Czy mozna sprawdzic modul zaplonowowy bezstykowy?
Mam problem nie wiem czy mozna sprawdzic modul zaplonowy bezstykowy w astrze? Bo nie wiem czy idzie? Przosze o pomoc.Dzieki z góry
Jaka Astra i jaki silnik?
> Astra 1.6 litra rok 1994 typ silnika C16NZ (stosowany w okresie wrzesień 1991 - sierpień 1994) dzisiejsze jego oznaczenie to X16SZR (stosowany od września 1993 do dziś).
Niestety nie ma "domowego" sposobu, trzeba podmienić sprawnym.
Tam chyba jest palec i kopułka, jeśli dobrze myślę. Poczekajmy aż się pojawi Lelek, on ma taki sam silnik. Ja oprócz sprawdzenia czy iskra jest na świecach nie mam innych pomysłów.
Edit: zainteresowani niech spojrzą na poprzedni post smile.gif
z tydzien temu było to samo pyt.
jedym rozsądnym sposobem jest zamiana z kolegą na chwile.
ale co to ma do modułu?
Troche zakręcilem spineyes.gif. Chodziło mi ze tam nie ma DIS-a i to nie X16SZR.
Chyba trza poczekać na dalsze wyjaśnienia, bo jeszcze niewiemy co kolega grzes1302 miał na myśli pisząc "moduł". Obserwując posty na forum, ludzie czasem dziwnie nazywają różne rzeczy wink.gif W pewnym wątku ktoś pisał "moduł" a miał na mysli cały aparat zapłonowy wink.gif
> na forum, ludzie czasem dziwnie nazywają różne rzeczy W pewnym
> Pozdroofka
To jest modul bo aparat sklada sie z kopulki palca tego typu u mnie nie ma. wszystko jest razem. jak to by byl aparat zaplonowy to bym go wimienil i tyle
> A w czym masz problem, że podejrzewasz biedny moduł?
> Pozdroofka
Gasnie mi bez powodu podczas jazdy, musze albo pchac albo odczekac jakis czas i zapali. Slyszalem ze podem tego moze byc modul zaplonowy beztykowy bo taki u mnie jest
chyba cos pokreciles w tym silniku jest modul ale siedmio stykowy
zabudowany w aparacie pod kopulka
to sie przyda
obrazek 5,6,7 to modul do c16nz
To dla całkowitego wyjaśnienia.
Wygląda jak kopułka, czy jak użebrowany sześcian? (w załączniku)
Uzerbrowany szescian
Jeśli silnik odpala to sprawdzić DIS możesz tylko podmieniając, lub oscyloskopem.
> oscyloskopem.
Czekaj, bo dopiero do mnie dotarło...
1. Skoro masz autko z 1994 roku to nie masz prawa mieć silnika C16NZ. W 1994 mogły być: 100-konny C16SE i 71-konny X16SZ
2. Jeżeli masz C16NZ to nie masz prawia mieć DISa tylko normalny aparat z kopułką, palcem itd.
> Pozdroofka
Ja posiadam ten 71 konny silnik c16sz. I mam taki modul u siebie. Nie ma u mnie aparatu z palcem u kopulka tylko modul.
Kolega chyba sie zabardzo spieszy... silnik to X16SZ (nie ma c16sz), a moduł zapłonowy... faktycznie bedzie, tylko zintegorwany z cewkami zwany DIS'em (system zapłonu bezpośredniego)
> Ja posiadam c16sz.
Kurcze... coraz więcej przypadków padniętych DISów...
Aż zaczynam się martwić. Ostatnio mój sąsiad również kupił drugiego bo wszystko wskazuje, że zakończył żywot...
Nowa kopułka z palcem to koszt kilkudziesięciu zł, a nowego DIS'a kilkuset beksa.gif
> Czy ta "mokra" zima tak na nie wpływa
> kilkuset
> Chyba zmienię auto na C14NZ
A istnieje mozliwosc zamiany tego modulu na zwykly aparat z kopulka i palcem? niewiem.gif
> kilkuset
Przypomniałem sobie rozmowę niedawną z kolegą vaz2110 :
KLIK
> palcem?
Jeśli podpasujesz wałek rozrządu od 16NZ to możesz zmienić, tylko pociągnie to za sobą zmianę kompa i troszkę instalację.
Innymi słowy nie opłaca się. Lepiej kupić porządnego DISa (Hella, Huco)
