takiego ryzyka. Wolalbym sie teraz zapozyczyc i zmienic auto.
Gratki pociech.Mam taki sam fotelik,szt 1 waytogo.gif i wchodzi do tyłu bez przesuwania fotela - zarówno do CC jak i SC -kierownik kolo 180 cm,fotel nie jest całkiem do tyłu przesunięty,ale też nie siedzę na szybie.Żeby zamknąć fotel,trzeba nim lekko "trzasnąć",fotelik musisz ustawić trochę bardziej na leżąco,żeby oparcie "wbiło" się w fotel poniżej mocowania zagłówka.Sam fotel możesz bardziej odsunąć do tyłu,ale bardziej pionowo ustawić oparcie.Z przodu nie ma problemu,na naklejce z boku masz namalowane gdzie pas wsadzić - na Twoim miejscu woziłbym jedną z przodu,jedną z tyłu,tak będzie najwygodniej,i można jakiś bagaż w miejscu "nóg" fotelika jeszcze dać.A koledzy co chcą już Ci auto zmieniać,niech się złożą,szybciej będziesz mógł się cieszyć pełnym komfortem i bezpieczeństwem.Na razie się jeździ tym,co jest.Pozdrawiam zeby.GIF
witka,
miałem ten sam problem kupiłem większego cara po tygodniu wypinania wpinina i przesuwania. Ale sc zostawiłem żonce do kulania się do pracy wink.gif
> Witam !
> Cc / SC ?
> Dzięki !
No to gratulacje . Ja tez zastanawiałem się co prawda sprawa sie rozchodziła o jeden fotelik i decyzja była jedna zmiana mojego CC. Takze jak rozwazasz taką opcje to mysle ze nie ma sie na czym zastanawiac .
A jeśli nie to trudno , przemęczę się jakiś czas i zostanę narazie z SC ...
Narazie będą dwa samochody , ale jeden pójdzie na sprzedaż (SC 1.1 z 1999/2000r z LPG i nowiutkimi oponami ...)
> Witam !
Gratulacje, to sie nazywa strzal z dwururki uzbroj_zlo.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A co do auta. Pewnie mnie tu zabija, ale.........sprzedaj Cento, kup Matiza jesli teraz nie masz kasy na dolozenie do wiekszego auta wink.gif (ceny sa podobne)
w Matizie masz z tylu drzwi, wiec nie ma klopotu ze wsadzaniem fotelikow. Jest wiecej miejsca od oparcia tylnej kanapy do oparcia przedniego fotela, wiec foteliki powinny wejsc i tylem do kierunku jazdy, a jak nie wejda, to odsuniesz fotel kierowcy w mniejszym stopniu niz w Cento wink.gif
No i Matiz w razie wypadku jest bezpieczniejszy niz nasze popierdolki zlosnik.gif
Matiz to auto dla podtatusialych gosci.........a Ty przeciez jestes tatus, nie ? zlosnik.gif
Ewentualnie jak juz musisz zostac przy ukochanym Cento, to jakis extreme w postaci wywalenia fotela z tylu i wspawania jakis uchwytow na foteliki zlosnik.gifcool.gif Bedzie duzo miejsca, a dzieciaki wlozysz przez otwor bagazowy zlosnik.gif
..mam jedno dziecko
od zawsze fotelik byl z tylu po stronie pasazera
nigdy tylem do kierunku jazdy
i spoooooooooko jest
ale 2 to nie praktykowalem...
> (ceny sa podobne)
> tatus, nie ?
> uchwytow na foteliki Bedzie duzo miejsca, a dzieciaki wlozysz
wiecie co przeczyatlem post kravitza i ma chłop racje.
Spalanie podobne , wygląd ohydny ale sprzeda seja kupi jajo strusia i dwójke niemowlaków przewiezie bez problemu
> ..mam jedno dziecko
Fotelik dla maluchów do 13kg wymaga aby go montować odwrotnie do kierunku jazdy. Tylko do takiego montazu jest ten fotelik przystosowany. Wszędzie jest napisane że takim maluchów inaczej przewozić nie można , bo nie mają odpowiednio mocnego kręgosłupa i wożenie dziecka w sposób takie jak wozi się starsze dzieci może być dla tak małych dzieci bardzo niebezpieczny ...
Za bardzo zależy mi na dzieciach aby ryzykować ich zdrowie ...
Niestety zamocowanie odwrotne fotelika jest dośc problematyczne (3 drzwi) ale najgorsze jest to że mocując fotelik odwrotnie z tyłu mozna zapomnieć o komfortowym siedzeniu z przodu ...
Mieliśmy w planach zakup samochodu (kombii) ale tak za rok. Ale jak kilka dni temu próbowałem zainstalować fotelik samochodowy to okazało się że po zamocowaniu z tyłu fotelika odwrotnie do kierunku jazdy nie mieszczę się z przodu. tzn na siłę jakoś z przodu zmieszczę ale cięzko nazwac to komfortową jazdą ...
A dziecko z przodu jakoś boję się mocować.
Stwierdziłem że za dużo było by męczarni i kombinowania aby gdzies z maluchami pojechać. A montowanie za każdym razem bagażnika dachowego i mocowanie wózka bliźniaczego to niestety było by mało komfortowe i bardzo czasochłonne ...
W weekend jakę obejrzeć Nubirę kombii. Jeśli to co mówi sprzedający będzie prawdą to będzie to niezła okazja a i same wyposażenie samochodu jest niezłe smile.gif
No cóż koszty utrzymania będą większe , i to sporo (2l silnik) ale luksus podróżowania także będzie sporo większy ...
Sądzę że SC jest fajny i dałby sobie radę jakby dzieci były starsze i mogly siedziec już na zwykłych fotelikach. Ale wtedy też byłby problem gdzie zabrać i zapakować wózek .. (w bagażniku jest opona) ...
Cena za jaką udało mi się ją kupić była bardzo korzystna smile.gif Tak samo jak wyposażenie smile.gif
SC niestety idzie na sprzedaż ...
Nie stać mnie na 2 samochody , a muszę oddać pieniądze pożyczone na Nubirkę ...
> Dobra problem rozwiązany
> Dziś przywiozłem Nubirę Kombii
> Cena za jaką udało mi się ją kupić była bardzo korzystna Tak samo
> jak wyposażenie
> Teraz miejsca powinno starczyć
> Nubirkę ...
Dobra decyzja.
