stuka z tyłu
coś stuka z tyłu, niemogę zlokalizować co to może być?
Zrobiłem już:
- wymiana amortyzatorów
- wymniana tulejek w wahaczach
- posprzątałem w bagażniku, sprawdziłem koło zapasowe i wszystkie mocowania pasów bezpieczeństwa z tyłu.
- gaśnica sprawdzona
- wydech nowy, gumy sprawdzone
No i dalej sie tłucze.
Co tam jeszcze może stukać?
Mi np. stukala gasnica gtora mam zamontowana w bagazniku, ale moze tez stukac wydech bo moga byc wyrobione gumy cool.gif
W maluchu kiedys stukal mi zbiornik paliwa jak jedna sruba puscila, no ale to nie maluch...ciezka sprawa. Nie wiem.
Jedyny pomysł to przewieź kogoś z tyłu niech zlokalizuje co tłucze. drive.gif
U mnie też coś tłukło, okazało się że luźny jest zagłuweg siedzenia. W tych bolidach wszytko jest możliwe. sciana.gif
Ano właśnie a wydech masz wymieniony i przyspawany profi?? Bo moze ci wali gdzies o kaste albo o zderzak??
miałem coś takiego, kolega przykucnie za autkiem po tej stronie po której stuka, a jakiś pomocny but.gif niech kopnie w koło... może śmieszne ale ja tak przez przypadek znalazłem co się u mnie tłukło...
rozpierak od hebli... linka była troszkę za luźna chociaż ręczny łapał... ale na dziurach część rozpieraka, do której jest zamocowana linka goniła góra dół - ale tu jest gumka i tu nie tłucze, za to stukała część rozpieraka będąca w bębnie... stukała o szczęki... wystarczy podciągnąć linkę od ręcznego...
2 tygodnie czaiłem OCB, tesh wszystko podokręcałem, posprawdzałem, a tu taka pierdoła wyszła...
pozdrawiam
Ja tez mam taki problem tylko ze to nic w srodku jak jade sam to sie nie tlucze nawet na wielkich dziurach a jak jade z obciazeniem to tak jakby bylo cos poluzowane przy amorku z tylu klnie.gif
> U mnie też coś tłukło, okazało się że luźny jest zagłuweg pad.gif siedzenia.
u mnie czasem halasuje zaczep kanapy w samej kanapie - ale jeszcze nie wiem co z tym zrobić 270751858-jezyk.gif
> Witam,
> Zrobiłem już:
> Pozdrawiam
moze byc klapa u mnie przynajmniej klapa sie tłucze zeby.GIF (no i teraz do tego doszły tulejki) ale klapa od nowosci sie w nim tłucze zeby.GIF
> Witam,
> Zrobiłem już:
> Pozdrawiam
Dochodzę do wniosku, że SC/CC coś zawsze stuka grinser006.gif
u mnie było bez różnicy czy z obciążeniem, czy bez.... a najbardziej się tłukło na "kocich łbach".... tej śmiesznej kostce...
  • 4 tygodnie później...
jeśli to stukot bardzo delikatny to mogą to być mocowania pasów bezpieczeństwa tuż nad tylnią półką...to wyeliminowałem przez wcisniecie odobiny kleju z pistoletu w szczeline miedzy plastykową sprzączka a głową śruby po zdjęciu pokrywki maskującej .. inna możliwość to lekko poluzowane mocowanie zderzaka tuż przy nadkolu... tez jest z tego bardzo denerwujacy stukot.. gasnica, klapa itd juz wymieniono wiec jest co sprawdzac w cc...
u mnie w seju tez stuka cos od strony gdzie jest umocowany tłumik wrrr.gifmyśle że to tłumik o amorka wali sick.gif tłumik mam wymnieniony na ulter 80 270751858-jezyk.gif i chyba to confused.gif niedawno miał przegląd i zawieszenie jest o cool.gifk
> moze byc klapa u mnie przynajmniej klapa sie tłucze (no i teraz do
ja tez myslalem, ze to klapa wali... do czasu, jak wzialem moja serce.gif za kierowce, a sam macalem klape, a ostatecznie otworzylem ja i trzymale reka lekko odchylona - to nie klapa! frown.gif tylko tuleje
