kluczyku z podświetleniem
Proszę o podanie typu bateryjki, która mieści się w obudowie kluczyku z podświetleniem. Posiadam takowy, ale niestety bateryjki tam niebyło, a chyba warto mieć podświetlany kluczyk, szczególnie gdy jest ciemno i trudno trafić do zamka.
> Witam
bateria ta występuje pod takimi oznaczeniami: PX625, L1560, PX625A, 625A, MR9P, LR9, KA625, R625, V625U , ja mam L1560 u siebie i pasuje do kluczyka, ale musze jeszcze kupić diode lub żarówke nie weim co siedzi w tym kluczyku bo ja własnie tego nie mam
Jest żarówka. I teraz uważaj: cena w sklepie 7 zł zlosnik.gif Mam taki niefart, że mniej więcej co 2 tygocnie ta żarówka u mnie się przepalała. Za którymś razem przestałem wymieniać zlosnik.gif
Mażna diać LEda ale jest drobny problemik: bateria daje napięcie ok 1,5 V i nie "uciągnie" LEDa. Trzeba znaleść baterię dającą wyższe napięcie, np. 3V która siedzi na płycie głównej komputera. Niestety kolejny problem: trzeba znaleść taką, która bedzie rozmiarami jak oryginalna bo inaczej będzie problem z zamontowaniem w kluczyku.
EDIT:
Właśnie kliknąłem w linki kolegi iqsebcio. Cena 2.90. Chyba znów bedę miał świecący kluczyk zlosnik.gif
EDIT 2:
Dzięki za odpowiedź, chyba poszukam bateryjki o tych samych wymiarach co oryginał tylko 3v i zamiast żarówki wsadzę diodę led grinser006.gif
> Jest żarówka. I teraz uważaj: cena w sklepie 7 zł Mam taki niefart,
> Pozdroofka
> EDIT:
> EDIT 2:
> Nie będę miał bo aukcja zakończona
o tym ze ta bateryjka leda nie uciągnie sie przekonałem... a żaróweczke już kupuje od hoho czasu i sei zebrac nie moge. ale w garażu mam ciemno jak cholera(kawałek od odmu) wiec juz sie wyćwiczyłem w trafianiu kluczykiem, ponmiar wzrokiem odległości od lusterka, lewa reka na klamke, a prawa z kluczykiem w dziurke i po sprawie 270751858-jezyk.gif
Ważne żeby miała ok. 16mm średnicy a grubość jest mniej istotna. Ja wsadziłem dużo mniejszą i kawałek blaszki i działało tylko krótko. Bateryjka szybko się rozładowała za mała moc do zasilania żaróweczki i za mały woltaż do zasilania Leda. Jak trafisz na bateryjkę 3V pasującą do kluczyka to podaj jej symbol food.gif
oryginal ma 15,6mm srednicy, 5,95mm grubosci, widzialem inna baterie 3V, miala srednice 16mm, a grubosc chyba 2mm, to nie problem bo zawsze mozna sprezynke bardziej rozciagnac, ale problem moze byc z ksztaltem baterii, bo ta jest zwezona na gorze, a na nia wchodzi przycisk, a krawedz baterii musi byc ponadto plusem
> i po sprawie
A ja kiedys kupilem sobie brelok diodowy big star bardzo ladnie wyglada i dosc jasno swieci( 3xLR41). Uzywam od ok 2 lat i bat nie chca pasc. Spokojnie mozna pogdzebac przy silniku przy takim swietle. Kilkakrotnie przydal mi sie w ciemnosciach wskazujac droge:) Od kluczyka nie uzywam bo ciezko to nazwac swiatlem.
pozdrawiam
A ja w moim nowym autku mam jeszcze inne rozwiazanie.
Jak przychodze rano do auta i jest ciemno,to wystarczy ze podniose klamke do góry a zamek (i przy okazji stacyjka) podswietla sie białym światlem! (stacyjka zielonym)cfaniak.gif
Hehe wypas. Ciekawy jestem kiedy wymyslisz patent podswietlania zbiorniczkow (hamulcowego, spryskiwacza i wyrownawczego) po podniesieniu klapy shocked.gif
Oby w maździe były ledy, bo ktoś złoślwy wyładuje Ci kiedyś akumulator 270751858-jezyk.gif
Edit: Swoją drogą, ciekawe rozwiązanie warte uwagi smile.gif
podświetlenie stacyjki to widziałem taki zielony okrąg juz w starej 323 ale o zamku pierwsze słysze... czy jest szans na jakąs fotke za dnia i wieczorem dla pokazania efektu??
> podniesieniu klapy
Ja tego nie wymyslilem.Tak jest fabrycznie.
> 323
Prawdopodobnie widziales to w Hondzie Prelude-przynajmniej moj kolo tak ma.
A w Madzi swieci jakby "z góry",punktowo na stacyjke.
Juz kiedys pisałem ze z fotami umnie krucho.Komp nie dosyc ze firmowy...eee tam nie ważne,poprostu nie da rady.
