problem z silnikiem
witam wszystkich obecnych
jestem od miesiąca posiadaczem opla astra 1.6 z 1993r.
do tej pory nie miałem problemów z tym autem
dziś nie mogłem go uruchomić (zalewa mi świece)
silnik jest na wtrysku benzyna+gaz, startuje na benzynie i automatycznie przełącza sie na gaz tak było do dziś, a dziś nie mogłem go uruchomić dlaczego?
proszę o pomoc
> proszę o pomoc
Wypełnij profil.
Prawdopodobnie masz silnik C16NZ. Po czym poznałeś że zalewa świece? Sprawdź czy silnik dostaje iskrę, czy masz sprawną pompę paliwa, czy bezpieczniki są sprawne. Ciężko coś powiedzieć bo za mało wiadomo.
po wykręceniu świec są mokre
iskra jest
jeżeli świece są mokre to chyba pompa jest sprawna
nie sprawdzałem jeszcze bezpieczników
O ile ciecz na świecach to benzyna a nie np. płyn do chłodnicy. Zakładam ze nie ma majonezu pod korkiem, bo byś zauwazył.
Nie miga przypadkiem żółta lampka silnika (check engine)?
na świecach to benzyna bo sprawdzałem
żółta lampka silnika świeci sie ciągle
no to klik
> No to znowu drugi....
dziś sprawdzałem kody usterek
i pokazało mi kod 25 Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie
co to oznacza i gdzie szukać przyczyny
Oznacza to, że ECU wykrył przerwę w obwodzie wtryskiwacza.
Należy sprawdzić:
opór cewki wtryskiwacza (ok 1,3-2 ohmów)
zasilanie wtryskiwacza od strony instalacji po jego odpięciu(kabel czarny i masa - napięcie aku przy włączonym zapłonie)
Sterowanie wtryskiwacza od strony instalacji po jego odpięciu (oscyloskopem - przebieg prostokątny, lub dioda LED - miganie) podczas kręcenia rozrusznikiem.
