Tarcie przy skręcie
Witam. Tak jak w temacie, przy max skręceniu kół w obie strony coś mi trze, co to moze być?
W ruchu, czy jak stoisz słychać szum?
W tym drugim przypadku to normalne - "listwa" wspomagania osiąga skrajne położenie i szumi płyn.
Felgi masz fabryczne?
Własnie w ruchu nie tylko na postoju. Tagrze takie tarcie jest normalne czy moze wymiana płynu pomoże, bo badz co badz wnioskująć po koloże, jakość mojego płynu pozostawia wiele do zyczenia.
> Własnie w ruchu nie tylko na postoju. takrze takie tarcie jest
> wnioskująć po koloże , jakość mojego płynu pozostawia wiele do
> zyczenia.
> pomocyyyy a zarazem litosci
> Co to lekcja języka polskiego?
> Czasami tak.
Dobra pomijając ten temat, wymiana płynu pomoże czy nie. Czy jest to normalny objaw...
> normalny objaw...
Przecież to jest normalny objaw, nie przesadzaj. Słychać pompę wspomagania i przelewający się płyn w układzie wspomagania. Płyn do wspomagania powinien być czerwony, jak masz brązowy czy czarny, to powinieneś wymienić.
Ręce opadają. Chyba Giertychowy maturzysta
Boa
A ty go nie wybielaj wink.gif bo w orginale bylo TAGRZE i KOLOżE 270635636-JUMP2.gif czyli 3 byki w 2 slowach.
> ale on pisze że mu coś trze , a nie buczy
Wiesz mam kumpla mechanika, kiedyś dał mi próbkę odgłosów, jakie wydają jego klienci, opisując co się dzieje z autem. Może to buczenie bierze za tarcie, bo co może trzeć jak skręcisz koła a auto stoi w miejscu?
> A ty go nie wybielaj bo w orginale bylo TAGRZE i KOLOżE czyli 3
> byki w 2 slowach.
Dajcie już chłopakowi spokój. Nie takie rzeczy tu czytałem, są lepsi od niego. Każdemu się może zdarzyć.
a co może trzeć przy kołach na postoju , pomijając buczącą pompę , to nie mam pojęcia zlosnik.gif
Niech piotras84 nagra ten odgłos na dyktafon (jest w prawie każdym telefonie komórkowym) i zamiesci jako załącznik.
Będzie można posłuchać i zdiagnozować.
